154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
SCHLAUCH
9374645
Staubsaugerschlauch GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900401)
4950224
Parkettbürsten GROUPE SEB
Parkettbürsten
5300000000
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000
WONDERBAG ALLERGY CARE UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
Staubsaugerbeutel
5656000000
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC (WB406130)
F665230
Staubsaugerbeutel
5656000000
H13 HEPA FILTER H13 SILENCE FORCE
9270684
Staubsaugerfilter GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
Teleskoprohre GROUPE SEB
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
WONDERBAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5) (WB415120)
3118027
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
Polsterdüsen COM
Polsterdüsen
5300000000
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
Fugendüsen COM
Fugendüsen
5300000000
SCHALTER
8836224
Netzschalter GROUPE SEB
Netzschalter
4300000000
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Fugendüsen GROUPE SEB
Fugendüsen
5300000000
ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
Flexschlauchanschluss GROUPE SEB
5300000000,5304000000
DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
Dichtungen GROUPE SEB
DICHTUNG/MOTOR
3545643
FEDER
5404536
Federn GROUPE SEB
5100000000,5108000000
TRÄGER/SACK/GRAU
9522629
Staubsaugerbeutelhalter GROUPE SEB
5400000000,5403000000
SCHARNIERE/ROT
1936295
Scharniere GROUPE SEB
Scharniere
5200000000,5203500000
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
6017167
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300000000
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
6017276
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300000000
HALB GEHÄUSE/UNTEN/GRAU
6017278
Gehäuse GROUPE SEB
Gehäuse
5200000000,5206200000
HALB GEHÄUSE/OBEN/ROT
5912928
Rahmen Gehäuse GROUPE SEB
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
