Ersatzteile für Rowenta SEB Tefal Calor Moulinex RO220A-RO220AFRFR Ambia (RO220A)
Rowenta
RO220A
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können. Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
-ROWENTA 6 STAUBSAUGERBEUTEL, 1 MIKROFILTER
4611136
-ROWENTA 6 STAUBSAUGERBEUTEL, 1 MIKROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
POLSTERDÜSE
5404446
POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
ROHR TELESKOPISCH
5429550
ROHR TELESKOPISCH Anschlussteile,Rohre
KABELAUFROLLER
5754765
KABELAUFROLLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TRÄGER DE SACK
5754924
TRÄGER DE SACK Auflagen
TELESKOPROHR
8061273
TELESKOPROHR Anschlussteile,Rohre
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
SCHALTER
8836224
SCHALTER Schalter / Taster
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
9390724
PASSEND FÜR DELTA PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE
9899307
GRIFFSTÜCK INCL. MÖBELBÜRSTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
IF 149 RO59M
G79032
IF 149 RO59M Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA COGNAC META
3321891
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA COGNAC META Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA INDIGO
3338356
PASSEND FÜR DELTA SUCEUR PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA INDIGO Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA ORANGE
3797988
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA ORANGE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA GELB
4603075
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA GELB Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (GELB)
4604855
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (GELB) Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (BLAU)
4604857
PASSEND FÜR DELTA SAUGDÜSE PASSEND FÜR PASSEND FÜR DELTA 2 (BLAU) Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA VERSION 2 BÜRSTE GRÜN
693517
PASSEND FÜR DELTA VERSION 2 BÜRSTE GRÜN Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA BÜRSTE STAUBSAUGER
7201635
PASSEND FÜR DELTA BÜRSTE STAUBSAUGER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
BÜRSTE PASSEND FÜR DELTA
7735086
BÜRSTE PASSEND FÜR DELTA Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PASSEND FÜR DELTA 3-ECK BÜRSTE
8062413
PASSEND FÜR DELTA 3-ECK BÜRSTE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
KABELTROMMEL
9390402
KABELTROMMEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
