Ersatzteile für Rosieres RLI 3T62DF
Rosieres
RLI 3T62DF
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
2129652
DICHTUNG Dichtungen
2129663
DICHTUNG Dichtungen
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
FEDER
3379485
FEDER Federn
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
UNTERSCHALTBRETT-KLEMME
4645392
UNTERSCHALTBRETT-KLEMME Gehäuseteile
4645524
DICHTUNG Dichtungen
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAUCHKEMME
5429889
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
FUSS
5730331
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG Dichtungen
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
SCHIEBER
6769252
SCHIEBER Schieber
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT Rad/Rollen
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN Rad/Rollen
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
6769651
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE Rad/Rollen
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
UMSCHALTER
7923669
UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7923686
DICHTUNG Dichtungen
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9226716
DICHTUNG Dichtungen
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL Stopfen
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
EINSATZ SCHARNIER
H718810
EINSATZ SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERSTÜTZUNG.ANSCHLUSS.KORB.UNTERTEIL. GRAU/T
H733194
UNTERSTÜTZUNG.ANSCHLUSS.KORB.UNTERTEIL. GRAU/T Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR Rad/Rollen
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR Anschlussteile,Rohre
GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
GHIERA DECALCIFICATORE/GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS
H733205
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS Rad/Rollen
OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS
H733206
OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS Rad/Rollen
.ARM INF./GR
H733207
.ARM INF./GR Sprühteile/ Düsen
FEDER EINSTELLUNG.
H990301
FEDER EINSTELLUNG. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TASTENBRETT/DISPLAY KARTE
H990644
TASTENBRETT/DISPLAY KARTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FEDER
H990731
FEDER Federn
SCHLIESSUNG RING SEIL
H990742
SCHLIESSUNG RING SEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BREMSBAND INCL. HALTER MIT POS.NR. 797
H990990
FEDER
H991926
FEDER Federn
HAKEN
M119802
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FILTER
Q152164
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ENTHARTER
R824773
ENTHARTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
VORD.DICHTUNG
W117085
VORD.DICHTUNG Dichtungen
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
THERMOSTATDICHTUNG
7923827
THERMOSTATDICHTUNG Dichtungen
GRIFF
7924127
KOMPL. REG. UNTERSCHALTBR
7932785
KOMPL. REG. UNTERSCHALTBR Gehäuseteile
TÜR
D48626
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
ZIERLEISTE
D853180
ZIERLEISTE Gehäuseteile
OBEN KORB
F489443
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
RING
M160157
RING Gehäuseteile,Ringe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
