154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können.
Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
UNI2M STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+2
245898
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
STAUBSAUGERBEUTEL 10STCK+FILTER 2STCK
2485573
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
WONDERBAG ALLERGY CARE PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
DIAPHRAGME
3338840
DIAPHRAGME
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK
4905169
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
MÖBELBÜRSTE 32 MM
4950232
MÖBELBÜRSTE 32 MM
R8 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392549
FEDER
5404349
FEDER
POLSTERDÜSE
5404446
POLSTERDÜSE
5404456
TASTE FUER SCHALTER
5404467
TASTE FUER SCHALTER
5404552
ROHR TELESKOPISCH
5429550
ROHR TELESKOPISCH
ZR0012 BEUTEL *4 + 1* MICROFILTER
7736901
R8M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746149
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
SCHALTER
8836224
SCHALTER
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE
9899307
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TELESKOPROHR PASSEND FÜR UNIVERSAL RVS 32MM
D589294
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
3D/SUPPORT/BAG/BLACK
R330186
3D/SUPPORT.WONDERBAG/BLACK
R330189
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA COGNAC META
3321891
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA INDIGO
3338356
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA ORANGE
3797988
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA GELB
4603075
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (GELB)
4604855
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (BLAU)
4604857
COMWB5 SUCEUR PLINTHE DIAM 32MM
4604908
PASSEND FÜR DELTA RSRT0803 SUCEUR DELT
4606609
HALTEBÜGEL
5404458
HALTEBÜGEL
5404473
HALTEBÜGEL
5404559
HALTEBÜGEL
RO56M BEUTEL STAUBSAUGER
612358
HEBEL
6857112
HEBEL
PASSEND FÜR DELTA BÜRSTE STAUBSAUGER
7201635
BÜRSTE PASSEND FÜR DELTA
7735086
PASSEND FÜR DELTA 3-ECK BÜRSTE
8062413
3D/HOOK LOCK/BLACK
R329987
3D/HOOK LOCK/BLACK
3D/LEVER/SECURITY/BAG/BLACK
R329989
