Ersatzteile für Rowenta Accessimo (MO1511014Q0)
Rowenta
Accessimo
MO1511014Q0
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette wie Rowenta ZR-004101 130x94mm für Staubsauger
339630
Lamellenfilter Geruchsfilter
Alternativteil: passend wie SEB-Gruppe/Rowenta ZR-004101
Filter
Staubsaugerbeutel Wonderbag compact Rowenta WB305120 5Stk
10003648
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse ROWENTA ZR-900501 DELTA SILENCE FORCE für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
339707
Delta-Saugkopf in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 3 Fadenaufhebern.
Mit Adapter für 35 mm-Anschluss.
Der Saugkopf Delta Silence Force sollte mit dem geräuscharmen Teleskoprohr verwendet werden, um das Silence-System von Rowenta effizient nutzen zu können. Ideal zum Saugen in Ecken.
Nicht zu verwenden bei Modellen mit Verriegelungssystem Zubehörverriegelung wie z.B. Rowenta Silence Force/ - Extreme Cyclonic, Cyclonic, Cyclonic 2e generation, Multi Cyclonic, Extreme, Extreme Compact, 2e generation und X-Trem Power XL
Staubsaugerdüse
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
MIKROFILTER
1934569
MIKROFILTER Filter mechanisch
GITTER/FILTER
1934570
GITTER/FILTER Gehäuseteile,Abdeckgitter
VENTIL
1934571
VENTIL Ventile
DICHTUNG/DÄMPFER
1934575
DICHTUNG/DÄMPFER Dichtungen
FILTER
1934576
DICHTUNG/MULDE/MOTOR
1934577
DICHTUNG/MULDE/MOTOR Dichtungen
KNEBEL
1934610
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU
1939164
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/GRAU Schalter / Taster
DICHTUNG/MOTOR
1942514
DICHTUNG/MOTOR Dichtungen
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU
1942523
FUSSSCHALTER/SCHALTER/GRAU Schalter / Taster
STAUBBEUTEL, 6 STÜCK + 2 MIKROFILTER
4818049
STAUBBEUTEL, 6 STÜCK + 2 MIKROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1 Anschlussteile,Bürsten
Y5 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK.
5392574
Y5 STAUBSAUGERBEUTEL 6 STÜCK. Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
Y5M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK
7746158
Y5M MICROMAX BEUTEL 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
TELESKOPROHR
8061273
TELESKOPROHR Anschlussteile,Rohre
RÄDCHEN/SCHWARZ
9532003
RÄDCHEN/SCHWARZ Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
INTERRUTORE DEFOND DPC-1114 7A-250V T.O4
F30318
INTERRUTORE DEFOND DPC-1114 7A-250V T.O4 Schalter / Taster
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
1934567
MECHANISMUS/FUSSSCHALTER Federn
DÄMPFER
1936471
DÄMPFER
1936476
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
