Ersatzteile für Saeco SUP038Z (SUP038Z Xelsis)
Saeco
SUP038Z
SUP038Z Xelsis
Kaffeemaschine
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, AT! NE05.038
156678
Schalter wie Philips Saeco NE05.038 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NE05.038 996530058869 421946025541
Einsetzbar für die Kaffeesatzschublade sowie für die schwarze Ausführung (Aufschrift Zippy SM1 5RA), die sich u.a. beim Antrieb der Brühgruppe an den Zahnrädern befindet.
Mikroschalter mit Schalthebel
Anschlüsse: 3 Stück
Befestigungslöcher Abstand: 9 mm Schalter
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Pumpe
Dichtung für Wassertankventil, OT! 145842900 Saeco Philips
154235
Dichtung PHILIPS Saeco 996530015823 für Wassertankventil Kaffeemaschine
Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine
172667
Philips Saeco 421944037611 / 11012810
Diese Brüheinhei mit Dichtung ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Energica, Exprelia, Xelsis Brühgruppe
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009581 Original unten rechts für Kaffeemaschine
172646
OT: OriginalTeil Philips Saeco 17000094 996530009581
Passendes oberes Scharnier: Saeco-Nr. 17000106 / 996530009584. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, OT! NE05.038
154238
Schalter Mikroschalter PHILIPS Saeco NE05.038 XC65-81-P5 mit Schalthebel für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco NE05.038 996530058869
Eingesetzt u.a. an der Kaffeesatzschublade.
Passend auch wie schwarze Ausführung Philips Saeco 421946025541.
Dichtung 9,6mmØ für Brühgruppe und Knebel, OT! NM02.007 Saeco Philips
172355
Dichtung 9,6mmØ Philips Saeco NM02.007 für Brühgruppe und Knebel in Kaffeemaschine
Philips Saeco NM02.007 / 996530059441
Dieser O-Ring befindet sich am Einlaufstutzen unten an der Brühgruppe sowie am Heißwasser-/Dampf-Knebel.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059441 Saeco Philips
156567
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe wie Philips Saeco NM02.007 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NM02.007 / 996530059441.
Passend für alle Saeco Modelle. Befindet sich z.B. am Einlaufstutzen unten an der Brühgruppe sowie am Heißwasser-/Dampf-Knebel.
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 996530002717 11005060 für Heizelement Kaffeemaschine
172624
Befindet sich zwischen Heizelement (Durchlauferhitzer) und Brühgruppe.
Heizelement,Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine
10104119
OT: Philips Saeco 224640200 996530029115
Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem. Wassertank
Sieb / Filter für Wassertank 224640200 Saeco Philips
172668
Sieb / Filter für Wassertank eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 224640200 / 996530029115
  • Innen-Ø: 16 mm
  • Außen-Ø: 21 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Wassertank,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952
Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
Originalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.
Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe.
Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc.
Brühgruppe
Schlauch 5,4x8mmØ, 1m rot 16000380 Saeco Philips
155355
Schlauch 5,4x8mmØ PHILIPS Saeco 996530009505 1m rot für Kaffeemaschine
Philips Saeco 16000380 996530009505
Silikonschlauch mit Gewebeüberzug.
Innen-Ø: 5,4 mm
Farbe: rot / orange
Material: Silikon gewebeummantelt Schlauch
Kunststoffrohr PHILIPS Saeco 996530005372 11009276 für Brühgruppe Kaffeemaschine
338966
Originalteil: Philips Saeco 996530005372 11009276
Befindet sich im oberen Kolben der Brühgruppe.
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für Kaffeemaschine
172625
Philips Saeco 11000513 996530000317
Dieser Motor ohne Zahnrad und Sensor ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis Mahlwerk
Ventil Funktionsventil Saeco Gaggia 421944039871 für Kaffeemaschine
172449
OT: OriginalTeil Philips Saeco 421944039871.
Ersetzt Ventil 99653003974. Dient der Verteilung von Dampf / Heißwasser im inneren des Gerätes. Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine
172617
Philips Saeco 226000300 996530029609
Dieses Antriebszahnrad für das Keramikmahlwerk ist gleichzeitig Signalgeber für den Sensor am Mahlwerk.
Rad mit Kontaktmagneten z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Incanto, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis, XSmall Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben, AT! 996530059399 Saeco Philips
156558
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben wie Philips Saeco NM01.035
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NM01.035 / 996530059399.
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339085
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Xelsis Exprelia Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 421944002701
Brühgruppe
Temperaturbegrenzer für Heizelement PHILIPS Saeco 996530007974 175°C in Kaffeemaschine
172659
Philips Saeco 12001034 996530007974
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Exprelia, Odea, Primea, Talea, Syntia, Xelsis Thermostat
Abtropfschale PHILIPS Saeco 996530071992 17001901 schwarz für Kaffeemaschine
172664
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Kaffeepulverschacht PHILIPS Saeco 996530068049 für Kaffeemaschine
172619
Philips Saeco 11026355 996530068049
Dieser Trichter befindet sich am Mahlwerk und leitet das Kaffeepulver während des Mahlvorgangs in die Brühgruppe. Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Temperaturfühler PHILIPS Saeco 996530026997 NTC Sensor für Heizelement Kaffeemaschine
172723
OriginalTeil Philips Saeco 190800100 996530026997
Dieser Sensor befindet sich am Thermoblock bzw. Heizelement. Er misst die Temperatur für den Kaffee- und Dampfbezug.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
