154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
366533
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter und Rundfilter für Bodenstaubsauger
Bestehend aus Filterkassette mit Lamellenfilter ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter RS-RT900574 Filter mit hoher Filterleistung für das verbesserte Auffangen von Allergenen und Bakterien, die Ihre Haustiere von Draußen mit hineinbringen.
- Die Filterkassette und der Schaumstofffilter müssen monatlich gepflegt werden
- Die 2 Filter müssen jährlich ausgetauscht werden
Passend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic
Filter
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
339635
Alternativteil: passend u.a. wie SEB-Gruppe/Rowenta RS-RT900586 , ZR903501.
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
406065
AlternativTeil passend u.a. wie Rowenta ZR-005901
Dieses Set besteht aus Filterkassette mit Lamellenfilter wie ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter wie RS-RT900574
Maße Filter eckig (L/B/H): 154 x 88 x 36 mm
Maße Filter rund (Ø/H): 141 x 20 mm
Filter
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger
376828
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger auswaschbarer Rundfilter
Filter
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900301)
4950223
Kombibürsten GROUPE SEB
Kombibürsten
5300505150
FILTER POWERLINE EXTREME
H992505
Staubsaugerfilter GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
TRENNFILTER, WASCHBAR
H336328
Staubsaugerfilter
5659100000
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901
Q415708
Staubsaugerfilter EUROFILTER
Staubsaugerfilter
5659100000
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB
Q415707
Staubsaugerfilter
5659100000
FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC
H209085
Staubsaugerfilter
5659100000
SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN
U492786
Staubsaugerschlauch GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5303045000
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
Teleskoprohre GROUPE SEB
Teleskoprohre
5301060100
MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE
H620418
Staubsaugermotoren GROUPE SEB
Staubsaugermotoren
4151030000
TRENNVORRICHTUNG ORANGE
H416882
Staubbehälter GROUPE SEB
Staubbehälter
5208015820
MINI TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900601)
4950226
Turbodüsen GROUPE SEB
Turbodüsen
5300505100
BÜRSTE/GROSS/SCHWARZ
U492788
Parkettbürsten GROUPE SEB
Parkettbürsten
5300505050
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574
R867450
Staubsaugerfilter
5659100000
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1 (ZR901001)
4950235
Bürsten GROUPE SEB
Bürsten
5300500000
DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT
H618776
Dichtungen GROUPE SEB
DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG
H356069
GROSSE TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900701)
4950227
Bürsten GROUPE SEB
Bürsten
5300500000
KABELAUFWICKLER+SCHALTER
H622463
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel GROUPE SEB
2301060100
GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ
H619883
Backofentürgriffe GROUPE SEB
Backofentürgriffe
5209510300
SCHALTER
8836224
Netzschalter GROUPE SEB
Netzschalter
4300101000
TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
Schlauch GROUPE SEB
DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT
H618777
HEBEL/KABELAUFWICKLER
H618778
Schaft GROUPE SEB
Schaft
5190000000
FÜHRUNG/KABEL/SCHWARZ
H619193
Führungsachsen GROUPE SEB
Führungsachsen
5106530000
PEDALE/INTERRUPTEUR/ORANGE+RESSO
H619194
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
PEDALE/ENROULEUR/ORANGE+RESSORT*
H619195
Pedal GROUPE SEB
Pedal
4300602000
FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU
H619598
Klappe/Deckel/Türen GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
RAD/SCHWARZ
H619884
Rad/Rollen GROUPE SEB
5101000000
KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG
H620445
Gehäuse GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
UNTERES GEHÄUSE
H621797
Gehäuse GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
