Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
339212
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN
1481212
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BEHALTER
2129308
BEHALTER
Gehäuseteile,Gefässe
2129652
2129663
SICHERUNGSRING
2129664
SICHERUNGSRING
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
HAKEN
4621527
HAKEN
Haken
SCHLAUCHKLEMME
4642287
SCHLAUCHKLEMME
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG
4645340
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME
4645524
DUSE
4647056
DUSE
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
ABLAUFSCHLAUCH
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
SCHLAUCHKEMME
5429889
SCHLAUCHKEMME
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
FUSS
5730331
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
SCHLIESSEN SCHIENE
6108212
SCHLIESSEN SCHIENE
RADSTIFT
6109200
RADSTIFT
TRÄGER RÄDCHEN
6109762
TRÄGER RÄDCHEN
TRÄGER SCHIENE VORDERSEITE
6109764
TRÄGER SCHIENE HINTEN
6109765
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER
KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
ZENTRIERVORRICHTUNG
SCHIEBER
6769252
SCHIEBER
Schieber
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD
TRICHTER
6769426
TRICHTER
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH
SCHLAUCH
6769651
SCHLAUCH
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
UMSCHALTER
7923669
UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
7923686
NABE
7923796
NABE
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
HAKEN SCHLIESSEN
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
SCHLAUCH
9224926
SCHLAUCH
SCHLAUCH
9224970
SCHLAUCH
PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
9226716
9227173
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
ABLAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
ZUGABEVORRICHTUNG
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
GLEITER
D48473
GLEITER
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
G680109
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
ELEKTRONISCH.PLATTE BOX
G957816
LICHT FÜHRUNG
G957833
LICHT FÜHRUNG
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH
SCHLAUCH 5X8
6768471
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
6769697
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
7509467
SCHLAUCH 5X8
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
NIVEAUSCHLAUCH
SCHLAUCH
9227645
SCHLAUCH
TRÄGER BESTECK
9227844
TRÄGER BESTECK
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
SCHLAUCH ABLAUF
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH PRESSOSTAT
TÜR
D48626
TÜR
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH
G55859
SCHLAUCH
ELEKTRONIK PLATTE GEHÄUSE
G957821
BEDIENBLENDE
H733
BEDIENBLENDE
