Ersatzteile für Rosieres RLF 5342-47
Rosieres
RLF 5342-47
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen. Tür
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Obenkorb Regulier.Gruppe RE 41011424 für Geschirrspüler
607566
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
92977271 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41026805 ZAHNRAD HALTER
6109182
41026805 ZAHNRAD HALTER Gehäuseteile
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
41030891 TASTATUR ELEKTRONIK Schalter / Taster
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655690 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
66655720 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91624619 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
92401397 ZUGSCHRAUBE
6771005
92401397 ZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
66655728 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
41018014 MAGNET
9224812
41018014 MAGNET
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
49006848 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41018012 KAPPE
9227601
41018012 KAPPE Gehäuseteile
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41023029 TRÄGER BESTECK
9227844
41023029 TRÄGER BESTECK Zubehörteile
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
41012373 BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
40004272 PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
40004272 PRESS. SWITCH TUBE 1180MM Anschlussteile,Schlauch
41018006 ROTOR
9264654
41018006 ROTOR Motoren,AC-Motoren
VER000503 SCHLAUCH ABLAUF
9344908
VER000503 SCHLAUCH ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900044 LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE Befestigungsteile
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
41026807 BEHALTER
2129308
41026807 BEHALTER Gehäuseteile,Gefässe
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG Dichtungen
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG Dichtungen
41029551 SICHERUNGSRING
2129664
41029551 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92483809 FEDER KLEIN
311012
92483809 FEDER KLEIN Federn
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
8996464027581 O-RING 10,5X21MM Dichtungen
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
333613
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00380333 481252028082 LAGER 608ZZ
4553529
C00380333 481252028082 LAGER 608ZZ Lager
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN Haken
92589621 UNTERWASCHBECKER-FIX.-KIT
4621905
92589621 UNTERWASCHBECKER-FIX.-KIT Gehäuseteile
90249756 SCHLAUCHKLEMME
4642287
90249756 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
608ZZ 92440148 KUGELLAGER
4645322
608ZZ 92440148 KUGELLAGER Lager
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
436468 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41029046 8 KOMPAKT- STECHER
4924326
41029046 8 KOMPAKT- STECHER Gehäuseteile,Gehäuse
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91408000 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS Gehäuseteile,Fuß
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
41026774 KOMPL. BEHÄLTER
6014915
41026774 KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
41029135 MOTORPUMPE ASKOLL - 240V - 50/60HZ - 0,8A - 75W
6109303
41029135 MOTORPUMPE ASKOLL - 240V - 50/60HZ - 0,8A - 75W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
41026797 SCHUTZ KABEL
6109553
41026797 SCHUTZ KABEL Gehäuseteile
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
91405300 KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91406200 SCHEIBE
6769201
91406200 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406300 BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91406302 OR DICHTUNG Dichtungen
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91601253 UNTEN. KORBRAD
6769396
91601253 UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER Zubehörteile
91620007 SCHLAUCH
6769650
91620007 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800738 FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41006828 SPRITZARMROHR 44CM
7923097
41006828 SPRITZARMROHR 44CM Anschlussteile,Rohre
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG Dichtungen
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE Rad/Rollen
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831 Heiz und Kühlelemente
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41014449 HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
41015096 KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
41012372 SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Gehäuse
41023030 PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
41023030 PANIER TASSES AV/AR DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
41023031 KORB TASSE AV/AR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
163729 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
608ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D243
608ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1760190100 C00864438 DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
1760190100 C00864438 DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
06017576 (V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
06017576 (V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5) Befestigungsteile
6601-002678 BEARING-BALL,608ZZ Z3V3,ID8,OD22,L7,ZZ (
F618175
6601-002678 BEARING-BALL,608ZZ Z3V3,ID8,OD22,L7,ZZ ( Lager
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
basierend auf 7266 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thomas Schradieck
Thomas Schradieck vor 2 Wochen
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einer Woche
Ich benötige eine neue Schublade für unseren Kühlschrank und fand unter den tausend Bezeichnungen von Kühlschränken zwar eine Schublade, jedoch stellte sich heraus, dass dies die falsche war. Ich meldete mich beim Kundensupport dieser bin in kürzester Zeit, am selben Tag den richtigen Artikel raussuchte. Ich konnte meine falsch bestelle Schublade zurücksenden und zwei Tage später kam dann die richtige und ich war mehr als zufrieden. Danke schön für die schnelle Hilfe und den passenden Artikel!
Jörg Müller vor 6 Monaten
Ch N
Ch N vor 2 Wochen
Mehrere erfolgreiche Reparaturen mit den Teilen und den Videos dieses Shops. Tolle Sache. Als einmal ein Teil nicht passt (vermutlich einfach schlechte Charge) wurde absolut großzügig und schnell geholfen. Bisher zu 100% zu empfehlen!
Heiko Dannenberg
