Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehteller SAMSUNG DE74-20015G 315mmØ für Mikrowelle
152004
Z.T. passender Lagerring für diesen Glasteller siehe DE97-00705B
Drehteller
Türhaken unten SAMSUNG DE64-01352A für Mikrowelle
10103371
Schwarzer unterer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Gerätefuß SAMSUNG DE61-40065A für Mikrowelle
157870
Dieser schwarze Standfuß für das Mikrowellengerät ist 4 mal unten am Mikrowellengerät eingesetzt.
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturabgrenzer
Führungsstift für Gerätefuß SAMSUNG DE60-60025A an Mikrowelle
10103421
Diese schwarze Kunststoffachse bzw. dieser Kunststoffstift ist jeweils 1 mal unten an den 4 Mikrowellenfüßen eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mitnehmer für Drehteller SAMSUNG DE67-60081A in Mikrowelle
10103102
Diese hellbraune Achse bzw. Führung ist unter dem Glasteller im Mikrowellengerät eingebaut. Der Drehtellermitnehmer sorgt dafür, dass sich der Drehteller dreht.
Drehteller
Türhaken oben SAMSUNG DE64-01353A für Mikrowelle
10103362
Schwarzer oberer Kunststoffhaken für die Türe vom Mikrowellengerät.
Drehtellerring SAMSUNG DE92-90189S 225mmØ für Mikrowelle
10104238
Runder Lagerring für den Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät.
Drehteller
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Temperaturabgrenzer
Grillrost SAMSUNG DE97-00136E für Mikrowelle
10103701
Rundes hohes Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät.
Drehteller wie Candy 49016762 315mmØ für Mikrowelle
10100424
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1985738 , Candy Hoover Gruppe 49016762 , Fagor Brandt 72x3692 , gorenje 27829 , Samsung DE74-20015G , Sharp 252100500022
Z.T. passender Lagerring für diesen transparenten Glasteller siehe Candy Hoover Gruppe 49036673
Drehteller
Türverriegelung SAMSUNG DE96-00120Q für Mikrowelle
10103338
Diese weiße Verriegelung mit den 3 schwarzen Türschaltern ist im Mikrowellengerät auf der rechten Seite eingebaut.
Sicherung
Ventilator Samsung DE31-10185A SMF-3RDEA1 für Mikrowelle
611878
Lüftermotor für das Mikrowellengerät wie die Solo-Mikrowelle.
Motoren,Ventilator
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Dieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X
Lüftermotor Samsung DE31-00049C für Mikrowelle
611946
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Drehtellermotor 3W SAMSUNG DE31-10170B SSM-16HR MDFJ030BF für Mikrowelle
152014
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Drehtellermotor
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Sicherung
Sicherung SAMSUNG DE91-70061A 5KV 0,8A 800mA für Mikrowelle
152008
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Sicherung
