Ersatzteile für Samsung SG648EVMGQ/XET
Samsung
SG648EVMGQ/XET
Temperaturfühler für Abtauheizung wie SAMSUNG DA32-10105G in Kühlschrank
10103246
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-10105G sowie Ausführungen mit kürzerem Kabel.
Der Fühler dient als Abtausensor und ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination / im Kühlschrank eingesetzt. Thermostat
Temperaturfühler für Abtauheizung SAMSUNG DA32-10105G für Kühlschrank
10103417
Dieser Abtausensor ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank verbaut. Thermostat
PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95, Anschlussteile,Rohre
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
M2LC18AR02 MOTOR-GEARED M2LC18AR01,220
3258639
M2LC18AR02 MOTOR-GEARED M2LC18AR01,220 Motoren,AC-Motoren
SENSOR-ASSY, KÜHLTEIL 502AT,-,-,-,TE
3258921
SENSOR-ASSY, KÜHLTEIL 502AT,-,-,-,TE Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR-ASSY 502AT,-,-,-,TE
3258927
SENSOR-ASSY 502AT,-,-,-,TE Thermostate,Temperaturfühler
ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL
3258932
ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL Thermostate,Temperaturfühler
4TM232SHBYY-53 PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53
3258998
4TM232SHBYY-53 PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53 Thermostate
SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP Befestigungsteile
NIETE
3260720
NIETE Befestigungsteile
ROLLE RÜCKSEITE
3261112
ROLLE RÜCKSEITE Rad/Rollen
CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK Dichtungen
GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S
3269188
TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK Befestigungsteile
GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-,BLK
3309801
GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-,BLK Motoren
GROMMET-STOPPER NR,-,SR-43/ 47,T3XW8XL8,B
3782550
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
TÜLLE
3806425
TÜLLE
SENSOR-ASSY 502AT,T3-PJT,450MMGRAY,R-SE
5754815
SENSOR-ASSY 502AT,T3-PJT,450MMGRAY,R-SE Thermostate,Temperaturfühler
CASTER FRONT -,-,PP,OD40,NTR,-
6615869
CASTER FRONT -,-,PP,OD40,NTR,- Gehäuseteile,Fuß
GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL Dichtungen
TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL
6618461
TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL Elektrische Bauteile,Sicherungen
STOPPER-MID OMEGA,STS304,-,-,-
6618517
SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR
6621353
SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
(DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10
6621475
(DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10 Befestigungsteile
FAN-ASS Y -,P,S-P/J PASSEND FÜR UNIT
6621536
FAN-ASS Y -,P,S-P/J PASSEND FÜR UNIT Pumpen und Zubehör,Flügelrad
(DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
(DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
FOOT-FRONT T3,OMEGA,W2,PP,-,SC-93437R,-,
6760574
FOOT-FRONT T3,OMEGA,W2,PP,-,SC-93437R,-, Gehäuseteile,Fuß
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
SCHRAUBEN
7439973
SCHRAUBEN Befestigungsteile
COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK Gehäuseteile
SR-5765,SCP1,T2.0,-,-,-,-
7440134
SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
1 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L20,ZPC(YEL),SM20C
7991882
1 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L20,ZPC(YEL),SM20C Befestigungsteile
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,- Gehäuseteile
GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
SPRING-LEVER,STS304,OD0.8,-,-,SR-5066,
8016084
SPRING-LEVER,STS304,OD0.8,-,-,SR-5066, Federn
HINGE-MID ASS Y,TD-PJT,SHP1,RD-PVC,T4,-,
8016250
HINGE-MID ASS Y,TD-PJT,SHP1,RD-PVC,T4,-, Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHALTER
8735071
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L Befestigungsteile
WASHER-PLAIN,ID11.5,OD16,T0.5,ST
8740137
WASHER-PLAIN,ID11.5,OD16,T0.5,ST Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PIN-CASTER,MSWR10,OD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
COVER-SENSOR,COMBI-PJT,HIPS,SC-027
8741260
COVER-SENSOR,COMBI-PJT,HIPS,SC-027 Gehäuseteile
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T Dichtungen
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3 Anschlussteile,Rohre
PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H
8742152
PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H Anschlussteile,Rohre
HAHN WASSERSPENDER
8742166
HAHN WASSERSPENDER Anschlussteile
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
THERMO FUSE-ASSY,OMEGA,M-PJT,-,250V,-,70
8786861
THERMO FUSE-ASSY,OMEGA,M-PJT,-,250V,-,70 Elektrische Bauteile,Sicherungen
BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M Befestigungsteile
CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY FAN,TD09
F292293
ASSY FAN,TD09 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304 Befestigungsteile
GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET
H720590
GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET Dichtungen
TEMPERATUR SICHERUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00095H
Q420012
TEMPERATUR SICHERUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00095H Thermostate,Temperaturfühler
PASSEND FÜR CATA LYST-LTC,ALL,T5,W40,L40
S012122
PASSEND FÜR CATA LYST-LTC,ALL,T5,W40,L40 Filter mechanisch
RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6 Relais
SEAL CUTT:-,FOAM LEX,-,T3,W30,L1000,-
Y210626
SEAL CUTT:-,FOAM LEX,-,T3,W30,L1000,- Dichtungen
HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PASSEND FÜR CATA LYST:TSE MODEL,AL2O3-SIO2,MN,CU,T7,W
Y59781
PASSEND FÜR CATA LYST:TSE MODEL,AL2O3-SIO2,MN,CU,T7,W Filter mechanisch
MAGNET:SSM-390,T2,W5,L7,-,
Y60305
CLAMPER BAG-CLAMP TANK:W2,HIPSCOOL
Y61036
CLAMPER BAG-CLAMP TANK:W2,HIPSCOOL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,2P,1R,2.5M
3238027
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,2P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
PBA-PANEL SR-5056,DOOR F
3259537
PBA-PANEL SR-5056,DOOR F Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
COVER-DISPENSER ABS,-,-,-,SR-5
3261694
COVER-DISPENSER ABS,-,-,-,SR-5 Gehäuseteile
COVER-RELAY
3262387
COVER-RELAY Gehäuseteile
CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3265482
GROMMET-MOTOR NBR,-,-,- Motoren
KNOB-TOUCH SR-5056
3266769
KNOB-TOUCH SR-5056 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3269192
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278237
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L Befestigungsteile
SENSOR FRE SR-5557
3777351
SENSOR FRE SR-5557 Thermostate,Temperaturfühler
LAMP HOLDER U-PJT,PBT,- E14,-,-,250V,1
3777427
LAMP HOLDER U-PJT,PBT,- E14,-,-,250V,1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER-EVAP RE ASSYGPPS,240/50 SR-648/
3777576
COVER-EVAP RE ASSYGPPS,240/50 SR-648/ Gehäuseteile
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-,
3779326
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-, Gehäuseteile
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,-
3785625
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,- Gehäuseteile
SHIM-HINGE MID RD-PVC,-,U- P/J,T2.0,-,-,-
3785633
KNOB-TOUCH ABS,-,SR-50 56B,-,-,
3785634
KNOB-TOUCH ABS,-,SR-50 56B,-,-, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM Relais
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR
6614656
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR Befestigungsteile
TRIM-PLATE ABSORBER PVC,-,SR-52.57,-,-,-
6616630
TRIM-PLATE ABSORBER PVC,-,SR-52.57,-,-,- Dämpfungsmaterialien
TRIM-DISPENSER -,ABS,-,-,-,SC-95464R(M/G
6616776
TRIM-DISPENSER -,ABS,-,-,-,SC-95464R(M/G Gehäuseteile
SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL
6617192
SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL Thermostate,Temperaturfühler
CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1 Befestigungsteile
ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER
7927464
ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
SHELF FRE-SUB,M-PJT,-,PP,COOL-WHITE,SC-0
8005482
SHELF FRE-SUB,M-PJT,-,PP,COOL-WHITE,SC-0 Gehäuseteile
CAP DOOR-FRE,ABS,LW
8741836
CAP DOOR-FRE,ABS,LW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CAP DOOR-REF,ABS,UP
8741837
CAP DOOR-REF,ABS,UP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CAP DOOR-REF,ABS,LW
8741838
CAP DOOR-REF,ABS,LW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CAP DOOR-FRE,ABS,UPP,UPP
8741839
CAP DOOR-FRE,ABS,UPP,UPP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SEAL CUTT-SPONGE,SPONGE,WHT,T5W55
8742138
SEAL CUTT-SPONGE,SPONGE,WHT,T5W55 Gehäuseteile,Ringe
A/S-TAPE FILAMENT,REF ALL,260AT0.16
8742187
A/S-TAPE FILAMENT,REF ALL,260AT0.16 Anschlussteile
CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6
W335786
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6 Rad/Rollen
ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY
Y59500
ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY Relais
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
