Ersatzteile für Saeco SUP016O (SUP016O Royal Office)
Saeco
SUP016O
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel, AT! 996530013462 Saeco Philips
156515
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel passend wie Philips Saeco 140321462
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140321462 / 996530013462.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
Dichtring PHILIPS Saeco 140324461 ORing 10mmØ für Ventilspindel Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172629
Dichtring 10mmØ für Ventilspindel PHILIPS Saeco 140324461 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Philips Saeco 140324461 / 996530013509
Dieser schwarze O-Ring ORM0060-20 ist z.B. an der Ventilspindel der Kaffeeautomaten Magic , Royal , Vienna eingesetzt.
Er befindet sich u.a. vorne links an der Ventilspindel bzw. dem Heißwasser-Dampfventil.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446
Passend für alle Saeco Maschinen.
O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten.
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Philips Saeco 9161.222 996530050657
Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten.
Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm
Länge: 36 mm Ventil
Dichtung 30mmØ für Thermoblock, AT! 996530013513 Saeco Philips
156577
Dichtung 30mmØ für Heizelement wie Philips Saeco 140324559 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140324559 / 996530013512.
Passend für Serien: Saeco Magic, Royal, Stratos.
Nicht passend für Solis Master 4000 de Luxe, Saeco Magic Comfort Neu, Magic Comfort Plus Neu, Magic de Luxe Neu.
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Saeco Gaggia Sieb für Brühgruppe, kpl. 20000400
154231
Sieb PHILIPS Saeco 996530009809 36mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine
Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Kaffeeauslaufdüse PHILIPS Saeco 0333.A03.760 421944043171 für Kaffeemaschine
191294
Kaffeeauslaufdüse PHILIPS Saeco 421944043171 für Kaffeemaschine
OriginalTeil Philips Saeco 0333.A03.760 421944043171
Kompletter höhenverstellbarer Kaffee-Auslaufschieber mit Rändelschraube.
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Entlüftungssaugpumpe PHILIPS Saeco 147700100 996530016912 für Kaffeeautomat
172635
Pumpe Entlüftungssaugpumpe Kaffeemaschine PHILIPS Saeco 996530016912
OT: OriginalTeil Philips Saeco 147700100 996530016912
Es kann vorkommen, dass ein herkömmliches Entlüften durch die Heißwasserentnahme nicht möglich ist.
Durch längere Lagerung der Geräte können die Pumpen trocken werden und ziehen von selbst kein Wasser an oder das System hat zu viel Luft gezogen und deshalb braucht das System Starthilfe.
Abhilfe schafft die manuelle Befeuchtung durch die Entlüftungspumpe. Pumpe
Griff für Brühgruppe, grau 9161.069.150 Saeco Philips
155359
Griff für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530050496 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9161.069.150 996530050496
Hebel zur Entriegelung der Brühgruppe.
Saeco Handgriff zum entnehmen der Brühgruppe aus dem Kaffeevollautomaten.
U.a.geeignet für:
- Saeco Magic
- Saeco Royal
- Saeco Vienna
- Saeco Cafe
- Saeco Trevi
- auch für baugleiche Solis Master 4000/5000 Brühgruppe
Düse Kaffeeauslauf kpl. 0327.A07.050 Saeco Philips
155368
Kaffeeauslaufverteiler PHILIPS Saeco 996530041675 zweifache Auslaufdüse für Kaffeemaschine
Philips Saeco 0327.A07.050 996530041675
Passend auch als Ersatz für graue Ausführung 421944044181 Ausguss
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
