Ersatzteile für Saeco RI9743/11 (RI9743/11 Xsmall)
Saeco
RI9743/11
RI9743/11 Xsmall
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine
10103383
Elektronik PHILIPS 11022509 Saeco 996530007392 Steuerplatine 230V für Kaffeemaschine
173506
Elektronik PHILIPS Saeco 996530007392 Steuerplatine 230V für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11022509 996530007392 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Abtropfschalenabdeckung PHILIPS Saeco 996530003094 11005727 silbern für Kaffeemaschine
280620
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Dichtung für Wassertank PHILIPS Saeco 996530001829 in Kaffeemaschine
172610
Philips Saeco 996530001829 11003671
Befindet sich unter der Abdeckung am Wasseranschluss des Tanks. Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER Schalter / Taster
11003785 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01
1982662
11003785 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 O-RING
2960288
140324461 O-RING Dichtungen
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
11003446 MAHLGRADEINSTELLKNOPF
3028708
11003446 MAHLGRADEINSTELLKNOPF Lager
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
11000513 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 THERMOSTAT 175° Thermostate
11008991 GRIFF ZU DAMPFROHR
4906598
11008991 GRIFF ZU DAMPFROHR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DURCHFLUSSMELDER
495409
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
190800100 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11003754 ABDECKUNG, SCHWARZ MONTAGEPL,
5505800
11003754 ABDECKUNG, SCHWARZ MONTAGEPL, Befestigungsteile,Platten
11004120 ZAHNRAD Z=26, DAMPF/HEIßWASSER
5508702
11004120 ZAHNRAD Z=26, DAMPF/HEIßWASSER Rad/Rollen
11004132 ANTIHAFTSCHL,+HÜLSE,KPLT, 2X4 L=250
5508708
11004132 ANTIHAFTSCHL,+HÜLSE,KPLT, 2X4 L=250 Anschlussteile,Schlauch
11005100 HALTER BUCHSE FUER ANTIHAFTSCHLAUCH
5519650
11005100 HALTER BUCHSE FUER ANTIHAFTSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005101 HÜLSE ZU ANTIHAFTSCHLAUCH 4X2 P124
5519735
11005101 HÜLSE ZU ANTIHAFTSCHLAUCH 4X2 P124 Befestigungsteile
11006059 MAHLWERK KPLT, 230V XSMALL
5521856
11006059 MAHLWERK KPLT, 230V XSMALL Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11007907 THERMOSTATHALTEFEDER
5532515
11007907 THERMOSTATHALTEFEDER Federn
11008104 REGULIERVENTIL
5538717
11008104 REGULIERVENTIL Ventile
11008105 TRÄGER ZU REGULIERVENTIL
5538718
11008105 TRÄGER ZU REGULIERVENTIL Stützen
11009747 STECKER KPLT, 2-POLIG ZU PUMPE
5542425
11009747 STECKER KPLT, 2-POLIG ZU PUMPE Thermostate
11010031 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11011127 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR
5542522
11011127 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR Befestigungsteile
11012381 DAMPF-/HEIßWASSERREGULIERVENTIL
5542560
11012381 DAMPF-/HEIßWASSERREGULIERVENTIL Ventile
11012466 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
11012466 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile
11013184 SCHWIMMER
5542658
11013184 SCHWIMMER Anschlussteile
11013709 KABEL SENSORSTEUERUNG KPLT, 3-POLIG UL
5542684
11013709 KABEL SENSORSTEUERUNG KPLT, 3-POLIG UL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11013735 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12001369 TORX 10 5X35
5542832
12001369 TORX 10 5X35 Befestigungsteile
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129932502 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND
5543655
129932502 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP, Anschlussteile,Schlauch
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER Lager
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING Dichtungen
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11004122 GERÄTETÜRE SCHWARZ XSMALL
5600789
11004122 GERÄTETÜRE SCHWARZ XSMALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11004123 BOHNENBEHÄLTERDECKEL, TRANSPARENT XSMALL
5600790
11004123 BOHNENBEHÄLTERDECKEL, TRANSPARENT XSMALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11004130 GEHÄUSETÜRE, WEIß XSMALL
5600793
11004130 GEHÄUSETÜRE, WEIß XSMALL Gehäuseteile
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 MOTOR GETRIEBE Motoren
11005727 ABTROPFGITTER, SILBER XSMALL
5600852
11005727 ABTROPFGITTER, SILBER XSMALL Gehäuseteile
11010035 KAFFEETASTE, SCHWARZ GROßE TASSE XSMALL
5601072
11010035 KAFFEETASTE, SCHWARZ GROßE TASSE XSMALL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11010038 DECKEL,SILBER ZU GEHÄUSEABDECKUNG XSMALL
5601073
11010038 DECKEL,SILBER ZU GEHÄUSEABDECKUNG XSMALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11012237 FINGERSCHUTZ,SCHWARZ BOHNENBEH
5601142
11012237 FINGERSCHUTZ,SCHWARZ BOHNENBEH Gehäuseteile
11012972 DAMPFROHR KPLT, V2 + MUTTER P0057
5601170
11012972 DAMPFROHR KPLT, V2 + MUTTER P0057 Anschlussteile,Rohre
110414220 EINSATZ GEHÄUSEBODEN V2 P0057
5601259
110414220 EINSATZ GEHÄUSEBODEN V2 P0057 Gehäuseteile
11021331 GEHÄUSEABDECKUNG V2 SCHWARZ P0057
5601270
11021331 GEHÄUSEABDECKUNG V2 SCHWARZ P0057 Gehäuseteile
11021332 ABDECKUNG SCHWARZ BEDIENKNEBEL XSMALL
5601271
11021332 ABDECKUNG SCHWARZ BEDIENKNEBEL XSMALL Gehäuseteile
11023612 GMS TOUCH PANEL V3 P0057/B-C
5601376
11023612 GMS TOUCH PANEL V3 P0057/B-C Schalter / Taster
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO Schalter / Taster
9121.044 AMORTISSEUR MOTEUR GROUPE CAFÉ
5632889
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128210600 SICHERUNGSSCHEIBE D=6MM
8213261
128210600 SICHERUNGSSCHEIBE D=6MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129573202 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129573202 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
996530016875 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA
8214076
996530016875 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA Gehäuseteile,Fuß
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149361200 SCHLAUCH 7,5X9,3 SCHWARZ
8214380
149361200 SCHLAUCH 7,5X9,3 SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189428600 THERMOSTAT 175°
8214993
189428600 THERMOSTAT 175° Thermostate
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
128381902 SCHEIBE
9441764
128381902 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
11001620 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
140328461 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
11014306 BLACK WATER TANK FRONT COVER P0057
D325966
11014306 BLACK WATER TANK FRONT COVER P0057 Gehäuseteile
17000114 FLOW SELECTOR FAUCET NPR
D406065
17000114 FLOW SELECTOR FAUCET NPR Ventile
11001621 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
11001621 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12000096 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 SINTERBUCHSE Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
ZAHNRAD
F191843
ZAHNRAD Rad/Rollen
FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
FEDER EINSATZ GRAU VENTIL Ventile
XCG5-81-P5 MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAECO NE05.038
F251115
XCG5-81-P5 MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAECO NE05.038 Schalter / Taster
EP5FM PUMPE
F375477
EP5FM PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
DAMPFROHR-HANDGRIFF
F47296
DAMPFROHR-HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EP5FMGW KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
12000130 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ
5542772
12000130 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
