Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
41024286 TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
Thermostate,Temperaturfühler
41026807 BEHALTER
2129308
41026807 BEHALTER
Gehäuseteile,Gefässe
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG
41029551 SICHERUNGSRING
2129664
41030820 NIVEAUREGLER
2129762
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
333220
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
92968155 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN
Haken
90249756 SCHLAUCHKLEMME
4642287
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92485226 DICHTUNG
4645524
92485226 DICHTUNG
DUSE
4647056
DUSE
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
41029046 8 KOMPAKT- STECHER
4924326
Gehäuseteile,Gehäuse
41026799 VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
41026774 KOMPL. BEHÄLTER
6014915
41033495 MAGNETVENTIL
6039238
Ventile,Magnetventile
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
91200098 ENTSTÖRFILTER
6769028
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER
Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTEN. KORBRAD
6769396
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER
91620007 SCHLAUCH
6769650
91620007 SCHLAUCH
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
41015227 SCHLAUCH
9224926
41015227 SCHLAUCH
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
41023030 PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900556 VORDERER-KORB-GRIFF
D375993
41900568 SICHERUNGSRING
D375994
Gehäuseteile,Ringe
41900569 DICHTUNG
D375995
41900569 DICHTUNG
41900586 NABE
D375998
41900586 NABE
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
1760190100 C00864438 DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENTSTÖRFILTER
F475785
06017576 (V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41902830 ENTHARTER STOPSEL
H418117
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
92964741 EIN-AUS-TASTE
4648618
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91670160 EIN-AUS-TASTE
6769727
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
41010025 THERMOSTATDICHTUNG
7923827
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
40004272 PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
VER000503 SCHLAUCH ABLAUF
9344908
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
41900585 SCHLAUCH
D375997
41900585 SCHLAUCH
SPRÜHARM
D375999
SPRÜHARM
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900582 ZIERLEISTE
D853180
41900582 ZIERLEISTE
OBEN KORB
F489436
OBEN KORB
41900786 OBEN KORB
F489443
41900786 OBEN KORB
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH
