Schlauchanschluss SAMSUNG DA62-01378B für KühlGefrierKombination
10103595
An diesen Verbinder mit Außengewinde wird der Wasserschlauch und das Ventil in der Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Anlaufrelais für Kompressor SAMSUNG DA34-10003F 265RFBYY in KühlGefrierKombination
10103663
Dieses Relais ist am Kompressor bzw. Verdichter der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kompressor
Türfach oben für Kühlteil Samsung DA97-13728T in Kühl-Gefrierkombination
611891
Je nach Modell der Kühl-Gefrier-Kombination sind 3 Stück von diesem durchsichtigen Abstellfach oben untereinander in Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Auf dem Fach wird der separat erhältliche Klappdeckel befestigt.
Türfach
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa)
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Gerätefuß vorne SAMSUNG DA61-09458A für KühlGefrierKombination
10103327
Vorderer verstellbarer Fuß für den Kühlschrank bzw. die Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination. Es sind 2 Stück unten an einem Kühlgerät eingeschraubt.
Temperaturfühler für Kühlteil SAMSUNG DA32-10105B in KühlGefrierKombination
10103620
Dieser Fühler mit Kabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch im SideBySide Gerät, eingebaut.
Lichtschalter SAMSUNG DA34-00041A HC-056K.9R0 für KühlGefrierKombination
10103704
Weißer Schalter für die Innenbeleuchtung der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Abdeckung vorne für Gemüseschublade Kühlteil SAMSUNG DA63-07860A in KühlGefrierKombination
10103765
Diese vordere durchsichtige Kunststoffabdeckung ist über der untersten Schublade bzw. dem Schubfach im Kühlabteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombination
10103163
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser eckige Kohlefilter im Kühlteil eingebaut.
Filter
Rolle für untere Gefrierschublade Samsung DA66-00116C in Kühl-Gefrierkombination
612028
Es sind 2 Stück von diesem weißen Kunststoffrad im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination an der untersten Schublade eingesetzt.
MOTOR DC-DAMPER,-,-,-,DC 12V,MAX 60MA,-,
2239088
Thermostate
FIXER-SENSER,AW-PJT,ABS,-,NTR,
2239712
PLATE-DRAIN,ES-PJT,SSEC,GALVA,
2239783
CLIP-FITTING LOCK,AW,POM,-,-
2239847
2239848
CASTER-FRONT,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TP
2239864
CASTER-REAR,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TPE
2239865
VALVE-FITTING PU,AT06,C3604BD-F,-,-,-,-
2239955
CAM-GEAR MOTOR,QUEEN,POM,-,-,NTR,-,-,-,-
2241065
LEVER-BUCKET L,GUGGENHEIM,ABS,29.8,76.7,
2241091
Hebel
LEVER-BUCKET R,GUGGENHEIM,ABS,29.8,76.7,
2241092
Hebel
PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
WASSER SCHLAUCH O. VENTIL-VERSCHRAUBUNG MUTTER,A-TOP,CU,12,
2241626
ASSY COVER-ICE ROUTE,QUEEN-PJT
2242435
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
SENSOR-ASSY, KÜHLTEIL 502AT,-,-,-,TE
3258921
Thermostate,Temperaturfühler
SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
GROMMET-SUCT PIPEPE
SCHELLE
3266895
SCHELLE
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
TRINKWASSERZULAUFSCHLAUCH 12M FÜR SYDE BY SYDE GERÄTE
3271162
SCREW-MACHINE TH,+,M5,L16ZP
3277866
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278243
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8,
3278281
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10,
3278425
EF9603 WASSERFILTER EXTERN SYDE BY SYDE
3783950
Filter mechanisch
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
BLECHSCHRAUBE
4453697
BLECHSCHRAUBE
NUT-WATER LINE
4453710
NUT-WATER LINE
FIXER-WATER VALVE
4453748
FIXER-WATER VALVE
CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2.5MM,STR
5314160
AUFSCHRAUBER M. MESSINGEINSATZ X
5660227
GERADER VERBINDER
5660230
GERADER VERBINDER
GERADER REDUZIER-VERBINDER X
5691547
ADAPTERSTÜCKE + JE AUF FÜR TRINKWASSERANSCHL.
5722629
NUT-HEXAGON 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10
6617145
LLDPE3046 SCHLAUCH 5M
6618935
RUBBER-CAP HOSE I4-PJT,GRAY,-,
6620351
MOTOR DC-BLDC DREP3030LB,N-PJT(F),-,DC S
6620788
FIXER-SENSOR N-PJT,PP,-,-,-
6620809
SEAL-INS DAMPER,B N-PJT,FOAM-PE,-,T5.0,-
6620828
SCREW-TAPTITE HWH,+,S,M5,L12.7ZPC(YEL),
6621211
SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR
6621353
(DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0,L14,STS304
6633989
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
BLDC,NBR,H20,BLACK,-
7414418
Gehäuseteile,Ringe
INSTALLATIONSKIT EXTERN FÜR DEN WASSERFILTER
7414439
Filter mechanisch
GROMMET-DRAIN HOSE,V2-PJT,NBR,
7438383
(SNA)SHIM-HINGE UPP,ABS,LEFT,G-PJT,T1.0
7438407
Arme
SCHRAUBEN
7439973
SCHRAUBEN
COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A,
7440202
MUTTER KUNSTSTOFFSCHLAUCH-VENTILEINGANG
7448300
SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
SCHRAUBE SCHNEIDEND
FITTING-TUBE FITTING,TUBE FITTING B,PC,3
7764818
SENSOR ASSY,502AT,A-TOP,-50~50,5V,-,-,RO
7992859
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
HAFIN1/EXP WASSERFILTER A-TOP, 86*86*167, INTERN ALTE VERRIEGELUNG
8050278
Filter mechanisch
GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
Anschlussteile,Schlauch
SCREW-MACHINE,TH,+,M5,L25,ZPC(YEL),SWRCH
8739635
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
MOTOR GEARD-DISP,MVLA15AR11,QUEEN-PJT,LE
8739839
4TM319S FBYY RELAY PROTECTOR O/L,4TM319SFBYY-82,BK190
8739876
Relais
SWITCH MICRO,250V,15A,
8739877
SCREW-TAPPING,FE FZY,M4.2,L13,TH,1
8740133
SPRING ETC-COVER ICE ROUTE,QUEEN,STS304,
8740415
CASTER-RIVET,(ZPC2),MSWR10,OD8.0,L54
8740416
GROMMET COMP,USP05,EPDM,BLACK,
8741223
GROMMET-DRAIN,RS18RK,NBR,BLK
8741240
Gehäuseteile,Ringe
SEAL-COVER ICE,ROUTE,QUEEN,FOAM-LEX,WHIT
8742101
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
ASSY-REED SWITCH,QUEEN,REED S/W,10W/200V
8742623
WIRE-NO SHEATH CU,TCWA,300V,52MM(TAPING)
8757005
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
MAGNET-ASS Y,CORE-PJT,STRONTIUM FERRITE,
8783547
MOTOR DC-MOTOR
9279531
MOTOR DC-MOTOR
Thermostate
MAGNET,HERMES,-,5X7X18,-,-,1200GAUSS
9443115
VERSCHLUSS WASSERFILTER
9443126
BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
HAFEX/EXP WASSERFILTER EXTERN, ANSCHLUSS
9887458
Filter mechanisch
CAM HINGE-RISER UPP L,POLARIS,NY-66,BLAC
D313507
TRINKWASSERANSCHLUSS ADAPTER-SET AUF
D589414
HAF-CIN/EXP WASSERFILTER
D954523
Filter mechanisch
MOTOR BLDC-CIRCUIT,DRCP8020LA,1120+-6%,1
F117129
FAN,HM12,ABS+GLASSFIBER,GR-4010/NTR
F117130
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FITTING-LOKRING 16,GRAND/SAM/HERMES,11SM
F117132
FITTING-LOKRING 33,GRAND/SAM/HERMES,11SM
F117133
FITTING-LOKRING 43,GRAND/SAM/HERMES,11SM
F117134
SHAFT-CASTER,AW-PJT,MSWR10,L46OD8.2,-,-
2241099
SCREW-MACHINE PH,+,M3,L8,ZPC
3232931
CONNECTOR-HEADER BOX,10P,1R,2.5
3239473
CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
CONNECTOR-HEADER BOX,12P,1R,2.5
3263347
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,9P,1R,2.50
3264106
CONNECTOR-HEADER 20P,2R,2MM,STR
3264705
SCREW-MACHINE PH,+,M3,L10ZP
3277727
BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1
3278429
SCREW-EARTH -,-,-,M4,L1 0,-,BSB
3786079
GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK
3806427
Stossdämpfer
SCREW-MACHINE
4453711
SCREW-MACHINE
RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
Relais
CONNECTOR-WATER FILT,PF3/4
6615212
FILTER-WATER ASSY -,-,SR-S6580,7080,INST
6615566
Filter mechanisch
FIXER-ROLLER NY-66,-,SR-62,T2.0,-,-,NTR
6616734
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
SCREW-TAPTITE BH,+,B,M4,L8,ZPC(YEL),SWRC
6647792
JUMP-WIRE,52MM,AWG22(0.6PI)
7438176
GROMMET-MOTOR,A-TOP,NBR,ID6.5,OD42
7438387
Gehäuseteile,Ringe
SCREW-MACHINE,PH,+,M3,L8,PASS,STS304,-
7996225
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M4,L6,ZPC(YEL),S
8739643
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L14,ZPC(YEL),SWR
8739653
SCREW-SPECIAL,PWH,+,M4,L15.5(6.5),PASS
8739684
FILTER WATER-ASSY JOINT,F-TYPEG-PJT
8739830
Filter mechanisch
GROMMET-RAIL(A,B-TYPE),A-TOP,NY-6,WIRE-B
8740974
SCREW-TAPPING,TH,+,-,2S,M4,L25ZPC(WHT)
9443094
CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
