- Home
- Rosieres Geschirrspüler
- Ersatzteile für Rosieres LSRLI920IN (32900126)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
- Anleitungen
Position data | Position number | Product category ids | |||||
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler 10103694 Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler 172853 Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656 Geschirrkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover 280735 Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk |
Marke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
154097
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
280750
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen. Tür
614038
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
395425
Türscharnierfeder wie CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92483809
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
606270
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
280756
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247. Korbrollen
610668
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
10103951
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
613429
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine. Schlauch
280748
Türscharnierfeder CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
606272
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
610647
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
613400
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
612744
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
Obenkorb Regulier.Gruppe RE 41011424 für Geschirrspüler
Ratgeber Geschirrspüler
Ablaufpumpe eines Geschirrspülers tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine zieht kein Wasser - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Mittel
Geschirrspüler einbauen: Einfache und schnelle Schritt-für-Schritt Anleitung
zwischen 1 und 2 Stunden
Mittel
Geschirrspüler E15 - Pumpensumpf Dichtung tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Niedrig
