Ersatzteile für Saeco Royal Professional Redesign SUP016RE (Royal Professional Redesign SUP 016 RE)
Saeco
Espressomaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung für Wassertankventil, OT! 145842900 Saeco Philips
154235
Dichtung PHILIPS Saeco 996530015823 für Wassertankventil Kaffeemaschine
Verbindungshülsen Set universal für Thermosicherungen in Kaffeemaschine Bügeleisen 100Stk
10100537
Universell einsetzbare AlternativTeile
Diese Quetschverbinder sind passend zu Thermosicherungen bzw. Mikrothermsicherungen im Hausgerätebereich.
Hinweis: Es werden pro Sicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind. Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel, AT! 996530013462 Saeco Philips
156515
Dichtung 8mmØ für Ventilspindel passend wie Philips Saeco 140321462
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140321462 / 996530013462.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
Dichtring PHILIPS Saeco 140324461 ORing 10mmØ für Ventilspindel Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172629
Dichtring 10mmØ für Ventilspindel PHILIPS Saeco 140324461 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Philips Saeco 140324461 / 996530013509
Dieser schwarze O-Ring ORM0060-20 ist z.B. an der Ventilspindel der Kaffeeautomaten Magic , Royal , Vienna eingesetzt.
Er befindet sich u.a. vorne links an der Ventilspindel bzw. dem Heißwasser-Dampfventil.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 11mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059446 Saeco Philips
156569
Dichtring wie Philips Saeco NM02.013 ORing 11mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Philips Saeco NM02.013 / 996530059446
Passend für alle Saeco Maschinen.
O-Ring, eingesetzt am Cremaventil (Druckfeder) der Brühgruppe in Kaffeeautomaten.
Feder für Cremaventil PHILIPS Saeco 996530050657 in Kaffeemaschine
155365
Philips Saeco 9161.222 996530050657
Diese konisch zulaufende Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe des Kaffeevollautomaten.
Durchmesser: 6,1 / 4,2 mm
Länge: 36 mm Ventil
Dichtung 30mmØ für Thermoblock, AT! 996530013513 Saeco Philips
156577
Dichtung 30mmØ für Heizelement wie Philips Saeco 140324559 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140324559 / 996530013512.
Passend für Serien: Saeco Magic, Royal, Stratos.
Nicht passend für Solis Master 4000 de Luxe, Saeco Magic Comfort Neu, Magic Comfort Plus Neu, Magic de Luxe Neu.
Heizung wie PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 für Kaffeemaschine
10104279
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Philips Saeco 9019.A61.00A / 996530049118
Durchlauferhitzer-eizung (auch Thermoblock genannt) mit 2 Heizschleifen für den Kaffeeautomaten. Wenn dieses Heizelement die ggfs. eingebaute mit 1 Heizschleife ersetzt, ist die 1090 Watt Schleife zu nutzen. Heizelement
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Ventil Magnetventil 11008828 Saeco Philips
154241
Magnetventil PHILIPS Saeco 996530065688 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 11008828 996530065688 Ventil
Ventil PHILIPS Saeco 229452100 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
172658
Ventil PHILIPS Saeco 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 229452100 996530031903
Befindet sich an der Ulka Pumpe. Wenn das Gerät aufheizt und ein zu hoher Druck entsteht, wird der hier abgebaut. Die Ursache für defekte oder geplatzte Schläuche liegt oftmals darin, dass dieses Ventil defekt ist.
Ventil
Thermosicherung 192°C Universal Mikrothermsicherung für Haushaltsgerät wie Kaffeemaschine
152241
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Werte vergleichen.
Nennstrom 10 A.
Hinweis: Es werden je Thermosicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind. Temperatursicherungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,8a72d113d1c94f89bf41cb7789e52a38
Schlauch 5,4x8mmØ, 1m rot 16000380 Saeco Philips
155355
Schlauch 5,4x8mmØ PHILIPS Saeco 996530009505 1m rot für Kaffeemaschine
Philips Saeco 16000380 996530009505
Silikonschlauch mit Gewebeüberzug.
Innen-Ø: 5,4 mm
Farbe: rot / orange
Material: Silikon gewebeummantelt Schlauch
Saeco Gaggia Sieb für Brühgruppe, kpl. 20000400
154231
Sieb PHILIPS Saeco 996530009809 36mmØ für Brühgruppe Kaffeemaschine
Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben, AT! 996530059399 Saeco Philips
156558
Dichtung 13mmØ für Auslaufstutzen oben wie Philips Saeco NM01.035
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NM01.035 / 996530059399.
Entlüftungssaugpumpe PHILIPS Saeco 147700100 996530016912 für Kaffeeautomat
172635
Pumpe Entlüftungssaugpumpe Kaffeemaschine PHILIPS Saeco 996530016912
OT: OriginalTeil Philips Saeco 147700100 996530016912
Es kann vorkommen, dass ein herkömmliches Entlüften durch die Heißwasserentnahme nicht möglich ist.
Durch längere Lagerung der Geräte können die Pumpen trocken werden und ziehen von selbst kein Wasser an oder das System hat zu viel Luft gezogen und deshalb braucht das System Starthilfe.
Abhilfe schafft die manuelle Befeuchtung durch die Entlüftungspumpe. Pumpe
Heizelement PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 1090W für Kaffeemaschine
154230
Heizelement PHILIPS Saeco 9019.A61.00A 996530049118 Original 1090W für Kaffeemaschine
Passende Dichtung zwischen Heizelement und Ventilkörper: SAE140324562. Heizelement
Heizelement 437W "ED" 282058858 Saeco Philips
154234
Heizelement PHILIPS Saeco 996530032517 437W "ED" für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 282058858 996530032517
Passend z.B. für Saeco Kaffeevollautomaten. Anschlüsse: 6 Stück (4 x 6,3 mm Flachstecker, 2 x für Silikonschlauch).
Mutter für Brühgruppe Philips Saeco 996530050949 für Kaffeemaschine 9169.A14.150
600049
Mutter für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530050949 für Kaffeemaschine
Rändelspannmutter für den Brühgruppenkolben in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 9169.A14.150 996530050949.
Brühgruppe
Wassertank 0301.046.230 Saeco Philips
155357
Wassertank PHILIPS Saeco 996530039481 HD5045 für Kaffeemaschine
OriginalTeil Philips Saeco 996530039481 0301.046.230
Dieser Wasserbehälter passt für verschiedene Saeco Espressomaschinen, darunter Royal Professional und Magic DeLuxe. Aufgrund seines Griffs kann er leicht zum Auffüllen und Reinigen herausgenommen werden. Wassertank
Griff für Brühgruppe, grau 9161.069.150 Saeco Philips
155359
Griff für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530050496 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9161.069.150 996530050496
Hebel zur Entriegelung der Brühgruppe.
Saeco Handgriff zum entnehmen der Brühgruppe aus dem Kaffeevollautomaten.
U.a.geeignet für:
- Saeco Magic
- Saeco Royal
- Saeco Vienna
- Saeco Cafe
- Saeco Trevi
- auch für baugleiche Solis Master 4000/5000 Brühgruppe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
