601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Bodendüse Rowenta P3wer Glide ZR903801 für 35mm Rohr-Ø LockSystem Staubsauger
10005560
Hervorragende Leistung durch 3-Positionen Fußumschalter mit Einstellmöglichkeiten für Teppich Intensiv / Teppich Universal / Hartfußboden Parkett. Optimale Gleitfähigkeit auf allen Böden.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern, Parkhaken und Verriegelung bzw. Einrastsystem "LOCK SYSTEM" um dieses Zubehör am Verlängerungssrohr einzurasten.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch Rowenta RS-RT3510 mit Geräteanschlussstück Handgriff
600451
Saugschlauch mit Griff Rowenta RSRT3510 für Staubsauger
Schlauch mit Griff für Rowenta-Staubsauger mit Lock System
Staubsaugerschlauch
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934338
TELESKOPROHR
398570
TELESKOPROHR
SCHALTER
8836224
SCHALTER
GRIFF+BÜRSTE
9398714
GRIFF+BÜRSTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNG/SCHLAUCH/SCHWARZ
D224788
SCHLAUCH//SCHWARZ
D224790
SCHLAUCH//SCHWARZ
Anschlussteile,Schlauch
RÄDCHEN/VORDERSEITE/
D968831
KABELAUFWICKLER/
H619150
KABELAUFWICKLER/
V1J-PE22-L 800W MOTEUR.V1J-PE22 L
H620254
MOTOR /
M151508
MOTOR /
SCHÜSSEL/TRENNVORRICHTUNG
M151839
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
UNTEN HALB GEHÄUSE SCHWARZ
M153319
OBEN HALB GEHÄUSE SCHWARZ
M153362
Gehäuseteile,Gehäuse
HUBCAP/PEDAL*2/WHITE
M153612
GITTER/FILTER
M153907
GITTER/FILTER
GUIDE/CORD/BLACK
M153943
GUIDE/CORD/BLACK
DICHTUNG/FRONT/ROHR/LUFT/SCHWARZ
M154039
HEBEL/KABEL AUFWICKLER
M154096
HEBEL/ÖFFNUNG/WEISS
M154100
HEBEL/ÖFFNUNG/WEISS
Hebel
PEDAL/SCHALTER/SCHWARZ
M154260
GRIFF/SCHWARZ
M154577
GRIFF/SCHWARZ
ANSCHLUSS ELEMENT/ROHR/LUFT+DICHTUNG
M154716
RAD/SCHWARZ
M154925
RAD/SCHWARZ
POWER GLIDE SAUGDÜSE BÜRSTE ABNEHMBAR
M189852
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
FILTRATIONSYSTEM, SILENCE FORCE TM CYCLONIC 4AAAA
M86014
Filter mechanisch
EASY BRUSH BÜRSTE SILENT FORCE
Q345101
GITTER/TRENNVORRICHTUNG/WEISS
M153918
Zubehörteile,Roste
PEDAL/KABEL AUFWICKLER/SCHWARZ
M154248
