154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
H13 HEPA FILTER H13 SILENCE FORCE
9270684
Staubsaugerfilter GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
SCHLAUCH
9374645
Staubsaugerschlauch GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5303045000
WONDERBAG ALLERGY CARE UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
TRÄGER/SACK/GRAU
9522629
Staubsaugerbeutelhalter GROUPE SEB
5403005000
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
5656000000
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900401)
4950224
Parkettbürsten GROUPE SEB
Parkettbürsten
5300505050
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC (WB406130)
F665230
Staubsaugerbeutel
5656000000
TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
Teleskoprohre GROUPE SEB
Teleskoprohre
5301060100
WONDERBAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5) (WB415120)
3118027
Staubsaugerbeutel
5656000000
ZR0012 BEUTEL *4 + 1* MICROFILTER (ZR001201)
7736901
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
Polsterdüsen COM
Polsterdüsen
5300520000
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
Fugendüsen COM
Fugendüsen
5300530000
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Fugendüsen GROUPE SEB
Fugendüsen
5300530000
ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
Flexschlauchanschluss GROUPE SEB
5304000000
DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
Dichtungen GROUPE SEB
DICHTUNG/MOTOR
3545643
SCHARNIERE/ROT
1936295
Scharniere GROUPE SEB
Scharniere
5203500000
FEDER
5404536
Federn GROUPE SEB
5108000000
STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK (WB403120)
4905169
Staubsaugerbeutel
5656000000
SCHALTER
8836224
Netzschalter GROUPE SEB
Netzschalter
4300101000
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
1949430
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
HALB GEHÄUSE/UNTEN/GRAU
6017278
Gehäuse GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
1965449
Gehäuse GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
1949429
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
