Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166.
Temperaturfühler für Gefrierteil SAMSUNG DA32-10105R in KühlGefrierKombination
10103705
Dieser Fühler dient als Abtausensor und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingebaut. Der Sensor mit Anschlusskabel ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49015704
Fühler wie SAMSUNG DA32-00006W Temperaturfühler für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
339257
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-00006W. Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil.
Passend zu Samsung B001DPPR5O
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006X für Kühlschrank
10104187
Diese Ausführung mit weißem Fühler ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Version mit schwarzem Fühler.
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa)
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Anschluss für Wasserschlauch SAMSUNG DA63-01701A an KühlGefrierKombination
10103611
Weißer Gummiverbinder bzw. Gummihülse für den Schlauch in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch im Side-by-Side Kühlschrank.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00010D 150mmØ für Kühlschrank
191376
Passend z.B. auf Ventilator Samsung DA31-00146E
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Thermosicherung SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
172506
Anschluss,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Ventilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventil
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Dieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut.
Ventil
Halter für Eiswürfelbereiter SAMSUNG DA61-70253A in KühlGefrierKombination
10103736
Dieser weiße Halterahmen bzw. diese Befestigung ist oben über dem Eiswürfelzubereiter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination (auch SideBySide) eingebaut.
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Abtauheizung SAMSUNG DA47-00038B für KühlGefrierKombination
152082
Wurde im Wechsel mit DA81-01691A eingebaut, bitte auf genaue Modellbezeichnung achten.
Halter für Eiswürfelbereiter SAMSUNG DA97-03418B in KühlGefrierKombination
10103264
Dieser weiße obere Befestigungsrahmen für den IceMaker ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination (auch im SideBySide Gerät) eingebaut.
Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Samsung DA97-05647B Abtauheizung
320640
Abtauheizung Samsung DA97-05647B für Kühl-Gefrierkombination
Diese Heizung für das Kühlgerät wie die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination verhindert, dass sich Eis an der inneren Rückwand bildet. Das Heizelement befindet sich am Verdampfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006W für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
152083
Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil. Diese Ausführung mit weißem Fühler ersetzt Version mit schwarzem Fühler.
Passend u.a. auch wie Candy Hoover 49015704
