Tauwasserschale für Kompressor SAMSUNG DA97-01782C in KühlGefrierKombination
10103149
Diese schwarze Verdunstungsschale für das Wasser der Kühl-Gefrier-Kombination ist hinten auf dem Kompressor bzw. Verdichter verbaut.
Verdampfer
Schalter für Lüfter Gefrierteil SAMSUNG DA34-10125B in KühlGefrierKombination
10103642
Dieser Reedschalter ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination am Lüfter bzw. Ventilator eingesetzt.
Temperaturfühler für Kühlteil SAMSUNG DA32-10105B in KühlGefrierKombination
10103620
Dieser Fühler mit Kabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch im SideBySide Gerät, eingebaut.
Fühler wie SAMSUNG DA32-00006W Temperaturfühler für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
339257
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-00006W. Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil.
Passend zu Samsung B001DPPR5O
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006W für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
152083
Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil. Diese Ausführung mit weißem Fühler ersetzt Version mit schwarzem Fühler.
Passend u.a. auch wie Candy Hoover 49015704
CASE-MOTOR,W2-PJT,PP,-,-,-,NTRFH-21
2239432
GROMMET-DRAIN HOSE,CORE-PJT,NBR,-,-,-,-,
2239997
COVER RELAY,-,NORYL,T2.0,W50,L60,N300X,S
2240068
KEY-LEVER,TD-PJT,PP,42.5,-,NTR
2240824
Hebel
PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SENSOR-ASSY, KÜHLTEIL 502AT,-,-,-,TE
3258921
Thermostate,Temperaturfühler
PROTECTOR-O/L 4TM189PHBYY-53
3259042
Thermostate
SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
NIETE
3260720
NIETE
SPRING-ICE MAKER STS304,ID1.0,-
3260993
CASTER FRONT PP,NTR,SR-50
3261155
GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
GROMMET-SUCT PIPEPE
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10
3277581
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
CAP-SCREW ABS,-,SR-S24F(
3309819
CAP-COVER WATER PE,-,-, WHT T2.5
3787466
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
FAN-PROPELLER SR-32,35,NTR
5313981
M2LA49ZR82 MOTOR-GEARED M2LA49Z,220V
5313982
SENSOR ASSY 502AT,COMBI-PJT,300
5313983
SENSOR ASSY 502AT GEFRIEREN ,250MM,Y
5313984
SCHALTER SENSITIVE 5V SCHWARZ,
5313986
THERMO FUSE 250V,10A 72
5313991
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCREW-ASSY TH+ STS30
5313994
CASE-G-MOTOR PP SR-32,35S.S
5314001
Gehäuseteile,Gehäuse
GASKET-BLADE,,SR-32,35, 67X60MM
5314019
SHAFT-WASHER RD-PVC,SR-32,35,-,-
5314044
SHAFT-WASHER, C RD-PVC,SR-32,35
5314045
SHAFT-WASHER, D RD-PVC,SR-32,35
5314046
ROLLE FÜR GEFRIERFACH SR-35
5314051
CAP-HINGE HOLE-MID PP SC-97527R,WH
5314056
BARCKET-DRAIN A1050H16 SR-32,35
5314075
GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
ABTAUSENSOR
6618483
ABTAUSENSOR
PLATE-DRAIN SUB SR-32,35,SAZCCT0.4,-,-,
6618653
Gehäuseteile,Gefässe
SENSOR ASSY 502AT,W2 PJT,-50~50,5V,-,-,F
6619786
SENSOR ASSY 502AT,W2 PJT,-50~50,5V,-,-,R
6619787
CAP-HINGE HOLE-UPP PP,-,-,SC-97527R,WHT,
6621434
CAP-HINGE HOLE-LOW PP,-,-,SC-97527R,WHT,
6621435
(DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10
6621475
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
SCHRAUBE SCHNEIDEND
WASHER-,-,PI 4.2,-,T0.8,T3-PJTSTS
7997174
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
CAP WATER TANK-WATER,ET-PJT,-,COOL
8005069
SPRING-LEVER,STS304,OD0.8,-,-,SR-5066,
8016084
ASSY-FIXER CASE,W2-PJT,COOL WHITE
8017738
ASSY-COCK DISPENSER,SVETA, CORE,COOL WHI
8338231
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
HINGE-MID,COMBI-PJT,SHP1,T4
8740345
COVER RELAY,NORYL SE1,T2.0,50,62,B
8740794
COVER-SENSOR,COMBI-PJT,HIPS,SC-027
8741260
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H
8742152
VERDAMPFERSCHALE
8742988
VERDAMPFERSCHALE
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
HINGE-UPPER-R,COMBI,SHP1,T2.7,
8770893
HINGE-UPPER-L,COMBI,SHP1,T2.7,
8770894
ASSY HINGE UPP-R,COMBI,T2.7,-,
8771463
ASSY HINGE LOW-R,COMBI,-,-,-,-
8772345
SENSOR,PXN-41C(GLASS TYPE),SKR1760,-5
8785679
SENSOR TEMP-F DEF BBC,PX-41C,BBC,-,5V,-,
8787595
SCHARNIER
9279462
SCHARNIER
SCHARNIER UNTEN
9279467
SCHARNIER UNTEN
ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL
9309717
BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
RELAY PTC,SM-PTC
F169511
RELAY PTC,SM-PTC
Relais
CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
CAP SCREW,3050,PP,INOX GRAY
F334266
GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET
H720590
ASSY TANK WATER,SVETA-PJT,COOL WHITE
H723273
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ABTAUSENSOR ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA32-10105Q
Q16100
Q16101
ABTAUSENSOR ALTERNATIV FÜR SAMSUNG, CANDY
R697699
RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
Relais
TUBE-DRAIN FRE-ASSY:PP,-,-,-,-SR-32,35,
Y220060
MAGNET:SSM-390,T2,W5,L7,-,
Y60305
CLAMPER BAG-CLAMP TANK:W2,HIPSCOOL
Y61036
SENSOR TEMP-DEF SENSOR,PX41C,TD-PJT,-40~
2239094
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
Relais
CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
RELAY--
773725
RELAY--
Relais
CASE-TRAY,FREE B,COMBI-PJT,PP,COOL W
8003911
Gehäuseteile,Schubladen
A/S-TAPE FILAMENT,REF ALL,260AT0.16
8742187
ASSY SHELF REF-C,COMBI,REF, C
8742754
Gehäuseteile,Glasplatten
HINGE-LOWER,COMBI,SHP1,T4.0,-,
8772030
ASSY PIPE-SUCTION,TD-PJT,DCUP,L1800
8775556
CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
SENSOR TEMP-R,PX-41C, 502AT,AW-PJT,-40~1
F580856
CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
SEAL CUTT-RUBBER:T3*W40*L70,VINYL,BUTYL,
Y211139
ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY
Y59500
Relais
SEAL CUTT-RUBBER:A-TOP M/C,RUBBER,BLACK,
Y63160
