Ersatzteile für Samsung BF641FST/BWT
Samsung
BF641FST/BWT
Türscharnierlager links SAMSUNG DG61-00646A für Backofen
10103378
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der linken Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die rechte Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00647A Scharnier
Türscharnierlager rechts SAMSUNG DG61-00647A für Backofen
10103142
Dieses Gegenlager für das Metallscharnier ist auf der rechten Seite im Backofen eingebaut. Das passende Lager für die linke Seite finden Sie unter SAMSUNG DG61-00646A Scharnier
Backofenschalter wie SAMSUNG DG34-00008A Gottak 880805 für Herd
10103252
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DG34-00008A
Mit dem rot-braunen Drehschalter werden mithilfe vom Knebel bzw. Drehgriff die Backofenfunktionen wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. am Backofen eingestellt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Temperaturfühler SAMSUNG DG32-00001C für Backofen
10103226
Meist sind 2 dieser Fühler nebeneinander ( auch im Doppelbackofen ) im Herd eingebaut. Thermostat
Heizung Heißluft 1700W Samsung DG47-00011C für Herd
612247
Drehknopf SAMSUNG DG64-00164A für Backofen
10103112
Dieser runde Drehknopf ist 2 mal vorne in der Bedienblende eingesetzt. Knöpfe
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Dieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben. Backblech
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für Backofen
10103675
Am unteren Ventilator eingebauter Flügel für die Heißluftfunktion im Backofen. Ventilator
Backofenschalter Samsung DG34-00008A Gottak 880805 für Herd
611866
Mit diesem Drehwahlschalter werden die Funktionen wie Oberhitze Grill Heißluft etc. für den Backofen eingestellt. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Dieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backblech
Grillrost 460x350mm, OT! DG75-01026A
152010
Grillrost 460x350mm, OT! für Backöfen
Originalteil: Samsung DG75-01026A
  • Länge: 460 mm
  • Breite: 350 mm
  • Höhe: 27 mm
Türscharnier links / rechts Samsung DG97-00023A für Backofen
611957
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre vom Herd ist auf der linken sowie rechten Seite unten eingebaut. Scharnier
Lüftermotor SAMSUNG DG31-00009A SMC-620EA für Backofen
10103904
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sorgt für die Luftzirkulation im Ofen bzw. Herd. Motoren
Temperaturbegrenzer 130°C SAMSUNG DG47-00010A KSD1 für Backofen
10103278
Dieses kleine Festthermostat ist hinten an der Rückwand vom Backofen sowie vom Doppel-Backofen eingebaut. Thermostat
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Sicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd. Thermostat,Thermostat
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
