Ersatzteile für Samsung SR8855 (VCR8855L3B/BOL)
Samsung
SR8855
VCR8855L3B/BOL
Saugroboter
Filter SAMSUNG DJ97-01285B für Saugroboter
10103129
Weißer Feinstaubfilter für den Staubsaugerroboter. Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,e67508b04ef444ae9a6f297dc0460873
Seitenbürste rechts SAMSUNG DJ97-01330C für Saugroboter
10103648
Rechte schwarze Ersatzbürste mit 3 grauen Pinseln für den Staubsauger-Roboter. Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,84ed29809d8e47a1baec33baea59e92c
Ein-/Ausschalter Samsung 3402-001040 rot für Saugroboter
152027
Z.T. passend für Staubsaugerroboter Navibot. Passend auch als Ersatz für den andersfarbigen Schalter in OKI Nadeldrucker ML5100FB. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,0af97cfbc01b439595190bc50ab8874a
Virtual Guard SMARTGATE Samsung DJ97-01513D für Saugroboter
611985
Der Virtual Guard (virtueller Wächter) von Samsung erzeugt eine unsichtbare Barriere, um den Navibot davon abzuhalten, in bestimmte Bereiche oder Räume zu gelangen. Somit können Bereiche oder Zimmer abgegrenzt werden, die Ihr Staubsauger-Roboter nicht reinigen soll, zum Beispiel die Spielecke der Kinder. Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
Batterie 2000 mAh NiMH 14,4 V Samsung DJ96-00136B für Staubsauger-Roboter
611896
Akku & Ladegeräte,Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2951dce3fb604177af497267d578d53d,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,bc789f12c687478996aff358dd9f459e
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
AAA BATTERY-ALKALINE 1.5V,750MAHAAA 1 STÜCK
3274707
AAA BATTERY-ALKALINE 1.5V,750MAHAAA 1 STÜCK Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10,
3278711
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L10, Befestigungsteile
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12, Befestigungsteile
SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,-
3785494
SHAFT-ROLLER B MSWR,OD4,L2 6,FZY,-,- Achsen
ASSY WHEEL DRIVING L,WHEEL,VC-RL84V,DEEP
5632871
ASSY WHEEL DRIVING L,WHEEL,VC-RL84V,DEEP Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
RVG10 ASSY-SMARTGATE/VIRTUAL GUARD,VCR8855,SMART GATE,EXP(VE
5691932
RVG10 ASSY-SMARTGATE/VIRTUAL GUARD,VCR8855,SMART GATE,EXP(VE Zubehörteile
PBA SMARTGATE
7752022
PBA SMARTGATE Zubehörteile
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
CONNECTOR-HEADER,BOX,4P,1R,2MMSMD-A,SN+
8802072
CONNECTOR-HEADER,BOX,4P,1R,2MMSMD-A,SN+ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ASSY-SMARTGATE,SR8950/SR8980,SMART GATE
D405630
ASSY-SMARTGATE,SR8950/SR8980,SMART GATE Zubehörteile
BATTERY,GP220SCHSV,VCR8875,NI-MH,GP220SC
D711424
BATTERY,GP220SCHSV,VCR8875,NI-MH,GP220SC Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus,Staubsaugerakkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
COVER-BATTERY,VCR8855,ABS,W80.5,L51.5,E
S019504
COVER-BATTERY,VCR8855,ABS,W80.5,L51.5,E Gehäuseteile
ASSY DRUM BRUSH,BOT PASSEND FÜR GENERAL NYLO
S019926
ASSY DRUM BRUSH,BOT PASSEND FÜR GENERAL NYLO Walzen,Bürstenwalze Staubsauger
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ASSY BODY BUMPER,VC-RL84VR,CARMEN WINE,
S019927
ASSY BODY BUMPER,VC-RL84VR,CARMEN WINE, Gehäuseteile
ASSY WHEEL DRIVING R,WHEEL,VC-RL84V,DEE
S019931
ASSY WHEEL DRIVING R,WHEEL,VC-RL84V,DEE Rad/Rollen
ECKBÜRSTE LINKS ,BOTCORNER B
S019937
ECKBÜRSTE LINKS ,BOTCORNER B Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ECKBÜRSTE RECHTS ,BOTCORNER B
S019938
ECKBÜRSTE RECHTS ,BOTCORNER B Anschlussteile,Bürsten
WIPPSCHALTER:250VAC,6A,2,DPST,ON-OFF
Y10786
WIPPSCHALTER:250VAC,6A,2,DPST,ON-OFF Schalter / Taster
LADESTATION VCR8855,URBAN GRAPHITE,EXP,
Y10809
LADESTATION VCR8855,URBAN GRAPHITE,EXP, Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
ASSY MOTOR-FAN:VCU-RA84V,14.4VASSY MOTO
Y10878
ASSY MOTOR-FAN:VCU-RA84V,14.4VASSY MOTO Motoren
RHF-10 FILTER:AUTOBOT,WHT,H11
Y11266
RHF-10 FILTER:AUTOBOT,WHT,H11 Filter mechanisch
HALTER FÜR BÜRSTENWALZE, VC-RA84V,YEL,ASSY
Y11273
HALTER FÜR BÜRSTENWALZE, VC-RA84V,YEL,ASSY Gehäuseteile
BÜRSTENWALZENGEHAUSE MIT MOTOR :VC-RL84V,MICRO SIL,NO,-
Y11291
BÜRSTENWALZENGEHAUSE MIT MOTOR :VC-RL84V,MICRO SIL,NO,- Motoren
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RL84V,DEEP GRY
Y11295
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RL84V,DEEP GRY Motoren
ASSY COVER-SIDE L:AUTOBOT,TANGO BLU,ASSY
Y11298
ASSY COVER-SIDE L:AUTOBOT,TANGO BLU,ASSY Gehäuseteile
ASSY ROLLER FRONT:FRONT,VC-84VBLK,OD47.
Y11323
ASSY ROLLER FRONT:FRONT,VC-84VBLK,OD47. Rad/Rollen
REINIGUNGSPINSEL, ACCESSORY BROOM:VC-RE70V,BROOM,BLK,
Y11437
REINIGUNGSPINSEL, ACCESSORY BROOM:VC-RE70V,BROOM,BLK, Anschlussteile,Bürsten
ASSY SWITCH MICRO:VC-RA84V,DUSTBOX
Y11457
ASSY SWITCH MICRO:VC-RA84V,DUSTBOX Schalter / Taster
CAP-SCREW:VC-RA84V,ABS,T20,W15L15,DEEP
Y11650
CAP-SCREW:VC-RA84V,ABS,T20,W15L15,DEEP Befestigungsteile
COVER BATTERY:VC-RA84V,ABS,T5,W80,L150,D
Y11748
COVER BATTERY:VC-RA84V,ABS,T5,W80,L150,D Gehäuseteile
COVER BATTERY:VCR-8830,ABS,EBONY BLK
Y11749
COVER BATTERY:VCR-8830,ABS,EBONY BLK Gehäuseteile
HALTER FÜR FERNBEDIENUNG:VC-RA84V,PP,URBAN GRAPHIT
Y12023
HALTER FÜR FERNBEDIENUNG:VC-RA84V,PP,URBAN GRAPHIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TERMINAL-PIN:VC-RA84V,BRASS,D40
Y12386
TERMINAL-PLATE:VC-RA84V,BRASS,D61
Y12387
TERMINAL-PLATE:VC-RA84V,BRASS,D61 Befestigungsteile,Platten
HOLDER-CHARGER PIN:VC-RA84V,ABS,T10,W25,
Y90020
HOLDER-CHARGER PIN:VC-RA84V,ABS,T10,W25, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2MM,
3265948
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2MM, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z Befestigungsteile
CONNECTOR-HEADER BOX,6P,1R,2MMSMD-A,SN,
6646692
CONNECTOR-HEADER BOX,6P,1R,2MMSMD-A,SN, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCREW-TAPTITE BH,+,S,M2.6,L12,ZPC(YEL),S
6749978
SCREW-TAPTITE BH,+,S,M2.6,L12,ZPC(YEL),S Befestigungsteile
CONNECTOR-HEADER,BOX,5P,1R,2.50MM,STRAIG
8739545
CONNECTOR-HEADER,BOX,5P,1R,2.50MM,STRAIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HEADER-BOARD TO CABLE,BOX,6P,1R,2MM,SMD-
8770114
HEADER-BOARD TO CABLE,BOX,6P,1R,2MM,SMD- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER,BOX,6P,1R,2MMSMD-S,SN,
8799116
CONNECTOR-HEADER,BOX,6P,1R,2MMSMD-S,SN, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
COVER-CHARGER FRONT,AUTOBOT,ABS(ANTI-FL
S019486
COVER-CHARGER FRONT,AUTOBOT,ABS(ANTI-FL Gehäuseteile
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RA84V,DEEP GRY
Y11294
ASSY CASE MOTOR-CORNER:VC-RA84V,DEEP GRY Motoren
COVER SENSOR:VC-RA84V,ABS,T22,W140,L326,
Y11827
COVER SENSOR:VC-RA84V,ABS,T22,W140,L326, Gehäuseteile
HOLDER-LENS:VC-RA84V,PP,T14,W18,L40,BLK
Y12049
HOLDER-LENS:VC-RA84V,PP,T14,W18,L40,BLK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BASE-WEIGHT R:VC-RS60(H),BRASS/SMF4030
Y89303
DAMPER SUCTION:VC-RA84V,TPE,T7W15,L99,B
Y89702
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
