- Home
- Rosieres Geschirrspüler
- Ersatzteile für Rosieres LS LVI 351 (32137002)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
- Anleitungen
Position data | Position number | Product category ids | |||||||
Lagerring für oberen Sprüharm Candy 91607275 in Geschirrspüler 10103517 Lagerring für oberen Sprüharm Candy 91607275 in Geschirrspüler Diese Dichtung sitzt zwischen dem oberen Sprüharm und dem Sprüharmrohr in der Spülmaschine. Sprüharm |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c |
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover 280735 Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk |
Marke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
280758
Scheibe für Sprüharm CANDY 92434174 Original für Geschirrspüler oben unten
Kunststoffscheibe, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92434174
Z.T. eingesetzt am oberen sowie unteren Sprüharm.
Merkmale
- Außen-Ø: 11 mm
- Innen-Ø: 5 mm
- Höhe: 1 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 92434174 (Scheibe) |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 92439090 (Scheibe) -> 92434174 |
- Marke Sprüharm
602662
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
Kugellager 608ZZC3 universal 8x22x7mm für Waschmaschine Trockner
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
280750
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen. Tür
10103583
Befestigungsmutter für oberen Sprüharm Candy 91613570 in Geschirrspüler
Diese kleine weiße Mutter bzw. dieser Befestigungsring befindet sich unten an dem Sprüharm oben der Spülmaschine. Zubehör
395425
Türscharnierfeder wie CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92483809
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
280756
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247. Korbrollen
10104056
Magnetventil 1fach mit Druckdose Candy 92748656 00380011302 für Geschirrspüler
Candy/Hoover-Gruppe 92748656 Haier-Gruppe 00380011302
Dieses Wassereinlaufventil mit Druckdose ist hinten in der Spülmaschine, vor dem Zulaufschlauch eingebaut. Magnetventil
610631
Türscharnierfeder rechts Candy 92484435 für Geschirrspüler
Rechte Rückholfeder mit mittlerer Zugkraft für das Türscharnier mit fixem Drehpunkt: Der Sockel des Gehäuses muss leicht ausgespart werden, um die Türöffnung zu ermöglichen.
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
280748
Türscharnierfeder CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
612666
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
613400
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ratgeber Geschirrspüler
Ablaufpumpe eines Geschirrspülers tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine zieht kein Wasser - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Mittel
Geschirrspüler einbauen: Einfache und schnelle Schritt-für-Schritt Anleitung
zwischen 1 und 2 Stunden
Mittel
Geschirrspüler E15 - Pumpensumpf Dichtung tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Niedrig
