Ersatzteile für Rosieres RLI 912ERB-47
Rosieres
RLI 912ERB-47
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch
SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABLAUFSCHLAUCH 2 M (91670102)
5437774
Ablaufschlauch
CANDY/HOOVER
Ablaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
Spülmaschinenheizungen
THERMOWATT
4600000000,4609000000
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER (41038125)
F475785
Entstörfilter
CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
FUSS (41026789)
5730331
Fuß
CANDY/HOOVER
Fuß
5200000000,5202300000
.ARM INF./GR (41902849)
H733207
Sprüharme
CANDY/HOOVER
Sprüharme
5600000000,5601000000
ENTSTÖRFILTER (91200098)
6769028
Entstörfilter
CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
RECHTE KORB-FUEHRUNG (41017657)
1489293
Rollen für Geschirrkorb
CANDY/HOOVER
5100000000,5101000000
LINKE KORB-FUEHRUNG (41017656)
1489294
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH (41015227)
9224926
Verbindungsschlauch
CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN (91620003)
5755290
Dichtung für Spülmaschine
CANDY/HOOVER
5500000000,5502100000
SCHLAUCH (91620007)
6769650
Muffen
CANDY/HOOVER
Muffen
5300000000,5301000000
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A (91200173)
5878082
Laugenpumpen
CANDY/HOOVER
Laugenpumpen
4131000000
KORB RADSTIFT (91601247)
6769394
CANDY/HOOVER
FILTER (41046149)
Q152164
Sieb Geschirrspüler
CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
O-RING 10,5X21MM (8996464027581)
3311787
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
NETZKABEL
4642888
Netzkabel
CANDY/HOOVER
Netzkabel
2300000000,2301000000
VORD.DICHTUNG (70006525)
W117085
CANDY/HOOVER
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY91200173
444526
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
NIVEAUREGLER (41030820)
2129762
Niveauschalter
CANDY/HOOVER
Niveauschalter
4300000000
OBERER SPRÜHARM (41902846)
H550191
Sprüharme
CANDY/HOOVER
Sprüharme
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
Ablaufschlauch
GORENJE
Ablaufschlauch
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate
CANDY/HOOVER
Thermostate
4820000000
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
Einlaufschlauch
CANDY/HOOVER
Einlaufschlauch
TUER-AUSGLEICH FEDER (41015820)
8037196
CANDY/HOOVER
5100000000,5108000000
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG (41900626)
D916248
Dekorleisten
CANDY/HOOVER
Dekorleisten
5200000000,5209330000
KORBRAD OBEN
6769395
CANDY/HOOVER
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
Thermostate
COM
Thermostate
4820000000
MIKROSCHALTER SICHERHEIT (41901973)
G680109
Membranschalter
CANDY/HOOVER
Membranschalter
4300000000
TÜRDICHTUNG UNTEN ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41019164
R31158
COM
HINTEN.REGULIERBARER FUSS (91670150)
6769722
Fuß
CANDY/HOOVER
Fuß
MAGNETVENTIL (41033495)
6039238
Einfach Elektroventile
CANDY/HOOVER
4651000000
KUPPLUNG - STREIFEN (92895838)
3798399
Bremsband
CANDY/HOOVER
Bremsband
5100000000,5109300000
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
Druckwächtergefäss
CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
FEDER KLEIN ALTERNATIV FÜR CANDY
M936608
COM
OB. AUSLAUF ROHR (41902843)
H537217
Sprüharmrohre
CANDY/HOOVER
Sprüharmrohre
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
CANDY/HOOVER
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
Druckwächtergefäss
BITRON
Druckwächtergefäss
UNTEN. KORBRAD (91601253)
6769396
CANDY/HOOVER
C00320442 ABLAUFBALG (481290508135)
7354942
WHIRLPOOL/INDESIT
HAKEN (92734912)
4621527
Haken
CANDY/HOOVER
Haken
5330000000
SCHLAUCHKEMME (91408000)
5429889
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR (41902823)
H733202
Steigrohre
CANDY/HOOVER
Steigrohre
TÜRSCHARNIER FÜR GESCHIRRSPÜLER (49120485)
R331694
CANDY/HOOVER
5200000000,5203500000
KUGELLAGER F.SPRÜHARM (91405300)
6769200
Unterlegscheiben
CANDY/HOOVER
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHARNIERE (49119359)
R552748
Scharniere
CANDY/HOOVER
Scharniere
KOMPL. BEHÄLTER (41026774)
6014915
Sumpf
CANDY/HOOVER
Sumpf
5891000000,5891030000
TRÄGER SCHIENE VORDERSEITE (41032871)
6109764
Träger
CANDY/HOOVER
Träger
5100000000,5103500000
TRÄGER SCHIENE HINTEN (41032872)
6109765
CANDY/HOOVER
5400000000,5403000000
KIT ADOUCISSEUR D EAU
R25521
CANDY/HOOVER
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
Membranschalter
BITRON
Membranschalter
4300000000
ENTHARTER OR DICHTUNG (91941698)
6770299
O-Ringe
CANDY/HOOVER
O-Ringe
COUVERTURE (41049700)
R325993
Klappe/Deckel/Türen
CANDY/HOOVER
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
CANDY/HOOVER
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
Netzschalter
CANDY/HOOVER
Netzschalter
4300000000
BEHALTERDICHTUNG (91406300)
6769203
CANDY/HOOVER
TRICHTER (91601457)
6769426
Trichter
CANDY/HOOVER
Trichter
5854000000
GLEITSCHIENE (91800137)
6770017
CANDY/HOOVER
VERSTELLBARER TELLERHALTER (41022779)
9228230
Geschirrkorb Zubehör
CANDY/HOOVER
5200000000,5207930000
ENTHARTER
R824773
CANDY/HOOVER
TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
Türverkleidung Innen
CANDY/HOOVER
5200000000,5205210000
FEDER (92483924)
3379485
CANDY/HOOVER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER (41009257)
7923685
CANDY/HOOVER
3RD CENTRAL BASKET DARK
U548187
CANDY/HOOVER
DICHTUNG (41029495)
2129652
Bottichdichtungen
CANDY/HOOVER
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
TUR VERSCHLUSS (41013195)
7924494
Türöffner
CANDY/HOOVER
Türöffner
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
W450882
Dosierkombinationen
MIDEA
Dosierkombinationen
DICHTUNG ZU ENTHAERTER (1760190100)
D726634
O-Ringe
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
O-Ringe
RADSTOPPER (91619627)
4643298
Stopper
CANDY/HOOVER
Stopper
5100000000,5105310000
FEDER
H991926
CANDY/HOOVER
FEDER KLEIN (92483809)
311012
CANDY/HOOVER
FERMO ROTELLA ANT./GR (41902812)
H733200
Stopper
CANDY/HOOVER
Stopper
ENTHARTER STOPSEL (41902830)
H418117
Stopfen Salzbehälter
CANDY/HOOVER
5411000000,5411020000
DICHTUNG (92485226)
4645524
CANDY/HOOVER
DICHTUNG (92445626)
4645340
CANDY/HOOVER
SCHLAUCHKLEMME (90249756)
4642287
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
OR DICHTUNG (91406302)
6769205
CANDY/HOOVER
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE (91941700)
6770301
Rückschlagventile
CANDY/HOOVER
Rückschlagventile
4653000000
UMSCHALTER (41009202)
7923669
Schlauchverbinder
CANDY/HOOVER
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
BEHÄLTER
D48356
Behälter
CANDY/HOOVER
Behälter
ABLAUFSCHLAUCH (436468)
4833594
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
Dekorleisten
CANDY/HOOVER
Dekorleisten
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
CANDY/HOOVER
ELETTRODIS.17476000001418 (49037177)
H737657
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
SCHRAUBE (41013184)
1481212
CANDY/HOOVER
5400000000,5401000000
SICHERUNGSRING (41029551)
2129664
Salzbehälterdeckel
CANDY/HOOVER
Salzbehälterdeckel
SCHLAUCHKEMME
4645382
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
DUSE
4647056
Düsen
CANDY/HOOVER
Düsen
5600000000,5604000000
SCHLIESSEN SCHIENE (41032876)
6108212
CANDY/HOOVER
RADSTIFT (41032874)
6109200
CANDY/HOOVER
TRÄGER RÄDCHEN
6109762
CANDY/HOOVER
TASTENBR.EINPOL SCHALT (91201694)
6769150
CANDY/HOOVER
4300000000
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
Zentrierrollen
CANDY/HOOVER
Zentrierrollen
SCHLAUCH KLEMME
6769260
CANDY/HOOVER
STIFT
6769289
Stift/Bolzen
CANDY/HOOVER
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STANGE (91600495)
6769290
Stangen
CANDY/HOOVER
Stangen
5100000000,5105100000
TASTE
6769296
Knöpfe/ Knopf/ Taste
CANDY/HOOVER
5200000000,5201500000
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
CANDY/HOOVER
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
Buchsen
CANDY/HOOVER
Buchsen
2900000000
8 POS.-WAEHLSCHALTER (41009640)
7923749
Wahlschalter
CANDY/HOOVER
Wahlschalter
4300000000
NABE (41009859)
7923796
Naben
CANDY/HOOVER
Naben
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
Türschliesshaken
CANDY/HOOVER
Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
Staubsaugerbeutelhalter
CANDY/HOOVER
PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
CANDY/HOOVER
KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
CANDY/HOOVER
9226716
CANDY/HOOVER
VORDERER-KORB-GRIFF
D375993
Griff/ Bügel
CANDY/HOOVER
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Ringe
CANDY/HOOVER
Ringe
5200000000,5202200000
TEMPERRATURKNOPFFEDER ID=9.7 MM W=6.0 MM (92483973)
6771022
CANDY/HOOVER
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
CANDY/HOOVER
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
CANDY/HOOVER
ZENTRIERVORRICHTUNG (91621961)
4643310
Zentrierrollen
CANDY/HOOVER
Zentrierrollen
SCHLAUCHKLEMME (92470244)
4645380
Bügel
CANDY/HOOVER
Bügel
5400000000,5403200000
UNTERSCHALTBRETT-KLEMME
4645392
Leisten
CANDY/HOOVER
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIEBER (91600272)
6769252
Schieber
CANDY/HOOVER
Schieber
5380000000
SCHLAUCH (91620010)
6769651
Verbindungsschlauch
CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
DICHTUNG (41009258)
7923686
CANDY/HOOVER
9227173
Gehäusedeckel
CANDY/HOOVER
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GLEITER (41032877)
D48473
CANDY/HOOVER
FILTERPLATTE (91800738)
7510114
Sieb Geschirrspüler
CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
2129663
CANDY/HOOVER
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
COM
VORDER FUHRUNG HALTER (91670988)
7509978
CANDY/HOOVER
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO (41009096)
7923636
CANDY/HOOVER
GRIFF
7924127
Geschirrspülergriffe
CANDY/HOOVER
5200000000,5209510000
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
CANDY/HOOVER
NIVEAUSCHLAUCH (92977271)
4648822
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8 (66655720)
6768472
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8 (91624619)
6769697
CANDY/HOOVER
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH
9227645
CANDY/HOOVER
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH PRESSOSTAT (43004375)
F493986
CANDY/HOOVER
ABDECKUNG KOCHPLATTE
G55857
CANDY/HOOVER
TÜR
D48626
Türen
CANDY/HOOVER
Türen
ZIERLEISTE
D853180
Dekorleisten
CANDY/HOOVER
Dekorleisten
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
BRANDT
RECHTE SEITENWAND
D48627
Seitenteil Gehäuse
CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
1501769
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8 (66655690)
6768471
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8
7509467
CANDY/HOOVER
G55858
CANDY/HOOVER
G55859
CANDY/HOOVER
TRÄGER BESTECK
9227844
CANDY/HOOVER
5850000000
OBEN KORB
F489445
CANDY/HOOVER
UNTEN.KORB (41046171)
Q216415
CANDY/HOOVER
LINKE SEITENWAND
D48628
Seitenteil Gehäuse
CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
