Türdichtung dreiseitig SAMSUNG DD62-00097C für Geschirrspüler
10103400
Dieser schwarze Dichtstreifen für die Türe in der Spülmaschine ist links, oben und rechts eingebaut.
Türfeder SAMSUNG DD61-00389A für Geschirrspüler
10103585
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut.
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DD31-00012A Hanyu B20-6A für Geschirrspüler
10103261
Dieser Pumpenmotor dient als Entleerungspumpe und ist unten am Pumpensumpf der Spülmaschine befestigt.
Lager hinten für Stachelreihen Unterkorb Samsung DD61-00348A in Geschirrspüler
612027
Von dieser hellgrauen Kunststoffhalterung sind meist 8 Stück im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingebaut. Diese halten die klappbaren Tellerablagen.
Ablaufschlauch SAMSUNG DD67-00079A für Geschirrspüler
10104253
Standfuß einstellbar SAMSUNG DD61-00330B für Geschirrspüler
10103032
Es sind 2 Stück von diesem schwarzen verstellbaren Fuß, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, vorne an der Spülmaschine eingebaut.
Türdichtung dreiseitig SAMSUNG DD62-00097A für Geschirrspüler
10104258
Die schwarze Gummidichtung für die Türe ist oben und seitlich in der Spülmaschine eingebaut.
Zulaufschlauch Aquastop 2m Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler
612143
Grauer Wasserstopschlauch (auch Sicherheitszulaufschlauch genannt) mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine.
STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L16
3278267
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L20,
3278505
CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2.5MM,STR
5314160
SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L12,-,
6614625
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPT
6906766
RELAY-POWER,12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1
8739531
Relais
SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
ASSY BASKET-CUTLERY,GALA-E,PP/GRAY
D311992
100998-20 DISPENSER-SLIDE,GALA-E,AC 110/240V,50/60
D348125
Ventile,Dosierkombinationen
LATCH-DOOR,GALA-E,COMMON,POM,NTR
D360584
Haken
HOLDER-RAIL MIDDLE FRONT,GALA-E,COMMON,P
D367173
FOOT-BUILT IN,GALA-E,PA6,NTR
D408853
Gehäuseteile,Fuß
ASSY ROTOR UPPER,GALA-E,COMMON
D713844
RUBBER-SKIRT,GALA-E,BI MODEL,EPDM
D779382
TRIM-SIDE,GALA-E,BI MODEL,PP+TPV,BLK
D838063
HOSE-DRAIN,GALA-E,COMMON,PP,GRY,PP+TPE
D883586
Anschlussteile,Schlauch
FILTER-COARSE,GALA-E,COMMON,PPPP+T30,TB
D925022
FILTER-MICRO,GALA-E,COMMON,PP,PP+T30,TB5
D925023
WIRE-FOLDING SOUP R,GALA-E,COMMON,MSWR,N
D932806
WIRE-FOLDING DINNER FL,GALA-E,COMMON,MSW
D932807
ASSY ROTOR MID,GALA-E,COMMON
D934929
PUMP-AC,CS-0204SA,230V,50HZ
D981850
ASSY HINGE-LEFT,GALA-E,COMMON
F118235
ASSY HINGE-RIGHT,GALA-E,COMMON
F118236
INSTALLATIONSKIT
F141873
INSTALLATIONSKIT
TANK WATER-SOFTNER-CAP,GALA-E,COMMON,PP,
F154210
SUPPORT-KNIFE,GALA-E,PP,GRAY,PP+T30,TB53
F210990
HOSE-SOFTNER IN,GALA-E,EPDM
F225320
SEAL-SUMP,GALA-E,COMMON,EPDM
F251337
KORB (MSWR-SWRM,NYL)
F251338
Gehäuseteile,Korb
HINGE-RIGHT,GALA-E,COMMON,PO-SPHC,T3.0,C
F251339
HINGE-LEFT,GALA-E,COMMON,PO-SPHC,T3.0,CO
F251340
GASKET-BRAKE,DMR78,EPDM,BLK,R-PJT
F251433
VALVE-DISTRIBUTER,GALA-E,POM,GRY,F20-03,
F251434
SENSOR-TURBIDITY,GALA-E,5,5,VCC (+5VDC),
F251435
PASSEND FÜR FRAM E-FRONT,GALA-E,COMMON,GI-SGCC,-,-,T1
F251436
CLAMPER HOSE,GALA-E,SK5,DACRO COAT
F251437
F251438
SEAL-DISTRIBUTER,GALA-E,,BLK
F251444
CASE-GEAR,GALA-E,BI MODEL,PP,PP-COPO
F251450
GEAR-HELICAL,GALA-E,PA,NTR
F251451
GEAR-WORM,DMT800,PA,NTR,1300CRH
F251452
ASSY COVER BASE,GALA-E,COMMON,PP-COPO
F251455
ASSY ROTOR LOWER,GALA-E,COMMON
F251456
FILTER-FINE,GALA-E,COMMON,STAINLESS-STS3
F251457
THERMISTOR,GALA-E,R50 = 17.59 K,-20 TO
F251489
Thermostate,Temperaturfühler
COVER-WIRE HARNESS DOOR,GALA-EPP,BJ500,
F251804
COVER-WIRE HARNESS BASE,GALA-EPP,BJ500,
F251805
HOLDER-TINE BACK,GALA-E,POM,F20-03,NCGO5
F251882
HOLDER-TINE FRONT,GALA-E,POM,F20-03,NCGO
F251883
HOLDER-SPRING ADJUSTER,GALA-E,POM,F20-03
F251890
SEAL-HPS SWITCH A,GALA-E,
F251891
COVER-DRAIN PUMP,GALA-E,PP,PP+T20,TH72-G
F251896
SHAFT-SPRING ADJUSTER,GALA-E,SWRCH10A,WH
F251904
SCHUTZKAPPE (PP+T30,TB)
F251905
CAP-CASE BRAKE,GALA-E,COMMON,PP,PP+T30,T
F251907
TANK WATER-SOFTNER-HOLDER,GALA-E,COMMON,
F251909
HOLDER-WOOD PANEL,GALA-E,POM,NTR,F20-03
F251924
HOLDER-HOSE 1WAY,GALA-E,POM,F20-03,NCGO5
F251939
SEAL-COVER DISTRIBUTE,GALA-E,NBR
F251946
TANK WATER-SOFTNER SEAL,GALA-ECOMMON,NB
F251949
HOLDER-ROPE DOOR (L),GALA-E,COMMON,POM,F
F251967
HOLDER-ROPE DOOR (R),GALA-E,COMMON,POM,F
F251968
SHAFT-ADJUST FOOT,GALA-E,SWRCH10A,SWRCH
F251982
WIRE HARNESS-OVERFLOW,GALA-E,COMMON,UL15
F251989
COVER-DISTRIBUTE,GALA-E,PP,PP+T20,TH72-G
F251999
SWITCH MICRO,GALA-E,250,0.1A,OPERATING F
F252005
F252009
WIRE HARNESS-LEAKAGE,GALA-E,COMMON,UL156
F252010
SPRING ETC-DOOR,GALA-E,BI MODEL,HSWR-SWR
F252013
HOSE-WATER LEVEL SENSOR,GALA-EEPDM
F252038
ASSY DUCT,GALA-E,COMMON
F252078
BRACKET-RAIL MIDDLE,GALA-E,COMMON,STAINL
F252082
SUMP,GALA-E,PP,PP+T20,TH72-G644,GRAY
F252088
FAN-AC,230V,117MA,2150RPM,470G
F252110
ASSY CASE BRAKE,GALA-E,COMMON,DC 4.5V ~
F252119
VALVE-SAFETY,GALA-E,COMMON,PA6,0.3-10 BA
F44460
GUIDE-SALT,GALA-E,COMMON,PP,PP-COPO
F65664
HOLDER ROLLER,GALA-E,POM,F20-03,NCGO55,G
F665526
ROLLER HINGE,GALA-E,POM,F20-03NCGO55,GR
F665532
SCREW-SPECIAL,SPECIAL FH,TORX,M4,L16,STS
F665542
SEAL HOLDER DUCT-MIDDLE,GALA-EEPDM
F665582
SEAL RING,GALA-E,EPDM,BLACK,-
F716738
ASSY BASKET ADJUSTER-LEFT,DW9900H,COMMON
F716758
ASSY BASKET ADJUSTER-RIGHT,DW9900H,COMMO
F716760
SUPT BRACKET,DW9900H,POM,-,-,F20-03,LIGH
F716810
B20-6A PUMP-DRAIN,GALA-E,AC,220V-240V,50HZ,3000
F79962
Pumpen und Zubehör
SSM-23H MOTOR GEARED,GALA-E,AC 220~240V,50HZ,2.5
F93380
ASSY BRACKET ADJUSTER-LEFT,GALA-E
G230766
ASSY BRACKET ADJUSTER-RIGHT,GALA-E
G230767
SCHRAUBE -SPECIAL,FH,TORX,M4,L43,STS304,1,HE
H723443
HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
COVER CUSHION ABS-H2938 35G
3237878
CONNECTOR-HEADER BOX,10P,1R,2.5
3239473
STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,9P,1R,2.50
3264106
CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5
3265708
SCREW-TAPPING PH,+,2S,M4,L12
3278539
RING-E ID6,OD12,T0.8,
3279465
Gehäuseteile,Ringe
CONNECTOR-HEADER BOX,3P/5P,1 R,5MM/2.5MM,
3781410
SCREW-TAPPING TH2S-4*25 MSWR18 FEFZY
6627199
CONTROL-PANEL,GALA-E,FBI MODELABS,HG076
F251352
ASSY POWER CORD,VDE,FLAG,EUROPE,250V/16A
F251485
DUCT-MAIN,GALA-E,PP,M910,GRAY
F251510
FELT-DOOR,GALA-E,COTTON,T20,GR
F252090
BRACKET DOOR INNER,GALA-E,COMMON,GI-SGCC
F324997
ASSY BASKET MIDDLE,GALA-E,BETTER
G354145
