601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Zubehör,Staubsaugerschlauch
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934338
TELESKOPROHR
398570
TELESKOPROHR
SCHALTER
8836224
SCHALTER
GRIFF+BÜRSTE
9398714
GRIFF+BÜRSTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MINI TURBO-BÜRSTE SILENCE FORCE
D329584
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
TIERHAAR POLSTERBÜRSTE SILENCE FORCE
D329585
ROLLE
D968749
ROLLE
RÄDCHEN/VORDERSEITE/
D968831
ANSCHLUSSSTÜCK/FLEXIBEL/SCHWARZ
D968889
SCHAUM/SCHWARZ
D969304
SCHAUM/SCHWARZ
Filter mechanisch
FACH/TRENNVORRICHTUNG
D969348
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
D969349
DICHTUNG.D104MM
D969351
DICHTUNG.D104MM
FLEXIBEL//GRAU
D969352
FLEXIBEL//GRAU
Anschlussteile,Schlauch
MAXI-TURBO-BÜRSTE SILENCE FORCE
F133717
SICHERHEIT VENTIL
F664525
SICHERHEIT VENTIL
GITTER/FILTER
F664545
GITTER/FILTER
Filter mechanisch
KNOPF/RIEGEL/ABDECKUNG
G291802
XL TELESKOP-FUGENDÜSE
G363857
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
ACHSE/KANNE
G488072
ACHSE/KANNE
GRIFF/ABDECKUNG/SCHWARZ
G488073
BLENDE/GRIFF/SCHWARZ
G488074
Gehäuseteile,Blenden
DICHTUNG/TRENNVORRICHTUNG
G488076
HEBEL+KLEMME/KABELAUFWICKLER
G489660
Hebel
DICHTUNG/MULDE/OBEN
G489662
DICHTUNG/MULDE/OBEN
FÜHRUNG/KABEL/SCHWARZ
G489666
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HALB GEHÄUSE/UNTEN/SCHWARZ
G489667
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELAUFWICKLER
G489670
KABELAUFWICKLER
DÄMPFER/HINTEN/MOTOR
G489671
DEMI BOITIER/SUPERIEUR/GRIS+ENJO
G490216
TRENNVORRICHTUNG/TRÄGER/GRAU
G930834
PASSEND FÜR BECKEN /GELB
G931067
V1J-PE22-L 800W MOTEUR.V1J-PE22 L
H620254
GEHÄUSE/FILTER
H744233
GEHÄUSE/FILTER
SCHAUM FILTER
H744773
SCHAUM FILTER
Filter mechanisch
TRÄGER/HINTEN/MOTOR
M155160
TRÄGER/HINTEN/MOTOR
POWER GLIDE SAUGDÜSE BÜRSTE ABNEHMBAR
M189852
EASY BRUSH BÜRSTE SILENT FORCE
Q345101
BROSSE LARGE NOIR
R719176
BROSSE LARGE NOIR
BLENDE/VORDERSEITE/ABDECKUNG
G488075
PEDALE ENROULEUR NOIR
G942284
