Ersatzteile für Saeco RI9943/43 Xelsis (RI9943/43)
Saeco
RI9943/43 Xelsis
RI9943/43
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine
172667
Philips Saeco 421944037611 / 11012810
Diese Brüheinhei mit Dichtung ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Energica, Exprelia, Xelsis Brühgruppe
Türscharnier für Fronttür PHILIPS Saeco 996530009581 Original unten rechts für Kaffeemaschine
172646
OT: OriginalTeil Philips Saeco 17000094 996530009581
Passendes oberes Scharnier: Saeco-Nr. 17000106 / 996530009584. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Feder für Auslaufstutzen Philips Saeco 9011.132 996530067513
172611
Philips Saeco 9011.132 / 996530067513
Durch die Feder wird der Ventilstift im Auslaufstutzen nach Kaffeebezug und Spülvorgang wieder zurück gedrückt und somit das Ventil wieder geschlossen. Ausguss
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019996530005183 für Kaffeemaschine
172727
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11009019 / 996530005183.
Ersetzt Messing-Ausführung. In einigen Geräten wurde zusätzlich Pin Saeco-Nr. 11009013 / 996530005176 verbaut. Diesen ggfs. bitte separat bestellen. Ventil
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Getriebemotor PHILIPS Saeco 996530002796 für Brühgruppe Kaffeemaschine
172660
OriginalTeil Philips Saeco 11005214 996530002796
Motor Brühgruppenantrieb 120 Volt. Dieser Motor bewegt die Zahnräder im Getriebegehäuse. Brühgruppe,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 996530002717 11005060 für Heizelement Kaffeemaschine
172624
Befindet sich zwischen Heizelement (Durchlauferhitzer) und Brühgruppe.
Ausguss,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 12000781 996530007887 für Kaffeemaschine
172634
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530007887 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 12000781 996530007887
Misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Temperaturbegrenzer für Heizelement PHILIPS Saeco 996530007974 175°C in Kaffeemaschine
172659
Philips Saeco 12001034 996530007974
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Exprelia, Odea, Primea, Talea, Syntia, Xelsis Thermostat
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339085
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Xelsis Exprelia Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 421944002701
Brühgruppe
Abtropfschale PHILIPS Saeco 996530071992 17001901 schwarz für Kaffeemaschine
172664
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
