601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Zubehör,Staubsaugerschlauch
601750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934338
TELESKOPROHR
398570
TELESKOPROHR
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SCHALTER
8836224
SCHALTER
GRIFF+BÜRSTE
9398714
GRIFF+BÜRSTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNG/SCHLAUCH/SCHWARZ
D224788
SCHLAUCH//SCHWARZ
D224790
SCHLAUCH//SCHWARZ
Anschlussteile,Schlauch
TIERHAAR POLSTERBÜRSTE SILENCE FORCE
D329585
RÄDCHEN/VORDERSEITE/
D968831
XL TELESKOP-FUGENDÜSE
G363857
MULTIFUNKTIONSAUFSATZ-SET STAUBSAUGER ROHR Ø 32 MM/35 MM
H617702
KABELAUFWICKLER/
H619150
KABELAUFWICKLER/
V1J-PE22-L 800W MOTEUR.V1J-PE22 L
H620254
MOTOR /
M151508
MOTOR /
SCHÜSSEL/TRENNVORRICHTUNG
M151839
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
ABDECKHAUBE DECKEL/SCHWARZ
M152305
UNTEN HALB GEHÄUSE SCHWARZ
M153319
OBEN HALB GEHÄUSE SCHWARZ
M153362
Gehäuseteile,Gehäuse
GITTER/FILTER
M153907
GITTER/FILTER
GUIDE/CORD/BLACK
M153943
GUIDE/CORD/BLACK
DICHTUNG/FRONT/ROHR/LUFT/SCHWARZ
M154039
HEBEL/KABEL AUFWICKLER
M154096
HEBEL/ÖFFNUNG/BLAU
M154102
HEBEL/ÖFFNUNG/BLAU
Hebel
PEDAL/SCHALTER/SCHWARZ
M154260
GRIFF/SCHWARZ
M154577
GRIFF/SCHWARZ
GRIFF/TRENNVORRICHTUNG/BLAU
M154588
ANSCHLUSS ELEMENT/ROHR/LUFT+DICHTUNG
M154716
RAD/SCHWARZ
M154925
RAD/SCHWARZ
POWER GLIDE SAUGDÜSE BÜRSTE ABNEHMBAR
M189852
FILTRATIONSYSTEM, SILENCE FORCE TM CYCLONIC 4AAAA
M86014
Filter mechanisch
EASY BRUSH BÜRSTE SILENT FORCE
Q345101
BROSSE LARGE NOIR
R719176
BROSSE LARGE NOIR
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
GITTER/TRENNVORRICHTUNG/BLAU
M153920
PEDAL/KABEL AUFWICKLER/SCHWARZ
M154248
