Ersatzteile für Rosieres RLF 100/1-47
Rosieres
RLF 100/1-47
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Obenkorb Regulier.Gruppe RE 41011424 für Geschirrspüler
607566
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1481212
SCHRAUBE Befestigungsteile
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
ENTHARTER REED (T.P.)
1490067
ENTHARTER REED (T.P.) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK Dichtungen
2129652
DICHTUNG Dichtungen
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
FEDER KLEIN
311012
FEDER KLEIN Federn
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM Dichtungen
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FUSS VORDERSEITE
446274
FUSS VORDERSEITE Gehäuseteile,Fuß
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HAKEN
4621527
HAKEN Haken
UNTERWASCHBECKER-FIX.-KIT
4621905
UNTERWASCHBECKER-FIX.-KIT Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
4642287
NETZKABEL
4642888
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
4645340
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKEMME
4645378
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKEMME
4645382
4645524
DICHTUNG Dichtungen
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
SCHLAUCH,PVC
4897674
SCHLAUCH,PVC Anschlussteile,Schlauch
8 KOMPAKT- STECHER
4924326
8 KOMPAKT- STECHER Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLAUCHKEMME
5429889
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTHÄRTER KONDENSAR
6421614
ENTHÄRTER KONDENSAR Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ELEKTROVENTIL
6535594
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG Dichtungen
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
SCHIEBER
6769252
SCHIEBER Schieber
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
6769299
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNGSRING
6769300
SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT Rad/Rollen
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN Rad/Rollen
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
TRICHTER
6769426
TRICHTER Zubehörteile
SCHLAUCH
6769651
6769654
DICHTUNG Dichtungen
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE Rad/Rollen
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SPRITZARMROHR 44CM
7923097
SPRITZARMROHR 44CM Anschlussteile,Rohre
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KABELVERBINDUNG-SCHUTZ
7923099
KABELVERBINDUNG-SCHUTZ Gehäuseteile
KOMPL.RECHTER SCHARNIER
7923155
KOMPL.RECHTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
UMSCHALTER
7923669
UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7923686
DICHTUNG Dichtungen
NABE
7923796
NABE Rad/Rollen
GRIFF
7924127
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS
7924133
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS Rad/Rollen
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831 Heiz und Kühlelemente
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
9224926
SCHLAUCH
9224970
PANIER TASSES AV/AR DROIT
9225136
PANIER TASSES AV/AR DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KORB TASSE AV/AR HALTER
9225137
KORB TASSE AV/AR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9226716
DICHTUNG Dichtungen
9227173
LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
NIVEAUREGLER
9229964
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
MOTOR PUMPE
D376021
MOTOR PUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5) Befestigungsteile
NTC THERMOSTAST ALTERNATIV FÜR CANDY 49005297
F625151
NTC THERMOSTAST ALTERNATIV FÜR CANDY 49005297 Thermostate
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
EIN-AUS-TASTE
4648618
EIN-AUS-TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
6768471
SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
6769697
EIN-AUS-TASTE
6769727
EIN-AUS-TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
7509467
RECHTE SEITENWAND
7923157
RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
LINKE SEITENWAND
7923158
LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
SCHLAUCH
9227645
TRÄGER BESTECK
9227844
TRÄGER BESTECK Zubehörteile
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9230765
MUTTER Befestigungsteile
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
SCHLAUCH ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
TÜR
D48626
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
