Ersatzteile für Rowenta COMPACTPOWERCYCLONIC (RO3715EA4Q0)
Rowenta
RO3715EA4Q0
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
366533
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter und Rundfilter für Bodenstaubsauger
Bestehend aus Filterkassette mit Lamellenfilter ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter RS-RT900574
Filter mit hoher Filterleistung für das verbesserte Auffangen von Allergenen und Bakterien, die Ihre Haustiere von Draußen mit hineinbringen.
- Die Filterkassette und der Schaumstofffilter müssen monatlich gepflegt werden
- Die 2 Filter müssen jährlich ausgetauscht werden
Passend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic
Filter
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
339635
Alternativteil: passend u.a. wie SEB-Gruppe/Rowenta RS-RT900586 , ZR903501.
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
406065
AlternativTeil passend u.a. wie Rowenta ZR-005901
Dieses Set besteht aus Filterkassette mit Lamellenfilter wie ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter wie RS-RT900574
Maße Filter eckig (L/B/H): 154 x 88 x 36 mm
Maße Filter rund (Ø/H): 141 x 20 mm Filter
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger
376828
auswaschbarer Rundfilter
Filter
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM (ZR900301)
4950223
Kombibürsten
GROUPE SEB
Kombibürsten
5300505150
FILTER POWERLINE EXTREME
H992505
Staubsaugerfilter
GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
TRENNFILTER, WASCHBAR
H336328
Staubsaugerfilter
GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901
Q415708
Staubsaugerfilter
EUROFILTER
Staubsaugerfilter
5659100000
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB
Q415707
Staubsaugerfilter
EUROFILTER
Staubsaugerfilter
5659100000
FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC
H209085
Staubsaugerfilter
GROUPE SEB
Staubsaugerfilter
5659100000
SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN
U492786
Staubsaugerschlauch
GROUPE SEB
Staubsaugerschlauch
5303045000
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
Teleskoprohre
GROUPE SEB
Teleskoprohre
5301060100
MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE
H620418
Staubsaugermotoren
GROUPE SEB
Staubsaugermotoren
4151030000
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574
R867450
Staubsaugerfilter
EUROFILTER
Staubsaugerfilter
5659100000
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1 (ZR901001)
4950235
Bürsten
GROUPE SEB
Bürsten
5300500000
DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT
H618776
GROUPE SEB
DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG
H356069
GROUPE SEB
TRENNVORRICHTUNG//GRAU
M905585
Staubbehälter
GROUPE SEB
Staubbehälter
5208015820
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
Polsterdüsen
GROUPE SEB
Polsterdüsen
5300520000
KABELAUFWICKLER+SCHALTER
H622463
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel
GROUPE SEB
2301060100
GRIFF+RIEGEL/SCHWARZ
H619883
Backofentürgriffe
GROUPE SEB
Backofentürgriffe
5209510300
SCHALTER
8836224
Netzschalter
GROUPE SEB
Netzschalter
4300101000
TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
GROUPE SEB
DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT
H618777
GROUPE SEB
HEBEL/KABELAUFWICKLER
H618778
Schaft
GROUPE SEB
Schaft
5190000000
FÜHRUNG/KABEL/SCHWARZ
H619193
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
5106530000
PEDALE/INTERRUPTEUR/ORANGE+RESSO
H619194
Pedal
GROUPE SEB
Pedal
4300602000
PEDALE/ENROULEUR/ORANGE+RESSORT*
H619195
Pedal
GROUPE SEB
Pedal
4300602000
FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU
H619598
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
RAD/SCHWARZ
H619884
GROUPE SEB
5101000000
KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG
H620445
Gehäuse
GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
UNTERES GEHÄUSE
H621797
Gehäuse
GROUPE SEB
Gehäuse
5206200000
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
