Ersatzteile für Samsung FG87SUB/XEO
Samsung
FG87SUB/XEO
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller wie SAMSUNG DE74-20102D 287mmØ für Mikrowelle
174219
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DE74-20102D Drehteller
Drehteller SAMSUNG DE74-20102D 287mmØ für Mikrowelle
152009
Drehteller
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Drehtellerring SAMSUNG DE94-02266C für Mikrowelle
10103177
Auf diesem dreickig-rundem Lagerring ist der Drehteller bzw. Glasteller im Mikrowellengerät aufgesetzt. Drehteller
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für Mikrowelle
Dieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Drehtellermotor SAMSUNG DE31-10154D SSM-16H für Mikrowelle
10103128
Dieser Motor treibt den Drehteller bzw. Glasteller vom Mikrowellengerät an und dreht ihn.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Diode SAMSUNG DE59-00002A für Backofen mit Mikrowellenfunktion
10103131
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Mikroschalter 3AMP für Türverriegelung SAMSUNG 3405-001032 GSM-V160A2 für Mikrowelle
10103333
Dieser schwarze Tastschalter mit 3 Anschlüssen ist meist im Türverschluss vom Mikrowellengerät 1 mal eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
Türöffner SAMSUNG DE66-00226A für Mikrowelle
10103322
Dieser weiße Kunststoffhebel ist rechts unten im Bedienfeld vom Mikrowellengerät eingebaut.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Sicherung
Halteklammern Set links rechts für Einbaurahmen SAMSUNG DE97-00575A an Mikrowelle
10103381
Diese Befestigungsklemmen mit den Schrauben werden benötigt um den rechteckigen Rahmen auf der linken und rechten Seite an der Einbaumikrowelle zu halten. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Türhaken SAMSUNG DE64-02355A für Mikrowelle
10103329
Dieser schwarze Kunststoffhaken mit 2 Nasen ist rechts in der Türe vom Mikrowellengerät eingebaut.
Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Mikrowelle
Türverriegelungsgehäuse SAMSUNG DE66-00225A für Mikrowelle
10103598
In dieses weiße Kunststoffgehäuse werden die Mikroschalter für die Türe vom Mikrowellengerät eingesetzt.
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Gehäuseteile
Hochspannungssicherung 5KV/0,7A SAMSUNG DE91-70061C für Mikrowelle
10104161
Hohlleiterabdeckung SAMSUNG DE71-00159A 114x56mm für Mikrowelle
10104219
Diese silbergraue Scheibe sitzt meistens rechts oben im Innenraum des Mikrowellengerätes. Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Keramiksicherung 15A 250V SAMSUNG 3601-001197 für Mikrowelle
10103343
Keramik-Feinsicherung für das Mikrowellengerät.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
