Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248 Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.Merkmale- Rolle Ø: 24 mm
- Stärke: 7 mm
- Länge: 14 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
280756
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
339212
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Obenkorb Regulier.Gruppe RE 41011424 für Geschirrspüler
607566
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER (91200489)
5430467
Entstörfilter CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A (91200173)
5878082
Laugenpumpen CANDY/HOOVER
Laugenpumpen
4131000000
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
Spülmaschinenheizungen CANDY/HOOVER
4600000000,4609000000
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO (41009096)
7923636
Dichtungen CANDY/HOOVER
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN (91620003)
5755290
Dichtung für Spülmaschine CANDY/HOOVER
5500000000,5502100000
HINTEN.REGULIERBARER FUSS (91670150)
6769722
Fuß CANDY/HOOVER
Fuß
5200000000,5202300000
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
Netzschalter CANDY/HOOVER
Netzschalter
4300000000
NIVEAUREGLER (41016499)
9229964
Niveauschalter CANDY/HOOVER
Niveauschalter
4300000000
FEDER (92483924)
3379485
Federn CANDY/HOOVER
5100000000,5108000000
TASTE
6769296
Knöpfe/ Knopf/ Taste CANDY/HOOVER
5200000000,5201500000
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M
5806973
Einlaufschlauch ELTEK
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
Einlaufschlauch
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 2,5M
5806974
Einlaufschlauch
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
E2009 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M, NEUE VERSION (1010080)
F295720
Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen ELTEK
Dosierkombinationen
ABLAUFSCHLAUCH 2 M (91670102)
5437774
Ablaufschlauch CANDY/HOOVER
Ablaufschlauch
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
Spülmaschinenheizungen THERMOWATT
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M
5806975
Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
Einlaufschlauch
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
Schlauch COM
C00380333 LAGER 608ZZ
4553529
Kugellager Staubdicht WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5106000000
BEARING-BALL,608ZZ Z3V3,ID8,OD22,L7,ZZ (
F618175
Kugellager SAMSUNG
Kugellager
.ARM INF./GR (41902849)
H733207
Sprüharme CANDY/HOOVER
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHLAUCH (41015227)
9224926
Verbindungsschlauch CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
SCHLAUCH (91620007)
6769650
Muffen CANDY/HOOVER
Muffen
5300000000,5301000000
KORB RADSTIFT (91601247)
6769394
Rollen für Geschirrkorb CANDY/HOOVER
5100000000,5101000000
NTC THERMOSTAST ALTERNATIV FÜR CANDY 49005297
F625151
Thermostate COM
Thermostate
4820000000
FILTER (41046149)
Q152164
Sieb Geschirrspüler CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
O-RING 10,5X21MM (8996464027581)
3311787
O-Ringe ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
NETZKABEL
4642888
Netzkabel CANDY/HOOVER
Netzkabel
2300000000,2301000000
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY91200173
444526
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SCHLAUCH (41015226)
9224970
Verbindungsschlauch
OBERER SPRÜHARM (41902846)
H550191
Sprüharme
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
Einlaufschlauch CANDY/HOOVER
Einlaufschlauch
TUER-AUSGLEICH FEDER (41015820)
8037196
Federn CANDY/HOOVER
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG (41900626)
D916248
Dekorleisten CANDY/HOOVER
Dekorleisten
5200000000,5209330000
KORBRAD OBEN
6769395
MIKROSCHALTER SICHERHEIT (41901973)
G680109
Membranschalter CANDY/HOOVER
Membranschalter
4300000000
KUPPLUNG - STREIFEN (92895838)
3798399
Bremsband CANDY/HOOVER
Bremsband
5100000000,5109300000
FEDER KLEIN ALTERNATIV FÜR CANDY
M936608
Federn COM
OB. AUSLAUF ROHR (41902843)
H537217
Sprüharmrohre CANDY/HOOVER
Sprüharmrohre
UNTEN. KORBRAD (91601253)
6769396
C00320442 ABLAUFBALG (481290508135)
7354942
Schlauch WHIRLPOOL/INDESIT
HAKEN (92734912)
4621527
Haken CANDY/HOOVER
Haken
5330000000
SCHLAUCHKEMME (91408000)
5429889
Schlauchschellen CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ENTHARTER (91200534)
5757413
Salzbehälter CANDY/HOOVER
5200000000,5208000000
KUGELLAGER F.SPRÜHARM (91405300)
6769200
Unterlegscheiben CANDY/HOOVER
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS (41011424)
7924133
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
Membranschalter BITRON
Membranschalter
4300000000
MOTORPUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 41014580
U477668
Umwälzmotoren ASKOLL
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
ENTHARTER OR DICHTUNG (91941698)
6770299
O-Ringe CANDY/HOOVER
O-Ringe
ASS.CEST.PORTAP.GR.15PS/T (41902769)
H733193
Besteckkörbe CANDY/HOOVER
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
Halterungen/ Halter CANDY/HOOVER
5400000000,5403000000
MOTOR PUMPE (41900938)
D376021
Umwälzmotoren CANDY/HOOVER
Umwälzmotoren
HAKEN (92731090)
4647263
Haken CANDY/HOOVER
Haken
5330000000
ENTHÄRTER KONDENSAR (41010398)
6421614
Druckwächtergefäss CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
BEHALTERDICHTUNG (91406300)
6769203
TRICHTER (91601457)
6769426
Trichter CANDY/HOOVER
Trichter
5854000000
GLEITSCHIENE (91800137)
6770017
VERSTELLBARER TELLERHALTER (41022779)
9228230
Geschirrkorb Zubehör CANDY/HOOVER
5200000000,5207930000
TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
Türverkleidung Innen CANDY/HOOVER
5200000000,5205210000
RECHTER DICHTUNGSHALTER (91617522)
4643274
DICHTUNG (91620014)
6769654
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER (41009257)
7923685
DICHTUNG (41029495)
2129652
Bottichdichtungen CANDY/HOOVER
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
SCHLAUCH,PVC (4055074597)
4897674
Schlauch ELECTROLUX / AEG
TUR VERSCHLUSS (41013195)
7924494
Türöffner CANDY/HOOVER
Türöffner
5200000000,5202000000
333220
Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
W450882
Dosierkombinationen MIDEA
Dosierkombinationen
DICHTUNG ZU ENTHAERTER (1760190100)
D726634
O-Ringe BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
O-Ringe
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Einfach Elektroventile BITRON
4651000000
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
333613
Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
RADSTOPPER (91619627)
4643298
Stopper CANDY/HOOVER
Stopper
5100000000,5105310000
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
Entstörfilter COM
Entstörfilter
3852000000
FEDER
H991926
Federn CANDY/HOOVER
FEDER KLEIN (92483809)
311012
Federn CANDY/HOOVER
FERMO ROTELLA ANT./GR (41902812)
H733200
Stopper
ENTHARTER STOPSEL (41902830)
H418117
Stopfen Salzbehälter CANDY/HOOVER
5411000000,5411020000
SCHLAUCH, WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
Schlauch BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (92485226)
4645524
DICHTUNG (92445626)
4645340
SCHLAUCHKLEMME (90249756)
4642287
Schlauchschellen
OR DICHTUNG (91406302)
6769205
ELEKTROVENTIL (91200487)
6535594
Magnetventile CANDY/HOOVER
Magnetventile
4651000000
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE (91941700)
6770301
Rückschlagventile CANDY/HOOVER
Rückschlagventile
4653000000
SPRITZARMROHR 44CM (41006828)
7923097
Steigrohre CANDY/HOOVER
Steigrohre
UMSCHALTER (41009202)
7923669
Schlauchverbinder CANDY/HOOVER
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
608ZZ KUGELLAGER
4645322
Kugellager CANDY/HOOVER
Kugellager
ABLAUFSCHLAUCH (436468)
4833594
Ablaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
Dekorleisten
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
Schlauch CANDY/HOOVER
ELETTRODIS.17476000001418 (49037177)
H737657
Dosierkombinationen
KUGELLAGER 608ZZ (81850015)
M174861
Lager TEKA
Lager
TURBINE
1532358
Turbinenrad CANDY/HOOVER
Turbinenrad
4134000000
UNTERWASCHBECKER-FIX.-KIT
4621905
Bleche CANDY/HOOVER
Bleche
5200000000,5202900000
LINKER DICHTUNGSHAL. (91617514)
4643273
SCHLAUCHKEMME (92470202)
4645378
Schlauchschellen
SCHLAUCHKEMME
4645382
Schlauchschellen
ECKE F. DICHTUNG
4645763
DUSE
4647056
Düsen CANDY/HOOVER
Düsen
5600000000,5604000000
TASTENBR.EINPOL SCHALT (91201694)
6769150
Schalter / Taster CANDY/HOOVER
4300000000
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
Zentrierrollen CANDY/HOOVER
Zentrierrollen
SCHLAUCH KLEMME
6769260
STIFT
6769289
Stift/Bolzen CANDY/HOOVER
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STANGE (91600495)
6769290
Stangen CANDY/HOOVER
Stangen
5100000000,5105100000
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING (91600575)
6769299
Klappe/Deckel/Türen CANDY/HOOVER
Klappe/Deckel/Türen
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
Rad/Rollen CANDY/HOOVER
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
Buchsen CANDY/HOOVER
Buchsen
2900000000
KOMPL.RECHTER SCHARNIER (41007158)
7923155
Türscharnier für Geschirrspüler CANDY/HOOVER
5200000000,5203500000
8 POS.-WAEHLSCHALTER (41009640)
7923749
Wahlschalter CANDY/HOOVER
Wahlschalter
4300000000
NABE (41009859)
7923796
Naben CANDY/HOOVER
Naben
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
Türschliesshaken CANDY/HOOVER
Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
Staubsaugerbeutelhalter CANDY/HOOVER
9226716
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
Schrauben CANDY/HOOVER
5400000000,5401000000
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
ENTHARTER REED (T.P.)
1490067
FUSS VORDERSEITE
446274
Fuß CANDY/HOOVER
Fuß
ZENTRIERVORRICHTUNG (91621961)
4643310
Zentrierrollen
SCHLAUCHKLEMME (92470244)
4645380
Bügel CANDY/HOOVER
Bügel
5400000000,5403200000
KAPPE
4647311
Kappen CANDY/HOOVER
Kappen
5200000000,5202500000
SCHEIBE (91406200)
6769201
Unterlegscheiben
SCHIEBER (91600272)
6769252
Schieber CANDY/HOOVER
Schieber
5380000000
SICHERUNGSRING (91600586)
6769300
Salzbehälterdeckel CANDY/HOOVER
Salzbehälterdeckel
SCHLAUCH (91620010)
6769651
Verbindungsschlauch
KABELVERBINDUNG-SCHUTZ
7923099
Schutz CANDY/HOOVER
Schutz
5200000000,5202760000
TELLER HALTER
7923480
Teller CANDY/HOOVER
Teller
5100000000,5105000000
DICHTUNG (41009258)
7923686
9227173
Gehäusedeckel CANDY/HOOVER
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
FILTERPLATTE (91800738)
7510114
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
Dichtungen COM
VORDER FUHRUNG HALTER (91670988)
7509978
608ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D243
Kugellager SKF
Kugellager
GRIFF
7924127
Geschirrspülergriffe CANDY/HOOVER
5200000000,5209510000
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
NIVEAUSCHLAUCH (92977271)
4648822
SCHLAUCH 5X8 (66655720)
6768472
SCHLAUCH 5X8 (91624619)
6769697
6983372
Schlauch COM
INNENTUR SCHRAUBE
7932736
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
SCHLAUCH
9227645
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH PRESSOSTAT (43004375)
F493986
ABDECKUNG KOCHPLATTE
G55857
SPEZIALSCHRAUBE
4645261
6770007
Leisten CANDY/HOOVER
Leisten
5200000000,5209300000
ZUGSCHRAUBE
6771005
L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB
7508322
PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
7921699
Timerknopf CANDY/HOOVER
Timerknopf
5200000000,5201535000
LINKE SEITENWAND
7923158
Seitenteil Gehäuse CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
OBERER DICHTUNGSHALTER
9225477
TÜR
D48626
Türen CANDY/HOOVER
Türen
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
Schlauch BRANDT
SCHLAUCH 5X8 (66655690)
6768471
SCHLAUCH 5X8
7509467
G55858
G55859
RECHTE SEITENWAND
7923157
Seitenteil Gehäuse
UNTEN.KORB (41046171)
Q216415
