Wassertank Moulinex MS-621656 für TEFAL Espressoautomat Siebträgermaschine
10002616
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
PIED*4
1945981
PIED*4
Gehäuseteile,Fuß
1945988
STOPFEN/TANK
1951254
STOPFEN/TANK
BODENPLATTE/FILTERTRÄGER
1955066
KNOPF
1955074
KNOPF
TRÄGER/HEIZUNG
1964543
TRÄGER/HEIZUNG
SONDE
1969842
SONDE
Thermostate,Temperaturfühler
TRÄGER/FILTERTRÄGER
1972650
TRÄGER/FILTERTRÄGER
Filter mechanisch
ROHR/DAMPF
1974996
ROHR/DAMPF
GEHÄUSE/WAHLSCHALTER
1980927
Gehäuseteile,Gehäuse
PUMPE
1981370
PUMPE
Pumpen und Zubehör
WIDERSTAND
1981379
WIDERSTAND
SIEBTRÄGER
382029
SIEBTRÄGER
ANSCHLUSSSTÜCK
1945959
ANSCHLUSSSTÜCK
ROHR
1969746
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
GITTER
1972651
GITTER
KABEL
1972653
KABEL
