Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248 Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.Merkmale- Rolle Ø: 24 mm
- Stärke: 7 mm
- Länge: 14 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen.
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Türscharnierfeder CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
280748
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite.
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine.
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
339212
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
280756
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Umwälzpumpe wie Candy 41014580 Askoll Mod.M96_3 für Geschirrspüler
10104116
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41014580
Die schwarze Pumpe dient als Hauptmotor in der Spülmaschine. Sie ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung.
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Umwälzpumpe Candy 41014580 CP035-001 für Geschirrspüler
396864
Diese weiße Pumpe dient als Hauptmotor in der Spülmaschine. Sie ist passend als Ersatz für die ggfs. schwarze eingebaute Ausführung.
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Türscharnierfeder wie CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
395425
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92483809
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Obenkorb Regulier.Gruppe RE 41011424 für Geschirrspüler
607566
