Ersatzteile für Saeco RI9837/43 (RI9837/43 Syntia)
Saeco
RI9837/43
RI9837/43 Syntia
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Federaufnahme PHILIPS Saeco 421944040071 für Wassertank Kaffeemaschine
339717
z.T. eingesetzt in Saeco Odea, Talea, Syntia, XSmall
Die Aufnahme sitzt am Wassertank und öffnet die Wasserzufuhr zum Gerät sobald der Tank eingesetzt wird
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Wassertank
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine
10103383
Ventilkugel Glas 5mmØ Philips Saeco 421944034451 für Kaffeeautomat
155367
Crema-Kugel, eingesetzt in der Brühgruppe von Kaffeeautomaten Ventil
Dichtung 9,6mmØ für Brühgruppe und Knebel, OT! NM02.007 Saeco Philips
172355
Dichtung 9,6mmØ Philips Saeco NM02.007 für Brühgruppe und Knebel in Kaffeemaschine
Philips Saeco NM02.007 / 996530059441
Dieser O-Ring befindet sich am Einlaufstutzen unten an der Brühgruppe sowie am Heißwasser-/Dampf-Knebel.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Philips Saeco 140328461 / 996530013571
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe, AT! 996530059441 Saeco Philips
156567
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe wie Philips Saeco NM02.007 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NM02.007 / 996530059441.
Passend für alle Saeco Modelle. Befindet sich z.B. am Einlaufstutzen unten an der Brühgruppe sowie am Heißwasser-/Dampf-Knebel.
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Sieb PHILIPS Saeco 9161.268 996530050709 35mmØ oben für Brühgruppe Kaffeemaschine
172744
Sieb PHILIPS Saeco 996530050709 35mmØ oben für Brühgruppe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9161.268 996530050709 Sieb,Brühgruppe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dichtung für Wassertank PHILIPS Saeco 996530001829 in Kaffeemaschine
172610
Philips Saeco 996530001829 11003671
Befindet sich unter der Abdeckung am Wasseranschluss des Tanks. Dichtung
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine
10104119
OT: Philips Saeco 224640200 996530029115
Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem. Wassertank
Sieb / Filter für Wassertank 224640200 Saeco Philips
172668
Sieb / Filter für Wassertank eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 224640200 / 996530029115
  • Innen-Ø: 16 mm
  • Außen-Ø: 21 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Wassertank,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952
Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schlauch 5,4x8mmØ, 1m rot 16000380 Saeco Philips
155355
Schlauch 5,4x8mmØ PHILIPS Saeco 996530009505 1m rot für Kaffeemaschine
Philips Saeco 16000380 996530009505
Silikonschlauch mit Gewebeüberzug.
Innen-Ø: 5,4 mm
Farbe: rot / orange
Material: Silikon gewebeummantelt Schlauch
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530059843 für Kaffeemaschine
172687
Philips Saeco NV99.099 996530059843
Dieses Flowmeter misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeepulverlöffel mit Mahlgradverstellung Philips Saeco 421944033301 für Kaffeeautomaten
172612
OT: OriginalTeil Philips Saeco 421944033301.
Kaffeemesslöffel mit Innensechskant-Öffnung zur Mahlgradeinstellung. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für Kaffeemaschine
172625
Philips Saeco 11000513 996530000317
Dieser Motor ohne Zahnrad und Sensor ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis Mahlwerk
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Elektronik 230V PHILIPS Saeco 11027925 996530071874 Steuerplatine für Kaffeemaschine
173504
Elektronik PHILIPS Saeco 996530071874 Steuerplatine für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11027925 996530071874
Elektronisches Modul CPU+SW XSM SLIM 230V. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine
172617
Philips Saeco 226000300 996530029609
Dieses Antriebszahnrad für das Keramikmahlwerk ist gleichzeitig Signalgeber für den Sensor am Mahlwerk.
Rad mit Kontaktmagneten z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Incanto, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis, XSmall Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Feder Philips Saeco 996530001831 Original für Wassertankventil Kaffeemaschine
339207
Feder PHILIPS Saeco 996530001831 Original für Wassertankventil Kaffeemaschine
z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Black, Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Syntia, Talea, XSmall
Originalteil: Philips Saeco 996530001831 11003672
Befindet sich unten am Wassertank und sorgt bei Entnahme des Wassertanks für die Schließung des Ventils.
Merkmale
  • Durchmesser: 8 mm
  • Länge: 18 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Ventil
Knebel für Dampf / Wasser Saeco Gaggia 421941300671 für Kaffeemaschine
172719
OT: OriginalTeil Philips Saeco 421941300671.
Handgriff für Dampf und Heißwasser. Bedienteil
Dampfventil PHILIPS Saeco 996530006383 für Kaffeemaschine
172627
OriginalTeil Philips Saeco 11012381 996530006383
Ventil für die Dampf- und Heisswasserzufuhr. Ventil
Temperaturbegrenzer für Heizelement PHILIPS Saeco 996530007974 175°C in Kaffeemaschine
172659
Philips Saeco 12001034 996530007974
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Exprelia, Odea, Primea, Talea, Syntia, Xelsis Thermostat
Innenhülse für Aufschäumdüse PHILIPS Saeco 11001620 996530000925 für Kaffeemaschine
172711
Hülse Innenhülse für Aufschäumdüse PHILIPS Saeco 996530000925 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11001620 996530000925
Befindet sich innen in der Aufschäumdüse/Panarello. Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Mahlwerk PHILIPS Saeco 996530003327 für Kaffeemaschine
172630
Philips Saeco 11006059 996530003327
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
Heizelement PHILIPS Saeco 996530006841 1300W 230V für Kaffeemaschine
172674
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11013735 996530006841 Heizelement
Hülse für Aufschäumdüse Philips Saeco 11001621 996530000926 für Kaffeemaschine
172710
Hülse für Aufschäumdüse Philips Saeco 11001621 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11001621 / 996530000926.
Edelstahlhülse zu Milchaufschäumer, Chromhülse zu Panarello. Milchschaumdüse
Temperaturfühler PHILIPS Saeco 996530026997 NTC Sensor für Heizelement Kaffeemaschine
172723
OriginalTeil Philips Saeco 190800100 996530026997
Dieser Sensor befindet sich am Thermoblock bzw. Heizelement. Er misst die Temperatur für den Kaffee- und Dampfbezug.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
