Ersatzteile für Samsung RM25KGRS1/EUR
Samsung
RM25KGRS1/EUR
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E
Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut. Lüfter
Schlauchanschluss SAMSUNG DA62-01378B für KühlGefrierKombination
10103595
An diesen Verbinder mit Außengewinde wird der Wasserschlauch und das Ventil in der Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen. Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Lüfterrad SAMSUNG DA31-00053A für KühlGefrierKombination
10103174
Dieses beige Kunststoffrad für die Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist z.B. passend für den Lüftermotor DA31-00146E Lüfter
Lichtschalter SAMSUNG DA34-00041A HC-056K.9R0 für KühlGefrierKombination
10103704
Weißer Schalter für die Innenbeleuchtung der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schalter
Halterung für Lüftermotor SAMSUNG DA61-00417A in KühlGefrierKombination
10103495
Diese graue Kunststoffhalterung für den Lüfter ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Lichtschalter SAMSUNG DA34-10120E SP201R-7D für KühlGefrierKombination
10103233
Weißer Tastenschalter für die Innenbeleuchtung der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schalter
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für Kühlschrank
- gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø)
- Sockellänge: 28 mm
- Glaskörper Ø: 47,5 mm
- Gesamtlänge: 88 mm
- Farbe: matt Lampe,Lampe,Lampe
Lüfterrad SAMSUNG DA31-00016A für KühlGefrierKombination
10103103
Beiges Kunststoffrad für Geräte wie die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Lüfter
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Zulaufschlauch 12m Samsung DA73-10466F für Kühl-Gefrierkombination
611977
Dieser 12 Meter lange Wasserversorungsschlauch wird in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch in der Side-By-Side Kombiniation verwendet. Schlauch
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Dieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut. Ventil
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029E für KühlGefrierKombination
10103594
Sensor für die Kühl-Gefrier-Kombination. Thermostat
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Dieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut.
Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts. Lüfter
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00010D 150mmØ für Kühlschrank
191376
Passend z.B. auf Ventilator Samsung DA31-00146E Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombination
191351
Diese weiße Schale ist im Gefrierteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Eiswürfelform
SENSOR TEMP,DTN-SAU003S,HEAMIL-PJT,-40~1
2239110
SENSOR TEMP,DTN-SAU003S,HEAMIL-PJT,-40~1 Thermostate,Temperaturfühler
HEATER-METAL SHEATH,-,NEXT07,-,80W,-,225
2239339
HEATER-METAL SHEATH,-,NEXT07,-,80W,-,225 Heiz und Kühlelemente
2239340
HEATER-METAL SHEATH,-,NEXT07,-,100W,-,22
2239342
HEATER-METAL SHEATH,-,NEXT07,-,100W,-,22 Heiz und Kühlelemente
THERMO BIMETAL-PROTECTOR,NEXT-PJT,-,125/
2239350
THERMO BIMETAL-PROTECTOR,NEXT-PJT,-,125/ Elektrische Bauteile,Sicherungen
CASTER-FRONT,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TP
2239864
CASTER-FRONT,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TP Rad/Rollen
CASTER-REAR,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TPE
2239865
CASTER-REAR,AW-PJT,PP,-,35,NTR,35,PP+TPE Rad/Rollen
VALVE-FITTING PU,AT06,C3604BD-F,-,-,-,-
2239955
VALVE-FITTING PU,AT06,C3604BD-F,-,-,-,- Anschlussteile
COVER HEATER-CF,NEXT07,SGCC1,T0.4,-,-,-,
2240520
COVER HEATER-CF,NEXT07,SGCC1,T0.4,-,-,-, Gehäuseteile
SHAFT-HINGE HOMEBAR,CULLINAN,STS304,-,-,
2241055
SHAFT-HINGE HOMEBAR,CULLINAN,STS304,-,-, Achsen
WASSER SCHLAUCH O. VENTIL-VERSCHRAUBUNG MUTTER,A-TOP,CU,12,
2241626
WASSER SCHLAUCH O. VENTIL-VERSCHRAUBUNG MUTTER,A-TOP,CU,12, Befestigungsteile
ASSY ICE MAKER-MECH,NEXT700SD,115V,-,-,-
2242677
ASSY ICE MAKER-MECH,NEXT700SD,115V,-,-,- Heiz und Kühlelemente
ASSY MOTOR-STEP VALVE,GUGGENHEIM,-
2243660
ASSY MOTOR-STEP VALVE,GUGGENHEIM,- Motoren
CLIP-BIMETAL,NEXT07,STS-304,T0.5,-,-
243985
CLIP-BIMETAL,NEXT07,STS-304,T0.5,-,- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK Dichtungen
GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
CONNECTOR-HEADER BOX,14P,1R,2.5
3265787
CONNECTOR-HEADER BOX,14P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHELLE
3266895
SCHELLE Befestigungsteile
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRINKWASSERZULAUFSCHLAUCH 12M FÜR SYDE BY SYDE GERÄTE
3271162
TRINKWASSERZULAUFSCHLAUCH 12M FÜR SYDE BY SYDE GERÄTE Anschlussteile,Rohre
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L2
3278431
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L2 Befestigungsteile
SCREW-TAPTITE BH,+,B,M4,L10,
3278567
SCREW-TAPTITE BH,+,B,M4,L10, Befestigungsteile
SCREW-TAPTITE RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW
3278869
SCREW-TAPTITE RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
INDUCTOR-AXIAL 3.3UH,5%,2.5X3
3301077
INDUCTOR-AXIAL 3.3UH,5%,2.5X3 Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
GROMMET-STOPPER NR,-,SR-43/ 47,T3XW8XL8,B
3782550
FIXIERUNG SCHARNIER OBEN
3786473
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
BLECHSCHRAUBE
4453697
BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
NUT-HEX
4453708
NUT-HEX Befestigungsteile
NUT-WATER LINE
4453710
NUT-WATER LINE Anschlussteile
MOTOR DC-BLDC-SENS DREP3020LA
6615782
MOTOR DC-BLDC-SENS DREP3020LA Lüfter
RUBBER-SOLENOIDE ZIPEL,
6616382
RUBBER-SOLENOIDE ZIPEL, Dichtungen
FAN-ASS Y -,ET,ZIPEL,-,-,UNIT,#150
6617773
FAN-ASS Y -,ET,ZIPEL,-,-,UNIT,#150 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FIXER-SENSOR A-TOP,PP,-,NTR,ALL
6618487
FIXER-SENSOR A-TOP,PP,-,NTR,ALL Gehäuseteile
SCREW-TAPPING TH,+,2,M5,L16,ZPC(YEL),SWR
6620109
SCREW-TAPPING TH,+,2,M5,L16,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
FAN-BACKWARD -,A-TOP,ABS,-,FRE
6620116
FAN-BACKWARD -,A-TOP,ABS,-,FRE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SENSOR LUFTKANAL KÜHLTEIL
6620119
SENSOR LUFTKANAL KÜHLTEIL Thermostate,Temperaturfühler
CASE MOTOR A-TOP,ABS SCRAP,-,-WHT,SBS
6620174
CASE MOTOR A-TOP,ABS SCRAP,-,-WHT,SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GROMMET-DOOR RECESS A-TOP,,-,-,-,
6620272
GROMMET-DOOR RECESS A-TOP,,-,-,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RUBBER-CAP HOSE I4-PJT,GRAY,-,
6620351
RUBBER-CAP HOSE I4-PJT,GRAY,-, Stopfen
BLDC,NBR,H20,BLACK,-
7414418
BLDC,NBR,H20,BLACK,- Gehäuseteile,Ringe
GROMMET-DRAIN HOSE,V2-PJT,NBR,
7438383
GROMMET-DRAIN HOSE,V2-PJT,NBR, Ventile,Rückschlagventile
COVER MOTOR-BLDC,BLDC-NEW,PP(BJ-730),NTR
7438394
COVER MOTOR-BLDC,BLDC-NEW,PP(BJ-730),NTR Gehäuseteile,Gehäuse
(SNA)SHIM-HINGE UPP,ABS,LEFT,G-PJT,T1.0
7438407
(SNA)SHIM-HINGE UPP,ABS,LEFT,G-PJT,T1.0 Arme
SCHRAUBEN
7439973
SCHRAUBEN Befestigungsteile
COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK Gehäuseteile
FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A,
7440202
FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A, Befestigungsteile
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,- Gehäuseteile
COVER-SENSOR,AD,PP,T1.0,-,-,-,WHITE,-
8005449
COVER-SENSOR,AD,PP,T1.0,-,-,-,WHITE,- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANTRIEB FÜR SPIRALE
8362021
ANTRIEB FÜR SPIRALE Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
GROMMET-COVER CHIL,T3.0 Anschlussteile,Schlauch
SCREW-MACHINE,TH,+,M5,L25,ZPC(YEL),SWRCH
8739635
SCREW-MACHINE,TH,+,M5,L25,ZPC(YEL),SWRCH Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,BH,+,2S,M4,L10,ZPC(YEL),
8739642
SCREW-TAPPING,BH,+,2S,M4,L10,ZPC(YEL), Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
MOTOR GEARD-DISP,MVLA15AR11,QUEEN-PJT,LE
8739839
MOTOR GEARD-DISP,MVLA15AR11,QUEEN-PJT,LE Motoren
MOTOR GEARD-AUGER,ISG-3240SSH,1.0A,50H
8739842
MOTOR GEARD-AUGER,ISG-3240SSH,1.0A,50H Motoren
SENSOR TEMP,PX-41C,QUEEN PJT10¡É ~ 35¡
8739860
SENSOR TEMP,PX-41C,QUEEN PJT10¡É ~ 35¡ Thermostate,Temperaturfühler
4TM319S FBYY RELAY PROTECTOR O/L,4TM319SFBYY-82,BK190
8739876
4TM319S FBYY RELAY PROTECTOR O/L,4TM319SFBYY-82,BK190 Relais
SWITCH MICRO,250V,15A,
8739877
SWITCH MICRO,250V,15A, Schalter / Taster
SWITCH DOOR-R,SLIDINGTYPE,PA66,125V
8739885
SWITCH DOOR-R,SLIDINGTYPE,PA66,125V Schalter / Taster
SPRING ETC-LEVER DISP WATER,ADSTS304,
8740354
SPRING ETC-LEVER DISP WATER,ADSTS304, Federn
SPRING ETC-COVER ICE ROUTE,AD,STS304,1.0
8740358
SPRING ETC-COVER ICE ROUTE,AD,STS304,1.0 Federn
OIL DAMPER,AD,POM,120G/CM,OD15
8740394
CASTER-RIVET,(ZPC2),MSWR10,OD8.0,L54
8740416
CASTER-RIVET,(ZPC2),MSWR10,OD8.0,L54 Befestigungsteile
SEAL-COVER ICE,ROUTE,AD,FOAM LEX,WHITE,T
8740549
SEAL-COVER ICE,ROUTE,AD,FOAM LEX,WHITE,T Dichtungen
8740550
SEAL-COVER ICE,ROUTE,AD,FOAM LEX,WHITE,T Gehäuseteile
VALVE WATER-FITTING,RIV-12A,220~240V,
8740608
VALVE WATER-FITTING,RIV-12A,220~240V, Ventile,Magnetventile
COVER-MOTOR GEARED,QUEEN,ABS,N
8740812
COVER-MOTOR GEARED,QUEEN,ABS,N Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
COVER-ICE ROUTE,A,AD,ABS,T2.5,BL
8740950
COVER-ICE ROUTE,A,AD,ABS,T2.5,BL Gehäuseteile
GROMMET COMP,USP05,EPDM,BLACK,
8741223
TRIM-SHELF,A-TOP,LDPE,WHITE
8741306
TRIM-SHELF,A-TOP,LDPE,WHITE Gehäuseteile
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T Dichtungen
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3 Anschlussteile,Rohre
PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H
8742152
PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H Anschlussteile,Rohre
ASSY COVER-DOOR SWITCH,L,A-TOPPP,T1,W12
8743455
ASSY COVER-DOOR SWITCH,L,A-TOPPP,T1,W12 Schalter / Taster
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
DRCP5030LA DC-LÜFTERMOTOR ATOP, 230MA
8757102
DRCP5030LA DC-LÜFTERMOTOR ATOP, 230MA Lüfter
LÜFTERMOTOR-BLDC,DREP5020LB,BLDC MOTOR,0.2
8757103
LÜFTERMOTOR-BLDC,DREP5020LB,BLDC MOTOR,0.2 Lüfter
ASSY TUBE-DRAIN,ET-PJT,SOFT-PVC
8757194
ASSY TUBE-DRAIN,ET-PJT,SOFT-PVC Anschlussteile,Rohre
WASSER INSTALLATIONS KIT
9427131
WASSER INSTALLATIONS KIT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
VERSCHLUSS WASSERFILTER
9443126
VERSCHLUSS WASSERFILTER Gehäuseteile
COVER-FIXER HOUSING V,NEXT-PJTGALVA,T0
9443128
COVER-FIXER HOUSING V,NEXT-PJTGALVA,T0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SPRING ETC-FAN,-,STS304,CD1.0,L3.0,
9443185
SPRING ETC-FAN,-,STS304,CD1.0,L3.0, Federn
PIPE-WATER LINE OUT,AD,PVC-FR,ID9.5,OD1
9443231
PIPE-WATER LINE OUT,AD,PVC-FR,ID9.5,OD1 Anschlussteile,Rohre
TUBE-PVC,A-TOP,SF-PVC,T0.7,OD19.4,L215,
9443232
TUBE-PVC,A-TOP,SF-PVC,T0.7,OD19.4,L215, Anschlussteile,Rohre
SUPPORT-DOOR CLOSE,NEXT,POM,-,
9443262
SUPPORT-DOOR CLOSE,NEXT,POM,-, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAY DISPENSER,SAPPHIRE-PJT,ABS,T2.5,-,
9443278
LEVER DISPENSER-ICE,NEXT,ABS,-SC
9443371
LEVER DISPENSER-ICE,NEXT,ABS,-SC Hebel
SENSOR TEMP-R,-,QUEEN,-,5V,-,-R SENSOR
9443513
SENSOR TEMP-R,-,QUEEN,-,5V,-,-R SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
COVER VEG-HUMIDITY,NEXT,GPPS,-
9443693
COVER VEG-HUMIDITY,NEXT,GPPS,- Zubehörteile,Roste
SHAFT-CASTER,AW-PJT,MSWR10,L46OD8.2,-,-
2241099
SHAFT-CASTER,AW-PJT,MSWR10,L46OD8.2,-,- Achsen
3238029
STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER BOX,10P,1R,2.5
3239473
CONNECTOR-HEADER BOX,10P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5
3265708
CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCREW-MACHINE PH,+,M3,L10ZP
3277727
SCREW-MACHINE PH,+,M3,L10ZP Befestigungsteile
SCREW-EARTH -,-,-,M4,L1 0,-,BSB
3786079
SCREW-EARTH -,-,-,M4,L1 0,-,BSB Befestigungsteile
GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK
3806427
GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK Stossdämpfer
FIXER-ROLLER NY-66,-,SR-62,T2.0,-,-,NTR
6616734
FIXER-ROLLER NY-66,-,SR-62,T2.0,-,-,NTR Achsen
SCREW-SPECIAL -,FH,-,M5,-,-,STS,+,0.8P-2
6760535
SCREW-SPECIAL -,FH,-,M5,-,-,STS,+,0.8P-2 Befestigungsteile
BRACKET-CIRCUIT MOTOR,ABS,NEXTNT
9443181
BRACKET-CIRCUIT MOTOR,ABS,NEXTNT Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
