154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger
338868
Abluftfilter wie Rowenta ZR-002901 Lamellenfilterkassette für Staubsauger z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger
338939
Filter Rowenta ZR-002901 Abluftfilter Kassette HEPA-Filter für Staubsauger Filterkassette Lamellenfilter z.T. passend für Bodenstaubsauger Silence Force/- Compact, Extreme, ExtremeCompact, X-TremPower, X-TremPowerXL
Originalteil: SEB-Gruppe/Rowenta ZR-002901
Filter
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger
339440
Turbodüse Rowenta ZR-902201 MAXI TURBO BRUSH PRO für Staubsauger Turbinendüse mit Bürstwalze
Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und Gummilasche. Mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze zur besonders zuverlässigen Aufnahme von Haaren, Fäden und Fusseln.
Animal Care.
Merkmale
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm Einrastsystem
- Arbeitsbreite: 275 mm
Staubsaugerdüse
H13 HEPA FILTER H13 SILENCE FORCE
9270684
Staubsaugerfilter GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
FLEXIBEL
444899
Staubsaugerschlauch GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5303045000
STAUBBEUTEL WONDERBAG CLASSIC, 3 STÜCK (WB403120)
4905169
Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
DELTA DELTA SILENCE DÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR001801)
9390724
Kombibürsten GROUPE SEB
Kombibürsten
5300505150
STUTZEN (GRIFF FLEXIBEL)
677762
Griff Staubsauger GROUPE SEB
Griff Staubsauger
5209520000
ANSCHLUSSSTÜCK DE FLEXIBEL
9756061
Flexschlauchanschluss GROUPE SEB
5304000000
MOTOR
694244
Staubsaugermotoren GROUPE SEB
Staubsaugermotoren
4151030000
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
5656000000
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900401)
4950224
Parkettbürsten GROUPE SEB
Parkettbürsten
5300505050
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR SEB, KRUPS
G832579
Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000
WONDERBAG ALLERGY CARE UNIVERSAL STAUBSAUGERBEUTEL WONDERBAG ALLERGY CARE X4
3118023
Staubsaugerbeutel
5656000000
BAG WONDERBAG*5 CLASSIC (WB406130)
F665230
Staubsaugerbeutel
5656000000
TELESKOPSTANGE 52-85CM
4950222
Teleskoprohre GROUPE SEB
Teleskoprohre
5301060100
WONDERBAG STAUBBEUTEL MINT AROMA (X5) (WB415120)
3118027
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAC WONDERBAG ENDURA*4
F158106
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGPINSEL MIT NATURHAAR MIT DREHBAREM BÜRSTENKOPF, 32 MM
8227589
Polsterdüsen COM
Polsterdüsen
5300520000
SAUGDÜSE/SCHMAL/SCHWARZ
4884097
Fugendüsen GROUPE SEB
Fugendüsen
5300530000
ZAHNRAD
1936373
Zahnrad GROUPE SEB
Zahnrad
5101020000
3D/SUPPORT/BAG/BLACK
R330191
Staubsaugerbeutelhalter GROUPE SEB
5403005000
3D/PEDAL/SWITCH/BLACK
R330423
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
3D/KNOB/CABLE REEL/BLACK
R330470
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1505067
Federn GROUPE SEB
5108000000
MÖBELBÜRSTE 32 MM (ZR900801)
4950232
Polsterdüsen GROUPE SEB
Polsterdüsen
5300520000
DELTA SAUGDÜSE DELTA 2 (GELB)
4604855
Kombibürsten
5300505150
DELTA BÜRSTE STAUBSAUGER
7201635
Kombibürsten
5300505150
BÜRSTE DELTA
7735086
Kombibürsten
5300505150
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/R
1942409
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
FUSSSCHALTER/SCHALTER/ROT
1942416
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
DELTA SUCEUR DELTA COGNAC META
3321891
Kombibürsten
5300505150
DELTA SUCEUR DELTA INDIGO
3338356
Kombibürsten
5300505150
