Ersatzteile für Saeco SUP018LC (SUP018LC Vienna de luxe La cucina)
Saeco
SUP018LC
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel, AT! 996530013462 Saeco Philips
156515
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel passend wie Philips Saeco 140321462
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140321462 / 996530013462.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml
10102887
Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt.
Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446
Passend für alle Saeco Maschinen.
O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400
172303
Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml
Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer
- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art.
Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.
Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen.
Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.
Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen.
Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten.
Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen!
Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Philips Saeco 9161.222 996530050657
Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten.
Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm
Länge: 36 mm Ventil
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine
10104119
OT: Philips Saeco 224640200 996530029115
Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem. Wassertank
Sieb / Filter für Wassertank 224640200 Saeco Philips
172668
Sieb / Filter für Wassertank eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 224640200 / 996530029115
  • Innen-Ø: 16 mm
  • Außen-Ø: 21 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Wassertank,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Saeco Gaggia Sieb für Brühgruppe, kpl. 20000400
154231
Sieb PHILIPS Saeco 996530009809 36mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine
Brühgruppe
Milchaufschäumdüse PHILIPS Saeco 996530016586 für Kaffeemaschine
172689
OriginalTeil Philips Saeco 147430150 996530016586
Diese Aufschäumhilfe lässt sich an fast jedem Saeco Dampfrohr mit 6 mm Durchmesser anschliessen.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173697 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Milchaufschaumdüse Philips Saeco HD5044/01 996530013859 für Kaffeemaschine
611458
Automatisches Aufschäumen von Milch mit diesem Cappuccinatore in Ihrer Espressomaschine.
Mögen Sie Cappuccino oder Latte Macchiato? Dieser schwarze Cappuccinatore bzw. Milchaufschäumer sorgt für köstlich cremigen Milchschaum. Milchschaumdüse
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Griff für Brühgruppe, grau 9161.069.150 Saeco Philips
155359
Griff für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530050496 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9161.069.150 996530050496
Hebel zur Entriegelung der Brühgruppe.
Saeco Handgriff zum entnehmen der Brühgruppe aus dem Kaffeevollautomaten.
U.a.geeignet für:
- Saeco Magic
- Saeco Royal
- Saeco Vienna
- Saeco Cafe
- Saeco Trevi
- auch für baugleiche Solis Master 4000/5000 Brühgruppe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
