154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
SCHARNIERE/ROT
1936295
SCHARNIERE/ROT
DICHTUNG/SCHWARZ
1942185
DICHTUNG/SCHWARZ
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
WONDERBAG ALLERGY CARE PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
PASSEND FÜR WONDER BAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5)
3118027
DICHTUNG/MOTOR
3545643
DICHTUNG/MOTOR
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK
4905169
TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
GROSSE PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950227
MÖBELBÜRSTE 32 MM
4950232
MÖBELBÜRSTE 32 MM
FEDER
5404536
FEDER
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
FUGENDÜSE 32MM ANSCHLUSS, LÄNGE: 20CM
8736562
SCHALTER
8836224
SCHALTER
H13 HEPA FILTER H13 SILENCE FORCE
9270684
Filter mechanisch
SCHLAUCH
9374645
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
TRÄGER/SACK/GRAU
9522629
TRÄGER/SACK/GRAU
ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC
F665230
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Filter mechanisch
HALB GEHÄUSE/OBEN/ROT
5912928
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
6017167
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
6017276
HALB GEHÄUSE/UNTEN/GRAU
6017278
Gehäuseteile,Gehäuse
