Ersatzteile für Saeco Incanto Sirius SBS SUP021YADR (Incanto Sirius SBS SUP 0)
Saeco
Espressomaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung für Wassertankventil, OT! 145842900 Saeco Philips
154235
Dichtung PHILIPS Saeco 996530015823 für Wassertankventil Kaffeemaschine
Verbindungshülsen Set universal für Thermosicherungen in Kaffeemaschine Bügeleisen 100Stk
10100537
Universell einsetzbare AlternativTeile
Diese Quetschverbinder sind passend zu Thermosicherungen bzw. Mikrothermsicherungen im Hausgerätebereich.
Hinweis: Es werden pro Sicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind. Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Thermosicherung 228°C Mikrothermsicherung für Haushaltsgerät wie Kaffeemaschine Saeco
152303
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Werte vergleichen.
Nennstrom 10 A.
Hinweis: Es werden je Thermosicherung 2 Verbindungshülsen benötigt, die mit einer Zange zu verquetschen sind. Temperatursicherungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,8a72d113d1c94f89bf41cb7789e52a38
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Ventil PHILIPS Saeco 229452100 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
172658
Ventil PHILIPS Saeco 996530031903 für Pumpe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 229452100 996530031903
Befindet sich an der Ulka Pumpe. Wenn das Gerät aufheizt und ein zu hoher Druck entsteht, wird der hier abgebaut. Die Ursache für defekte oder geplatzte Schläuche liegt oftmals darin, dass dieses Ventil defekt ist.
Ventil
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952
Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.
Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe.
Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc.
Brühgruppe
Kaffeepulverlöffel mit Mahlgradverstellung Philips Saeco 421944033301 für Kaffeeautomaten
172612
OT: OriginalTeil Philips Saeco 421944033301.
Kaffeemesslöffel mit Innensechskant-Öffnung zur Mahlgradeinstellung. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Abtropfschalenrahmen PHILIPS Saeco 996530031213 229170450 mit Dichtung für Kaffeemaschine
172705
Rahmen zu Abtropfschale/Support, Dichtung zu Abtropfschale.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine
172617
Philips Saeco 226000300 996530029609
Dieses Antriebszahnrad für das Keramikmahlwerk ist gleichzeitig Signalgeber für den Sensor am Mahlwerk.
Rad mit Kontaktmagneten z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Incanto, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis, XSmall Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe, AT! 996530013581 Saeco Philips
156571
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe wie Philips Saeco 140329262 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco 140329262 / 996530013581.
Der Innendurchmesser des O-Rings beträgt 38 mm. Bitte in jedem Fall vorher prüfen!
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kunststoffaufnahme für Ventilkörper Philips Saeco 11005343 für Kaffeeautomat
172717
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005343 / 996530002844.
Schwarze Kunststoffhalterung für Ventilkörper. Ohne Ventilkörper und Mikroschalter.
Ventil
Heizelement 437W "ED" 282058858 Saeco Philips
154234
Heizelement PHILIPS Saeco 996530032517 437W "ED" für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 282058858 996530032517
Passend z.B. für Saeco Kaffeevollautomaten. Anschlüsse: 6 Stück (4 x 6,3 mm Flachstecker, 2 x für Silikonschlauch).
PflegeSet PHILIPS Saeco CA6706/10 Wartungskit für Kaffeemaschine
340306
Das Wartungskit sorgt für eine optimale Leistung Ihrer Maschine und hilft Ihnen dabei, Ihre vollautomatische Espressomaschine funktionstüchtig zu halten und zu reinigen.
Inhalt:
2 x 250 ml Entkalker für Kaffeevollautomaten CA6700/10
Spezieller Entkalker für Saeco Espressomaschinen
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
2 BRITA INTENZA+ Wasserfilterpatronen CA6702/10
Die Philips Saeco Intenza Plus Filterpatrone wurde speziell für Kaffeevollautomaten entwickelt und wird direkt in den Wassertank Ihrer Philips Saeco Maschine eingesetzt. Die Filterkartusche ist mit einem rein organischem Filtergranulat befüllt, d.h. ohne chemische Zusätze und arbeitet dabei nach dem professionellen Aufstromprinzip.
Optimaler Schutz vor Verkalkung.
6 x 1,6 g Kaffeefettlöser CA6704/10
Für besseren Kaffeegeschmack
Halten Sie die Kaffeemaschine sauber
Wie CA6704/60
6 Verwendungen – monatlich verwenden
Lebensdauer der Maschine verlängern
5 g Schmierfett 421946017941
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
