408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturabgrenzer
Sicherung 0,9A 5KV SAMSUNG DE9170061H für Mikrowelle
152003
Sicherung
Diode SAMSUNG DE59-00002A für Backofen mit Mikrowellenfunktion
10103131
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Dieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt.
Temperaturabgrenzer
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Dieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen.
Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Backblech Samsung DE63-00344B für Herd
611942
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Hohlleiterabdeckung Samsung DE96-00543B für Backofen mit Mikrowelle
612125
Diese runde Glimmerscheibe dient als Abdeckung für den Wellenverteiler und ist meistens hinten im Innenraum vom Backofen / Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Oberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für Mikrowelle
611986
Rundes Heizelement für die Heißluftfunktion im Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Dieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen.
Halogenlampe G9 40W 230V Samsung DE47-00040B für Backofen
612106
Die Lampe ist im Backofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Backblech Samsung DG94-04822C 415x330mm für Backofen
611901
Dieses blau-schwarze emaillierte Blech ist auch in Kombigeräten wie im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Diese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Kondensator Samsung 2501-001012 1,13µF 2100VAC für Backofen mit Mikrowelle
611840
Hochspannungskondensator für das Kombigerät Backofen mit Mikrowellenfunktion.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
SUPPORT-STIRRER,1.5CONV,PPS,-,
2249165
HOLDER-SUPPORT(REAR),AURORA PROJECT,TEFR
2249183
Gehäuseteile,Gehäuse
ASSY-SCREW PACK,FQ159ST,SCREW TOTAL 4EA
2250298
CLIP-STIRRER(B),FQ159ST,PPS,-,BLK,XP-216
2250344
COVER-STIRRER,HSB-C427AST,MICA-SHEET,T1.
2250376
HANDLE DOOR,BF64CBBR,AL,-,-,-,BLK,ANOD
2250403
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PIN-HINGE PI4 L17 MSW R10 M301TBC
2325086
BRACKET-HVC
3237723
BRACKET-HVC
CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
(SNA)NUT-FLANGE M4,MSWR10,-,-,
3238174
PT-312-K2 SENSOR-THERMISTOR
3238213
Thermostate,Temperaturfühler
SPRING-PLATE
3238588
SPRING-PLATE
SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10
3277581
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L16
3278267
BUZZER CBE2220BA STICK
3284330
THERMOSTAT PW2N-520PB, 160/60, 250V 7,5A, H
3776733
Thermostate
SZM-V16-FD-61 SWITCH-MICRO 125/250VAC,16A,200GF,SPDT
3784125
SZM-V16-FD-63 SWITCH-MICRO 125/250VAC,16A,200GF,SPST-N
3784126
THERMOSTAT PW2N,-,-,100,110,-,187H,3
4453959
Thermostate
THERMOSTAT PW-2N(160/60,Z,30) 250V/7.5A
6626007
Thermostate
SSM-16H MDFB03001 MOTOR-SYNCHRONOUS M2LB24ZR92 220/240V 50
6628282
TH,+,2S,M4,L8,PASS BLECHSCHRAUBE
6906760
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPP
6906765
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPT
6906766
ASSY POWER CORD EU(ST),EURO,230V/50HZ,TL
7761130
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-ASSY MACH,WS,PH,+,M4,L8,NI PLT
8739678
NUT-HEXAGON FLANGE,M4,NI,SWRCH10A,LEFT
8739706
MOTOR DRIVE,M2LJ29A709,FQ159STFREE,
8749578
HEATER-GRILL,SHG-M159E,FQ159STSUS309,27
8749648
SUPPORT-HEATER,1.5 CONV,ALUMINA,
8749682
BACKBLECH KERAMIK
8749750
BACKBLECH KERAMIK
HANDLE-SET,FQ159ST,PP(TB53),BLK,
8749899
WIRE-RACK(S),1.5 CONV,MSWR 10,H 15
8750251
Zubehörteile,Roste
GRILLROST
8750252
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ASSY NOISE FILTER,SN-UF11A,250V15A,MW840
8751145
ASSY-LAMP,1.5 CU.FT SPEED CONV,230V25HZ/
8751203
ASSY-HOLDER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON
8751210
ASSY-DAMPER,FQ159ST,21V-VI/TSE ASSY
8751277
Thermostate
ASSY-WIRE RACK(SUPPORT-R),FQ159ST,1.5 CU
8751284
KEY-DOOR(R),1.5 CONV,DIE CASTING,-
8757210
Haken
SCREW-TAPPING,FH,+,2S,M4,L12,ZPC(BLK),MS
8769289
ABDECKUNG GRIFF BT62CBST,PC(LEXAN 141R),-,-
8773709
SPRING ETC-HINGE(R),1.5 CONV,SWP-B,2.4,
9443247
SPRING ETC-HINGE(L),1.5 CONV,SWP-B,2.4,
9443248
FAN-CONVECTION,1.5 CONV,ALSTART0.6
9443376
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HEATER-CONVECTION,SHC-M159E,FQ159ST,SUS
9443906
88026075 BACKBLECH EMALIERT
9805406
ASSY BODY LATCH-R,FQ159UST/XSATBMO/LEFT
F188308
ASSY BODY LATCH-L,NQ50C7535DS
F188309
BACKEN ABLAGE KERAMISCH
H684694
DECORATION-DOOR,HSB-B425DB,PC,GE BLK,M
S019043
ASSY TRAY OVEN,DE63-00339A
W159502
PASSEND FÜR BUSH -TEFRON:1.5 CONV,TEFRON,-,
Y174652
HOLDER-SUPPORT:1.5 CONV,TEFRON
Y174659
SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT),
Y17586
BRACKET-BASE:ATAG STEAM,EGI,T0.8,-,-,BLA
Y39338
SCREW-MACHINE,FH,+,-,M4,L20,PASS,STS304,
2409514
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
SCREW-TAP TH-,-,SUS410,CR,TH,M4,-,L8,-,-
3238747
CONNECTOR-FPC/FC/ PIC 27P,1.25MM
3260324
SCREW-TAPPING PH,+,2S,M4,L10
3278132
CONNECTOR-HEADER BOX,2P/3P,1 R,5MM/2.5MM,
3781411
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,ZPC(BLK),STS
6633660
PWH,+,2S,M5,L10,ZPC(YEL)
7721555
SCREW-TAPPING PH,+,2S,M3,L6,ZPC(YEL),SWR
7761728
SCREW-TAPPING,FH,+,2S,M4,L12,NI PLT,MSWR
8003080
HEATER-BOTTOM,SHB-M159E,FQ159ST,SUS309,1
8749649
ASSY-BKT BOTTOM HEATER,FQ159STSPP,
8751207
ASSY-COVER CASING,FQ159ST,230V50HZ1500W,
8751275
SPRING ETC-SPRING-KEY,MT1044WB/FQ159,SW
9443339
ADIABATIC-UPPER,1.5CONV,F/GLASS,T5.0,-,
9443780
CAM-MOTOR:1.5CONV,POM(K300NTR)
Y175229
