Filter SAMSUNG DJ97-01285B für Saugroboter
10103129
Weißer Feinstaubfilter für den Staubsaugerroboter.
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,e67508b04ef444ae9a6f297dc0460873
Seitenbürste rechts SAMSUNG DJ97-01330C für Saugroboter
10103648
Rechte schwarze Ersatzbürste mit 3 grauen Pinseln für den Staubsauger-Roboter.
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,84ed29809d8e47a1baec33baea59e92c
Ein-/Ausschalter Samsung 3402-001040 rot für Saugroboter
152027
Z.T. passend für Staubsaugerroboter Navibot. Passend auch als Ersatz für den andersfarbigen Schalter in OKI Nadeldrucker ML5100FB.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,0af97cfbc01b439595190bc50ab8874a
Virtual Guard SMARTGATE Samsung DJ97-01513D für Saugroboter
611985
Der Virtual Guard (virtueller Wächter) von Samsung erzeugt eine unsichtbare Barriere, um den Navibot davon abzuhalten, in bestimmte Bereiche oder Räume zu gelangen. Somit können Bereiche oder Zimmer abgegrenzt werden, die Ihr Staubsauger-Roboter nicht reinigen soll, zum Beispiel die Spielecke der Kinder.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
Batterie 2000 mAh NiMH 14,4 V Samsung DJ96-00136B für Staubsauger-Roboter
611896
Akku & Ladegeräte,Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2951dce3fb604177af497267d578d53d,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,bc789f12c687478996aff358dd9f459e
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
AAA BATTERY-ALKALINE 1.5V,750MAHAAA 1 STÜCK
3274707
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
ASSY WHEEL DRIVING L,WHEEL,VC-RL84V,DEEP
5632871
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
RVG10 ASSY-SMARTGATE/VIRTUAL GUARD,VCR8855,SMART GATE,EXP(VE
5691932
PBA SMARTGATE
7752022
PBA SMARTGATE
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
CONNECTOR-HEADER,BOX,4P,1R,2MMSMD-A,SN+
8802072
ASSY-SMARTGATE,SR8950/SR8980,SMART GATE
D405630
BATTERY,GP220SCHSV,VCR8875,NI-MH,GP220SC
D711424
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus,Staubsaugerakkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
COVER-BATTERY,VCR8855,ABS,W80.5,L51.5,E
S019504
ASSY DRUM BRUSH,BOT PASSEND FÜR GENERAL NYLO
S019926
Walzen,Bürstenwalze Staubsauger
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ASSY BODY BUMPER,VC-RL84VR,CARMEN WINE,
S019927
ASSY WHEEL DRIVING R,WHEEL,VC-RL84V,DEE
S019931
ECKBÜRSTE LINKS ,BOTCORNER B
S019937
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ECKBÜRSTE RECHTS ,BOTCORNER B
S019938
WIPPSCHALTER:250VAC,6A,2,DPST,ON-OFF
Y10786
LADESTATION VCR8855,URBAN GRAPHITE,EXP,
Y10809
ASSY MOTOR-FAN:VCU-RA84V,14.4VASSY MOTO
Y10878
RHF-10 FILTER:AUTOBOT,WHT,H11
Y11266
Filter mechanisch
HALTER FÜR BÜRSTENWALZE, VC-RA84V,YEL,ASSY
Y11273
BÜRSTENWALZENGEHAUSE MIT MOTOR :VC-RL84V,MICRO SIL,NO,-
Y11291
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RL84V,DEEP GRY
Y11295
ASSY COVER-SIDE L:AUTOBOT,TANGO BLU,ASSY
Y11298
ASSY ROLLER FRONT:FRONT,VC-84VBLK,OD47.
Y11323
REINIGUNGSPINSEL, ACCESSORY BROOM:VC-RE70V,BROOM,BLK,
Y11437
ASSY SWITCH MICRO:VC-RA84V,DUSTBOX
Y11457
CAP-SCREW:VC-RA84V,ABS,T20,W15L15,DEEP
Y11650
COVER BATTERY:VC-RA84V,ABS,T5,W80,L150,D
Y11748
COVER BATTERY:VCR-8830,ABS,EBONY BLK
Y11749
HALTER FÜR FERNBEDIENUNG:VC-RA84V,PP,URBAN GRAPHIT
Y12023
TERMINAL-PIN:VC-RA84V,BRASS,D40
Y12386
TERMINAL-PLATE:VC-RA84V,BRASS,D61
Y12387
Befestigungsteile,Platten
HOLDER-CHARGER PIN:VC-RA84V,ABS,T10,W25,
Y90020
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2MM,
3265948
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
CONNECTOR-HEADER BOX,6P,1R,2MMSMD-A,SN,
6646692
SCREW-TAPTITE BH,+,S,M2.6,L12,ZPC(YEL),S
6749978
CONNECTOR-HEADER,BOX,5P,1R,2.50MM,STRAIG
8739545
HEADER-BOARD TO CABLE,BOX,6P,1R,2MM,SMD-
8770114
CONNECTOR-HEADER,BOX,6P,1R,2MMSMD-S,SN,
8799116
COVER-CHARGER FRONT,AUTOBOT,ABS(ANTI-FL
S019486
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RA84V,DEEP GRY
Y11294
COVER SENSOR:VC-RA84V,ABS,T22,W140,L326,
Y11827
HOLDER-LENS:VC-RA84V,PP,T14,W18,L40,BLK
Y12049
BASE-WEIGHT R:VC-RS60(H),BRASS/SMF4030
Y89303
DAMPER SUCTION:VC-RA84V,TPE,T7W15,L99,B
Y89702
