Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Kaffeemaschinen Reinigung
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pflege und Wartung
Dichtung 30mmØ für Thermoblock, AT! 996530013513 Saeco Philips
156577
Dichtung 30mmØ für Heizelement wie Philips Saeco 140324559 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140324559 / 996530013512.
Passend für Serien: Saeco Magic, Royal, Stratos.
Nicht passend für Solis Master 4000 de Luxe, Saeco Magic Comfort Neu, Magic Comfort Plus Neu, Magic de Luxe Neu.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Heizung wie PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 für Kaffeemaschine
10104279
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Philips Saeco 9019.A61.00A / 996530049118
Durchlauferhitzer-eizung (auch Thermoblock genannt) mit 2 Heizschleifen für den Kaffeeautomaten. Wenn dieses Heizelement die ggfs. eingebaute mit 1 Heizschleife ersetzt, ist die 1090 Watt Schleife zu nutzen.
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Heizelement PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 1090W für Kaffeemaschine
154230
Heizelement PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 Original 1090W für Kaffeemaschine
Passende Dichtung zwischen Heizelement und Ventilkörper: SAE140324562.
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER
129532521 SENK-BLECHSCHR.2,9X9,5 DIN7982 INOX
3546574
11009013 STIFT ZU VENTIL
392984
O-RING
4762984
O-RING
0701014150 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701031150 VENTILKAPPE GRAU
5497443
129670202 BLECHSCHRAUBE ST 3,5X16-Z1-C VERZ
5543371
9011.034 THERMOSTATHALTEFEDER
5549425
9011.054 FEDERHALTERUNG ZU SCHMELZSICHERUNG
5549426
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9161018 ABDECKUNG SENSOR
5549455
9991.085 THERMOSTATABSCHLUßRING D=15MM
5549859
Gehäuseteile,Ringe
U044,020 SCHRAUBE TSPC M5X30 DIN 965 VERZ,
5553332
U140.004 BLECHSCHRAUBE 3 X 12
5559020
U140.014 BLECHSCHRAUBE 3,5X16 DIN 7505 B ZNP
5559066
9121.042 ZAHNRAD Z 12/90 FÜR MAGIC+MDL
5600676
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NM02.017 DICHTRING 0055-15 TERMOIL
5615061
0345.R05 DÜSE
5617188
0345.R05 DÜSE
9121.044 AMORTISSEUR MOTEUR GROUPE CAFÉ
5632889
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
124390520 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45°
8213059
126765317 VENTILFEDER
8213118
145500211 WASSERSTANDSANZEIGER ROT
8213806
145842900 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
286473300 KIT TURBINE VDE MIT DURCHFLUSS SENSOR
8215766
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
140321462 O-RING 2018, ROT
8657946
140320459 O-RING
8698350
140320459 O-RING
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
140324559 O-RING 2106 PTFE-FDA
8735860
140320461 O-RING 0080-20 PTFE FDA
8917788
9161112150 WASSERSTANDSANZEIGER WASSERTANK, GRAU, POS 1-5
9064828
229170450 TRÄGER ZU ABTROPFSCHALE
9071313
20007014 KIT VENTILKÖRPER DAMPF
9262925
11005099 GLEITSTÜCK ZU AUSLAUFSTUTZEN
9430188
Schieber
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
9.011.132 VENTILFEDER
9531591
11009019 VENTILSTIFT CHROM + DICHTUNG VITON (DURCHLAUFERHITZER)
9605727
9161.050.230 STOPFENABDECKUNG WASSERSTANDSANZEIGER 1 STK.
9685937
9011.100 VENTILZAPFEN MA, RO, VI KUNSTSTOFF
9969807
126764718 DRUCKFEDER
9970786
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
9161206 O-RING
9972882
9161206 O-RING
140320462 O-RING
9972883
140320462 O-RING
9121069150 RAD
999626
9121069150 RAD
9181.348 TEA/BRASS CONNECTOR CONICAL AT 90
D326887
NM01.022 OR 2106 E
D326982
NM01.022 OR 2106 E
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
26 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965383
8X2 O RING ROT FDA, AUSSEN DM= 12MM, INNEN DM= 8MM
D966112
XCG5-81-P5 MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAECO NE05.038
F251115
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
O-RING ORM 0090-20
G822437
O-RING ORM 0090-20
996530074283 VENTILSTIFT MESSING L-F/BRASS PISTON L=20,9 ASSY.
G955538
TURBINE KIT
H687766
TURBINE KIT
MICROSWITCH DOOR SMR UL ASSY.
Q858477
MICRO MOTOR BREWUNIT V4 SMR UL
Q858482
NF18001 KLEMMFEDER SICHERHEITSTHERMOSTAT
5551068
