Ersatzteile für Samsung DV80TA020DW/EU
Samsung
DV80TA020DW/EU
Trockner
Flusensieb Samsung DC97-22180B für Trockner
611925
Dieses aufklappbare Kunststoffsieb ist unten in der Einfüllöffnung vom Wäschetrockner eingesteckt. Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
ASSY-THERMISTOR SEW-745DW,L120
3234314
ASSY-THERMISTOR SEW-745DW,L120 Thermostate,Temperaturfühler
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L16
3278267
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L16 Befestigungsteile
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8,
3278281
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8, Befestigungsteile
HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK
3282288
HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK Anschlussteile,Schlauch
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33
3786577
HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ASSY-POWER CORD SWF-P12,SIN GAPORE
3789676
ASSY-POWER CORD SWF-P12,SIN GAPORE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCREW-HEX,HEX,+,-,M5,L16,PASS,STS430,FP,
422471
SCREW-HEX,HEX,+,-,M5,L16,PASS,STS430,FP, Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304
4453887
SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304 Befestigungsteile
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
HOLDER-WIRE SADDLE -,66,-NTR,D
6650589
HOLDER-WIRE SADDLE -,66,-NTR,D Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TH,+,M5,L12, SCREW-MACHINE
6906754
TH,+,M5,L12, SCREW-MACHINE Befestigungsteile
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPP
6906765
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) SCREW-ASSY TAPP Befestigungsteile
GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI
7998786
GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI Anschlussteile,Rohre
RELAY-POWER,12VDC,0.53W,10000MA,1FORMA,2
8006759
RELAY-POWER,12VDC,0.53W,10000MA,1FORMA,2 Relais
RELAY-POWER,12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1
8739531
RELAY-POWER,12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1 Relais
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,NTR,STS304
8739659
SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,NTR,STS304 Befestigungsteile
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
SCREW-SPECIAL,SM10C,TH,+,M5,L12,ZPC(YE
8739681
SCREW-SPECIAL,SM10C,TH,+,M5,L12,ZPC(YE Befestigungsteile
SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS
8739685
SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS Befestigungsteile
NUT-HEXAGON FLANGE,M5,ZPC(YEL)SWCH10A
8739705
NUT-HEXAGON FLANGE,M5,ZPC(YEL)SWCH10A Befestigungsteile
SPONGE-CUSHION,T20,W60,L120,WS7000,KIM
8747863
SPONGE-CUSHION,T20,W60,L120,WS7000,KIM Zubehörteile
FUSS
D709487
FUSS Gehäuseteile,Fuß
MOTOR FAN,F1238S12B,0.29A,3.5W,2000,DC 1
F117210
MOTOR FAN,F1238S12B,0.29A,3.5W,2000,DC 1 Lüfter
HOLDER CONDENSER,DV-F500E,PP,T2.5,NATURA
F117212
HOLDER CONDENSER,DV-F500E,PP,T2.5,NATURA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUIDE WIRE,DV90F5E6HGW,GI-SGCCT1.2,-,-
F117215
GUIDE WIRE,DV90F5E6HGW,GI-SGCCT1.2,-,- Führung/ Schiene
COVER PUMP,DV-F500E,PP,T2.5,-,NATURAL,FH
F117235
COVER PUMP,DV-F500E,PP,T2.5,-,NATURAL,FH Gehäuseteile
ABSORBER SOUND,DV90F5E6HGW,EPDM,OD20.5,-
F117239
ABSORBER SOUND,DV90F5E6HGW,EPDM,OD20.5,- Dämpfungsmaterialien
LATCH,LATOUR,POM,BLACK,DC LATCH
F478686
LATCH,LATOUR,POM,BLACK,DC LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEVER DOOR,SDC18809,ZNDC,W52,L31,NI PLAN
F671011
LEVER DOOR,SDC18809,ZNDC,W52,L31,NI PLAN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ASSY FLANGE SHAFT,DV-F500E,DV90F5E6HGW
F671059
PANEL CONTROL,DV90D5E5HGW,ABS,HG-0760G
G103507
PANEL CONTROL,DV90D5E5HGW,ABS,HG-0760G Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCREW-TAPPING,HEX,+,2,M5,L16,ZPC(WHT),SW
G128652
SCREW-TAPPING,HEX,+,2,M5,L16,ZPC(WHT),SW Befestigungsteile
WINDOW ENCODER,ABS+PMMA,HB,TF-0930,GRAY
G906630
WINDOW ENCODER,ABS+PMMA,HB,TF-0930,GRAY Gehäuseteile
ASSY BUTTON,WD6000J
G906632
ASSY BUTTON,WD6000J Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB ENCODER,F500E,ABS,DA WHITE
G954918
KNOB ENCODER,F500E,ABS,DA WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
COVER CONNECTOR,PP,T2.5,HB,NATURAL,HASS
H560828
COVER CONNECTOR,PP,T2.5,HB,NATURAL,HASS Gehäuseteile
COVER PCB-SUB,DV80M8215AW/EG,HIPS,V0,NAT
H720649
COVER PCB-SUB,DV80M8215AW/EG,HIPS,V0,NAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
COVER PCB-MAIN,DV80M8215AW/EG,HIPS,V0,NA
H720650
COVER PCB-MAIN,DV80M8215AW/EG,HIPS,V0,NA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER CONDENSER,DV6000M,ABS,HB,DA WHITE
H720651
COVER CONDENSER,DV6000M,ABS,HB,DA WHITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLATE SENSOR,DV80M8215AW/EG,STS430,T0.8
H864282
PLATE SENSOR,DV80M8215AW/EG,STS430,T0.8 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
SEAL RUBBER,EPDM,BLACK
H981322
SEAL RUBBER,EPDM,BLACK Dichtungen
ASSY DRAWER,DV5000M,DV70M5220IW/EN,PP
H981328
ASSY DRAWER,DV5000M,DV70M5220IW/EN,PP Gehäuseteile,Gefässe
BRACKET HINGE,DV5000M,HGI-SGHC,T2
M104552
BRACKET HINGE,DV5000M,HGI-SGHC,T2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINGE DOOR,DV6000K,ALDC,HB
M405113
HINGE DOOR,DV6000K,ALDC,HB Gehäuseteile,Scharniere
MOTOR AC DRIVE,2POLE,220-240V,50HZ,0.5-1
M883359
MOTOR AC DRIVE,2POLE,220-240V,50HZ,0.5-1 Motoren,AC-Motoren
ASSY GASKET FELT,DV5000M,DV70M5220IW/EN
M938725
ASSY GASKET FELT,DV5000M,DV70M5220IW/EN Dichtungen
SWITCH FLOAT,50MM,2.5MM,50MM,AMP 177899-
R476826
SWITCH FLOAT,50MM,2.5MM,50MM,AMP 177899- Schalter / Taster,Schwimmerschalter
FRAME PLATE-UP,DV5000T,GI-SGCC,T1
R476827
FRAME PLATE-UP,DV5000T,GI-SGCC,T1 Gehäuseteile
LEG,DV5000M,FRPP,NATURAL
R476828
LEG,DV5000M,FRPP,NATURAL Gehäuseteile,Fuß
LEG RUBBER,DV5000T,EPDM,DARK HOLDER GRAY
R476831
LEG RUBBER,DV5000T,EPDM,DARK HOLDER GRAY Gehäuseteile,Fuß
SEAL PACKING,DV90T5740BV,SI,DARK HOLDER
R476835
SEAL PACKING,DV90T5740BV,SI,DARK HOLDER Dichtungen
SEAL AIR,DV90T5240AW/S3,TPE,NON COATING
R476836
SEAL AIR,DV90T5240AW/S3,TPE,NON COATING Dichtungen
BRUSH,DV16R8540KV,ABS,LIGHT GRAY
R476844
BRUSH,DV16R8540KV,ABS,LIGHT GRAY Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
ASSY FAN DRY-MODULE,DV5000T,DV90T5740BV,
R476848
ASSY FAN DRY-MODULE,DV5000T,DV90T5740BV, Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ASSY DUCT FRONT,DV5000T,DV90T5240BW
R476849
ASSY DUCT FRONT,DV5000T,DV90T5240BW Gehäuseteile
ASSY HOSE DRAIN,DV5000T,DV90T5740BW,HOUS
R476853
ASSY HOSE DRAIN,DV5000T,DV90T5740BW,HOUS Anschlussteile,Schlauch
ASSY HOUSING DRAWER-MODULE,DV5000T,DV90T
R476854
ASSY HOUSING DRAWER-MODULE,DV5000T,DV90T Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ASSY FILTER GUIDE,DV5000T,DV90T5240BW
R476856
ASSY FILTER GUIDE,DV5000T,DV90T5240BW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEAL CONDENSER,DV5000T,SI,DARK HOLDER GR
R548396
SEAL CONDENSER,DV5000T,SI,DARK HOLDER GR Dichtungen
PANEL DRAWER,DV5000T,ABS,HG-0760GP,DA WH
R577173
PANEL DRAWER,DV5000T,ABS,HG-0760GP,DA WH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SWITCH REED,DC5V,1.5A,SENSOR :RHODIUM(
S017176
SWITCH REED,DC5V,1.5A,SENSOR :RHODIUM( Schalter / Taster
CASE FILTER,INNER,DV90T5740BV,PP+TD30%,T
W442396
CASE FILTER,INNER,DV90T5740BV,PP+TD30%,T Filter mechanisch,Siebe
B13-6AA01120 PUMPE ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC31-00105A
W457985
B13-6AA01120 PUMPE ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC31-00105A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOLDER-WIRE:PA,NTR,LOCK-TWIST/STAND/Y260
Y178206
HOLDER-WIRE:PA,NTR,LOCK-TWIST/STAND/Y260 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER-BEARING:SDC18809,EGI,T0.8,W108.6,L
Y221766
COVER-BEARING:SDC18809,EGI,T0.8,W108.6,L Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHALTER :,T13.6,H34,W4.3,WHT,120V/1
Y221916
TÜRSCHALTER :,T13.6,H34,W4.3,WHT,120V/1 Schalter / Taster
GUIDE-HOSE:SDC18809,PP,T1.5,L34.5,NTR,D1
Y222370
GUIDE-HOSE:SDC18809,PP,T1.5,L34.5,NTR,D1 Anschlussteile
ASSY HOLDER LEVER:D100,SDC18809,DARK HOL
Y222822
ASSY HOLDER LEVER:D100,SDC18809,DARK HOL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH :D100,SDC18809,L1998,ID9.
Y222843
ABLAUFSCHLAUCH :D100,SDC18809,L1998,ID9. Anschlussteile,Schlauch
SPRING ETC-TENSION:SDC18809,HSWR,CD1.8,O
Y223243
SPRING ETC-TENSION:SDC18809,HSWR,CD1.8,O Federn
SUPPORT-MOTOR(U):D100-PJT,PP,T3.0,W111,L
Y223255
SUPPORT-MOTOR(U):D100-PJT,PP,T3.0,W111,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NUT- RIGHT TURN -24,ZPC(BLK),SWC
Y223319
NUT- RIGHT TURN -24,ZPC(BLK),SWC Gehäuseteile,Ringe
1970PH7 BELT-TIMING GEAR RUBBER,T2.7,L19 7PH1970
Y223329
1970PH7 BELT-TIMING GEAR RUBBER,T2.7,L19 7PH1970 Riemen
RING-C:ID11.1,STW-12,T1.0,BLK,STC5
Y223340
RING-C:ID11.1,STW-12,T1.0,BLK,STC5 Gehäuseteile,Ringe
WASHER-PLAIN:,ID12,OD17,T1.0,NTR
Y223359
WASHER-PLAIN:,ID12,OD17,T1.0,NTR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BRACKET-GASKET FELT:DCVH480EK0WW,STS430,
Y53151
BRACKET-GASKET FELT:DCVH480EK0WW,STS430, Befestigungsteile
DRUM-LIFTER:GE24-DRYER,PP-FC2210,T3.0,GR
Y53499
DRUM-LIFTER:GE24-DRYER,PP-FC2210,T3.0,GR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
SCREW-TAPTYPE:TH,+,WT,S,M4,L10ZPC(WHT),
Y53760
SCREW-TAPTYPE:TH,+,WT,S,M4,L10ZPC(WHT), Befestigungsteile
ASSY HOUSING BEARING:D100-PJT,SDC18809,8
Y64706
ASSY HOUSING BEARING:D100-PJT,SDC18809,8 Lager
ASSY ROLLER:D100-PJT,SDC18809
Y64895
ASSY ROLLER:D100-PJT,SDC18809 Rad/Rollen
PASSEND FÜR BUSH -BEARING:SDC18809,SWRCH10AID8,OD12,
Y64966
PASSEND FÜR BUSH -BEARING:SDC18809,SWRCH10AID8,OD12, Befestigungsteile
FIXER-LAMP:D100-DRYER,EPDM,GRAY
Y65101
FIXER-LAMP:D100-DRYER,EPDM,GRAY Fassungen
HOLDER-LEVER:D100,POM,DARK HOLDER GRAY
Y65180
HOLDER-LEVER:D100,POM,DARK HOLDER GRAY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNET-R.S:FERRITE,SEW-PM100,T5,W8,L20
Y65242
B13-6AA01120 PUMP-DRAIN:,220V-240V,50HZ,4
Y65292
B13-6AA01120 PUMP-DRAIN:,220V-240V,50HZ,4 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SHAFT ROLLER:SDC18809,SWRCH10AL61,OD8,Z
Y65306
SPRING-TENSION:WINGS-DRYER,HSWR,CD1.2,ID
Y65331
SPRING-TENSION:WINGS-DRYER,HSWR,CD1.2,ID Federn
CLAMP-WIRE SADDLE #66(DAWS-6NB),-,N
6650599
HOUSING DRAWER,DV90D5E5HGW,PP,T2.5,NATUR
F117218
HOUSING DRAWER,DV90D5E5HGW,PP,T2.5,NATUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PASSEND FÜR FRAM E-SIDE,DV90F5E6HGW,EGI-SECC,-,DA WHI
F356683
PASSEND FÜR FRAM E-SIDE,DV90F5E6HGW,EGI-SECC,-,DA WHI Gehäuseteile
BOLT-ETC:M8,L36.5(10),ZPC(YEL)MSWR10,G1
Y105122
SCREW-TAPPING:TH,+,NO,2S,M4,L12,NI PLT,S
Y105287
SCREW-TAPPING:TH,+,NO,2S,M4,L12,NI PLT,S Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
