600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
339212
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut.
Entstörfilter
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG
BEHALTER
2129308
BEHALTER
Gehäuseteile,Gefässe
2129652
2129663
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
HAKEN
4621527
HAKEN
Haken
SCHLAUCHKLEMME
4642287
SCHLAUCHKLEMME
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG
4645340
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME
4645524
DUSE
4647056
DUSE
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
ABLAUFSCHLAUCH
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
SCHLAUCHKEMME
5429889
SCHLAUCHKEMME
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
FUSS
5730331
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
EINLAUFSCHLAUCH ROT
SCHLIESSEN SCHIENE
6108212
SCHLIESSEN SCHIENE
RADSTIFT
6109200
RADSTIFT
TRÄGER RÄDCHEN
6109762
TRÄGER RÄDCHEN
TRÄGER SCHIENE VORDERSEITE
6109764
TRÄGER SCHIENE HINTEN
6109765
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD
TRICHTER
6769426
TRICHTER
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH
SCHLAUCH
6769651
SCHLAUCH
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
HAKEN SCHLIESSEN
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
SCHLAUCH
9224926
SCHLAUCH
9226716
9227173
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
ABLAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
ZUGABEVORRICHTUNG
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
GLEITER
D48473
GLEITER
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
G680109
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM
EINSATZ SCHARNIER
H718810
EINSATZ SCHARNIER
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
.ARM INF./GR
H733207
.ARM INF./GR
ELETTRODIS.17476000001418
H737657
FEDER
H991926
FEDER
HAKEN
M119802
HAKEN
FILTER
M916495
FILTER
BESTECKJ KORB
M916502
BESTECKJ KORB
Q414705
TÜRDICHTUNG UNTEN ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41019164
R31158
COUVERTURE
R325993
COUVERTURE
TÜRSCHARNIER FÜR GESCHIRRSPÜLER
R331694
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH
SCHLAUCH 5X8
6768471
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
6769697
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
7509467
SCHLAUCH 5X8
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
NIVEAUSCHLAUCH
SCHLAUCH
9227645
SCHLAUCH
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
SCHLAUCH ABLAUF
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH PRESSOSTAT
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH
G55859
SCHLAUCH
DISTANZSTÜCK
M562170
DISTANZSTÜCK
UNTEN.KORB
M916496
UNTEN.KORB
KORB UNTERTEIL.
Q351462
KORB UNTERTEIL.
Gehäuseteile,Korb
TUER
Q414704
TUER
