Ersatzteile für Samsung RSA1ZTPE1/XEO
Samsung
RSA1ZTPE1/XEO
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00052A für Kühlschrank
10103496
Schlauchanschluss SAMSUNG DA62-01378B für KühlGefrierKombination
10103595
An diesen Verbinder mit Außengewinde wird der Wasserschlauch und das Ventil in der Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen. Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Thermosicherung 110°C mit Anschlusskabel Samsung DA4710148U für Kühlschrank
152019
OT: OriginalTeil Samsung DA47-10148U
10 A, 250 V. Anschluss,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für Kühlschrank
- gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø)
- Sockellänge: 28 mm
- Glaskörper Ø: 47,5 mm
- Gesamtlänge: 88 mm
- Farbe: matt Lampe,Lampe,Lampe
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-Gefrierkombination
612014
Dieses blaue Wassereinlaufventil mit Mutter und Halterung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch der SideBySide Kombination eingebaut. Ventil
Gemüseschublade oben für Kühlteil Samsung DA97-06063B in Kühl-Gefrierkombination
612057
Meistens ist eine dieser Schublade oben ( über der untersten Schublade ) im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Glasplatte oben für Kühlteil Samsung DA67-03366A in Kühl-Gefrierkombination
612159
Dieser Ablageboden mit weißer Umrahmung ist oft 2 mal oben untereinander im Kühlabteil der Kühl/-Gefrier-Kombination eingesetzt. Glasplatte
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Ventilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil
Anzeigeelektronik Samsung DA41-00533A für Kühl-Gefrierkombination
612048
Diese Platine für die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination dient auch als Bedienelektronik. Elektronik
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Dieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut. Ventil
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-Gefrierkombination
612086
Dieser Behälter bzw. Erzeuger für die Eiswürfel ist in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierteil eingebaut. Zubehör
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-06064B in
611996
Dieser weiße Schubladenkorpus mit transparenter Frontgriffblende ist das unterste Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
Wassertank Samsung DA97-05786B für Kühl-Gefrierkombination
611939
Weißer Kunststofftank für das Kühlteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53
Eiswürfelbehälter SAMSUNG DA97-06072E für Kühlschrank KühlGefrierKombination SideBySide
191369
Der SAMSUNG DA97-06072E ist ein Eiswürfelbereiter, der in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen wie Side-by-Side-Kühlgeräten eingesetzt wird. Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00010D 150mmØ für Kühlschrank
191376
Passend z.B. auf Ventilator Samsung DA31-00146E Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Abtauheizung Samsung DA47-00279C für Kühl-Gefrierkombination
612071
Dieser Heizkörper für die Abtaufunktion ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Heizung
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
