Ersatzteile für Saeco RI9345/97 (RI9345/97 Via Veneto)
Saeco
RI9345/97
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Sieb PHILIPS Saeco 996530011332 CP9063/01 für Filterträger GranCrema Kaffeemaschine Siebträger
172671
OriginalTeil Philips Saeco 124650221 996530011332 CP9063/01
Geeignet für 2 Tassen. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Temperaturbegrenzer PHILIPS 189422000 Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
172740
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189422000 996530026907
10 A, 250 Volt. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Siebträger wie PHILIPS Saeco 996530067961 CP9064/01 mit Sieb für Kaffeemaschine
10002472
AlternativTeil passend wie Philips Saeco 11026924 996530067961 CP9064/01
Siebaufnahme gerade. Z.T. in die gleichen Geräte wie Philips Saeco 226551850 / 996530029833 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Inklusive 2-Tassen-Siebeinsatz. Sieb
Dichtung wie PHILIPS Saeco 996530015852 64mmØ für Siebträger AluBoiler Kaffeemaschine
340627
AlternativTeil passend wie Philips Saeco/Gaggia 145845462 996530015852 Dichtung
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine
172650
Philips Saeco 126761518 / 996530011596.
Feder für das Warmwasserventil. Ventil
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011295 49mmØ in Kaffeemaschine Siebträger
172684
Philips Saeco 123741722 996530011295
Dieses Brühsieb ist geeignet für "Espresso fein". Sieb
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 145841500 996530015809 für Kaffeemaschine
172615
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 996530015809 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 145841500 996530015809
Dichtet zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme ab. Wenn Kaffee beim Bezug am Siebträger herunter läuft, kann diese Dichtung der Grund sein. Dichtung
Siebträger mit Sieb Philips Saeco 421944025151 für Kaffeemaschine
611570
Diese schwarze Siebaufnahme mit dem seitlich geraden 2-Tassen-Siebeinsatz für die Siebträgermaschine ist u.a. auch passend wie 996530067961 CP9064/01
Dieses Set ist z.T. in die gleichen Geräte wie Philips Saeco 226551850 / 996530029833 eingebaut - bitte Muster vergleichen. Sieb
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco123741421 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
172669
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
Philips Saeco 123741421 996530011292
Dieses Brühsieb ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Magic, Gaggia Cubika, Magie Brühgruppe
Dichtring PHILIPS Saeco 140322962 ORing 73mmØ für Heizelement Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172693
OriginalTeil Philips Saeco 140322962 / 996530013489
O-Ring, z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Poemia , Via Venezia , Gran Crema
Befindet sich im unteren Teil des Heizelemente- bzw. Thermoblockkörpers.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Feder für Siebträger Filterhalter Philips Saeco 126835818 für Kaffeemaschine
172673
Philips Saeco 126835818 / 996530011811
Torsionsfeder, z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten wie Siebträgermaschinen Saeco Poemia, Via Veneto.
Enthalten z.B. in Saeco-Nr. 226551250, 226551263, 226551650, 226551663, 226551850, 226551863. Sieb
Druckplatte für Siebhaltergehäuse 142862959 Saeco Philips
172637
OT: OriginalTeil Philips Saeco 142862959 / 996530015136.
Sieb,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Heizflanschdichtung PHILIPS Saeco 140325962 996530013534 58mmØ für Kaffeemaschine
172638
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Siebträger original GAGGIA 421941312101 mit Sieb Löffel für Kaffeemaschine 996530067961 11026924
10002740
Siebträger GAGGIA 421941312101 mit Sieb Löffel für Kaffeemaschine
Dieses Kit beinhaltet 1 x professionellen Druck Filterhalter " crema perfetta " mit verchromten Details, 1 x Filter für gemahlenen Kaffee (Einfach- oder Doppelbezug) und 1 x Meßlöffel für gemahlenen Kaffee. Geeignet für Gran Gaggia
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 996530067961
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11026924
Sieb,Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Dichtung für Siebträger Philips Saeco 145847762 996530015878für Kaffeeautomat
172636
Dichtung für Siebträger Filterhalter innen Philips Saeco 145847762
OT: OriginalTeil Philips Saeco 145847762 / 996530015878. Dichtung
Dichtung für Heizelement 15mmØ Philips Saeco 140322262 in Kaffeeautomat
172656
Philips Saeco 140322262 / 996530013479.
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9972.022 TUYAU 5X8
3930728
9972.022 TUYAU 5X8 Anschlussteile,Schlauch
9991007 SECHSKANTMUTTER 1/8 GAS MESS. B=6
3930731
9991007 SECHSKANTMUTTER 1/8 GAS MESS. B=6 Befestigungsteile
140325962 O-RING 3212
4907208
140325962 O-RING 3212 Dichtungen
HD5082/01 WASSERTANK VIA VENETO
5023057
HD5082/01 WASSERTANK VIA VENETO Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
11008877 STÜTZHÜLSE PASSEND FÜR SAECO
5342266
11008877 STÜTZHÜLSE PASSEND FÜR SAECO Befestigungsteile
0701014150 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701014150 VENTILUNTERTEIL GRAU Ventile
0701031150 VENTILKAPPE GRAU
5497443
0701031150 VENTILKAPPE GRAU Gehäuseteile
11001985 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004246 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11004246 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 TORX 10 3X10
5542824
12000895 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
140321961 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12000901 SCHALTER EINPOLIG SCHWARZ 230V
5601427
12000901 SCHALTER EINPOLIG SCHWARZ 230V Schalter / Taster
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
CP9064/01 BLACK ALUM. PRES.FILTERHOLDER ABC ASSY.
6146779
CP9064/01 BLACK ALUM. PRES.FILTERHOLDER ABC ASSY. Zubehörteile
140324362 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
140324362 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30 Dichtungen
120460204 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM
8212944
120460204 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM Befestigungsteile
123741722 BRÜHSIEB
8213052
123741722 BRÜHSIEB Filter mechanisch,Siebe
126770818 DRUCKFEDER
8213135
126770818 DRUCKFEDER Federn
129580721 SCHRAUBE M3X8 DIN 965
8213415
129580721 SCHRAUBE M3X8 DIN 965 Befestigungsteile
141910764 VENTILHÜLSE D=7MM, L=7MM, TEFL
8213536
141910764 VENTILHÜLSE D=7MM, L=7MM, TEFL Befestigungsteile
145842900 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145842900 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT Dichtungen
145845362 DICHTSCHEIBE VENTILKÖRPER
8213858
145845362 DICHTSCHEIBE VENTILKÖRPER Dichtungen
145845462 SIEBHALTERDICHTUNG, ALU-BOILER
8213860
145845462 SIEBHALTERDICHTUNG, ALU-BOILER Dichtungen
146680159 MEßLÖFFEL GRAU
8214013
146680159 MEßLÖFFEL GRAU Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
147920300 RACCORD T-FORM KUNSTSTOFF
8214193
147920300 RACCORD T-FORM KUNSTSTOFF Anschlussteile
149360200 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
149450588 VENTIL
8214384
149450588 VENTIL Ventile
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189422000 THERMOSTAT 95°C
8214966
189422000 THERMOSTAT 95°C Thermostate
147920150 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
147430150 HD5053/01 MILCHSCHAUMDÜSE SCHWARZ
8221786
147430150 HD5053/01 MILCHSCHAUMDÜSE SCHWARZ Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
126764718 DRUCKFEDER
9970786
126764718 DRUCKFEDER Federn
189425100 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
189425100 THERMOSTAT 127°C DAMPF Thermostate
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK Dichtungen
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA Dichtungen
E TUBE 5X8 70SR L=1000 MM
F192673
E TUBE 5X8 70SR L=1000 MM Anschlussteile,Schlauch
21001711 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA
F227442
21001711 ACC GAG MAVEA UNI.WAT.FILTERX1 USA Filter mechanisch
EP5FM PUMPE
F375477
EP5FM PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
EP5FMGW KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
HD5083/01 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
HD5083/01 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ Zubehörteile,Löffel
21001419 BRITA INTENZA FILTER
F73971
21001419 BRITA INTENZA FILTER Filter mechanisch
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
EP5GW PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
G621222
WF025 WASSERFILTER 2 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
GREY WATER VALVE V2 CONTAINER PISTON
H201661
GREY WATER VALVE V2 CONTAINER PISTON Ventile
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK
H987783
KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN 1 STÜCK Filter mechanisch
KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK.
H987784
KALK-UND WASSERFILTER AQUACLEAN, 2 STK. Filter mechanisch
ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ
M181204
ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA
M534247
WF025/1 WASSERFILTER 1 STÜCK PASSEND FÜR PHILIPS/SAECO/LAVAZZA Filter mechanisch
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89646
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO Zubehörteile
NETZKABEL T12-STECKER MIT C13 KUPPLUNG
M912671
NETZKABEL T12-STECKER MIT C13 KUPPLUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN
Q513187
WF046 WASSERFILTER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR PHILIPS AQUACLEAN Filter mechanisch
BLK POWER CABLE L EQUAL
R338501
BLK POWER CABLE L EQUAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SIEBTRÄGER
X198455
SIEBTRÄGER Zubehörteile
PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
11004247 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER
8214761
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
