154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
WONDERBAG ALLERGY CARE UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
H13 HEPA FILTER H13 SILENCE FORCE
9270684
Staubsaugerfilter GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
SCHLAUCH
9374645
Staubsaugerschlauch GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
GROSSE TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900701)
4950227
Bürsten GROUPE SEB
Bürsten
5300000000
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
5656000000
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900401)
4950224
Parkettbürsten GROUPE SEB
Parkettbürsten
5300000000
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC (WB406130)
F665230
Staubsaugerbeutel
5656000000
TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
Teleskoprohre GROUPE SEB
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
WONDERBAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5) (WB415120)
3118027
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
Polsterdüsen COM
Polsterdüsen
5300000000
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
Fugendüsen COM
Fugendüsen
5300000000
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Fugendüsen GROUPE SEB
Fugendüsen
5300000000
ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
Flexschlauchanschluss GROUPE SEB
5300000000,5304000000
DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
Dichtungen GROUPE SEB
DICHTUNG/MOTOR
3545643
TRÄGER/SACK/GRAU
9522629
Staubsaugerbeutelhalter GROUPE SEB
5400000000,5403000000
FEDER
5404536
Federn GROUPE SEB
5100000000,5108000000
MÖBELBÜRSTE 32 MM (ZR900801)
4950232
Polsterdüsen GROUPE SEB
Polsterdüsen
5300000000
SCHALTER
8836224
Netzschalter GROUPE SEB
Netzschalter
4300000000
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
6017167
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300000000
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
6017276
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300000000
