154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können.
Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
UNI2M STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+2
245898
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
WONDERBAG ALLERGY CARE PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK
4905169
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
R2 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK.
5392543
ROHR TELESKOPISCH
5429550
ROHR TELESKOPISCH
6 STAUBSAUGERBEUTEL, 1 MIKROFILTER
683511
ZR0012 BEUTEL *4 + 1* MICROFILTER
7736901
R2M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+1+1
7746148
TELESKOPROHR
8061273
TELESKOPROHR
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
SCHALTER
8836224
SCHALTER
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
